RCmag :: Voir le sujet - Pirate Swinger
Pirate Swinger Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
RVB42
MessagePosté le: 21.02.2023, 22:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique
J’ai la même configuration et non pas de souffrance de l’engin.
Aucune défaillance
Les pneus Hyrax sont tops ils accrochent sévères et les 15 mm de gagné en hauteur sont bienvenus pour passer les obstacles car en configuration origine les ponts touchent souvent
MessagePosté le: 22.02.2023, 07:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
derF_RC a écrit:
Renelours a écrit:
Je n.ai pas mes notes sous le coude, mais je crois que j.ai créé un compte chez flicker. (Gratuit) J.envois mes photos sur mon espace Flickr et depuis l.espace je peux générer des liens en fonction de chaque photo. C est ces liens qu il faut mettre dans la fenêtre de commentaire du forum avec les balises "img " (ou déjà présent dans le lien flickr je ne me souviens plus).
Merci j'ai créé un compte Flickr et j'ai copié collé des liens Smile
Flickr est pas mal mais un poil compliqué pour mettre une photo directement (enfin ça a peut-être changé maintenant)
Perso je continue sur WordPress : dans les "médias" y'a l'adresse de l'image avec un simple bouton copier.
Belles photos ceci dit OK!
derF_RC
MessagePosté le: 22.02.2023, 12:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
il est chouette OK!
pas trop lourd pour la motorisation d'origine ?
Pour le moment j'ai enduré le parquet Smile et je n'ai pas noté de problème.
Après quand il s'agira de se hisser sur des rochers à voir, mais le couple semblait suffisant avant... qui roulera verra... Very Happy
RVB42 et Renelours semblent dire que ça se passe bien...
derF_RC
MessagePosté le: 22.02.2023, 12:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
J'ai perdu en qualité car j'ai lu qqpart sur le forum qu'il fallait une largeur max de 700 pixels... J'avoue avoir mis 800 car je me suis dit que cette règle était valable avant quand nos écrans n'avaient pas la même résolution que maintenant.
derF_RC
MessagePosté le: 22.02.2023, 12:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
Renelours a écrit:
Le rendu est génial, et les jantes magnifiques ! OK!
Merci. C'est un peu grâce à vous Cool
MessagePosté le: 24.02.2023, 18:20:18    Sujet du message: Répondre en citant
demain je serai entouré de Swinger au domaine Bois de Rose OK! Mais ils sont de boite
En espérant que quelques bidouilleurs fous viennent nous rejoindre pour comparer Idea
derF_RC
MessagePosté le: 24.02.2023, 22:34:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la proposition mais c'est pas à côté, en revanche j'ai regardé la vidéo d'hier sur le domaine, ça donne envie.
À titre plus perso j'attends la suite des vidéos sur le bxr s2, et mieux le passage du s1 en s2 si un kit existe... Bonne journée pour demain.
MessagePosté le: 24.02.2023, 23:09:42    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de mettre en ligne la vidéo pour le diff central OK!
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 24.02.2023, 23:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Nouvelle version pour le Swinger !
Ce Crawler Tout Terrain 1/10 électrique 4x4 prêt à rouler se caractérise par ses ponts avant et arrière suspendus, chacun équipé d’un moteur et d’un servo de direction. Il est possible de sélectionner à partir de l’émetteur l’un des quatre modes de direction du Pirate Swinger:
‐ Roues avant directrices seulement.
‐ Roues arrière directrices seulement
‐ 4 roues directrices
‐ 4 roues parallèles
Ce système de direction unique, le robuste châssis articulé, la puissance des moteurs, la haute gardeau sol, les quatre amortisseurs hydrauliques et les pneus tout terrain grand diamètre confèrent au Pirate Swinger des aptitudes au franchissement exceptionnelles et lui permettent même de se déplacer en appui le long d’un mur.
• Architecture «Crawler» : robuste châssis étroit, ponts AV et AR supendus, garde au sol élevée (100mm)
• Deux puissants moteurs type 390
• Combiné variateur/récepteur acceptant les servos à connectique 3 fils.
• Deux servos de direction 6kg.
• Changement du mode de direction possible à tout moment par simple pression d’un bouton sur l’émetteur.
• 3 trims : direction avant et arrière et gaz.
• Alimentation par pack Li‐Ion 2S 7,4V 1500mAh.
• Rechargement par chargeur USB
• Transmission 4x4 sur roulements à billes
• 2 ponts avec arbre rigide.
• Cardans avant et arrière métal.
• Amortisseurs hydrauliques AV/AR
• Carrosserie en polycarbonate peinte et décorée
• Figurines de pilotes décorées.
• Pneus basse pression grand diamètre avec sculptures spéciales crawling.
• Eclairage : 2 LEDs de calandre alimentés par le pack
Dimensions :
• Longueur : 450mm
• Hauteur : 80mm
• Largeur : 230mm
• Empattement : 320mm
• Garde au sol : 100mm
• Poids produit : 1.750g
Infos Complémentaires :
• Nécessiste 3 piles AA 1,5V pour l’émetteur
• Age minimum conseillé : 14 ans
ref: T4942GR
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5230
Et notre page FB
RVB42
MessagePosté le: 25.02.2023, 17:16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques Images du Swinger avec jantes métal Injora
100 grammes de plus par roue.
Les pneus se déforment mieux, amélioration nette de la motricité.
[img]
[/img]
derF_RC
MessagePosté le: 25.02.2023, 18:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pensais pas que tu avais ces jantes aussi, j'ai dû louper une étape, je croyais que tu avais des pneus que tu gonfles...
Tu en as peut-être parlé sur un autre post.
Je pensais avoir eu une petite touche perso sur mon Swinger mais non, j'ai tout pompé 😂.
RVB42
MessagePosté le: 25.02.2023, 18:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j’ai des jantes RC4w blanche mais en permettaient pas l’extension De 15mm.
Je les ai réutilisées ailleurs.
Donc j’ai commandé ces Injora avant de voir ton post.
Et la j’ai découvert que j’avais eu la même idée que toi.
Les grands esprits se rencontrent.
Donc celui qui a pompé sans le vouloir c’est moi!
En tout cas ces jantes les Hyrax c’est le top
RVB42
MessagePosté le: 25.02.2023, 19:18:33    Sujet du message: Répondre en citant
J’avais fait aussi cette version cox baja
[/img]
Renelours
MessagePosté le: 25.02.2023, 22:59:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les gars je dois dire que vos swinger envois du "bois" ! Les jantes oranges sont magnifiques et le rendu en mode Cox baja est terrible !!!! ARFF ça me donne envie d.investir à nouveau Very Happy
RVB42
MessagePosté le: 25.02.2023, 23:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
Allez on attend une belle carro coxa
La mienne vient de Modelism 34 et vraiment costaud.
Actuellement elle est sur mon STX Funtek que je ne ménage pas : tonneau, choc contre arbre, ....pas une casse même pas rayée
RVB42
MessagePosté le: 27.02.2023, 07:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
RVB42
MessagePosté le: 27.02.2023, 07:41:58    Sujet du message: Répondre en citant
Rappel le FTX ravine=Swinger T2M
MessagePosté le: 27.02.2023, 08:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu t'es planté dans ton calcul :
FTX Ravine = Swinger T2M -30% Mr. Green
(coté porte monnaie)
RVB42
MessagePosté le: 27.02.2023, 10:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
MDR bien vu
derF_RC
MessagePosté le: 27.02.2023, 18:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
La version cox baja en violet pailleté superbe.
Sinon niveau budget, je pense que j'ai doublé le prix du swinger avec les modifs apportées. Après c'est le plaisir de faire évoluer on dira... 😂
derF_RC
MessagePosté le: 27.02.2023, 18:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la vidéo.
Y'a plus qu'à attendre la dispo des pièces. Peut-être qu'il y aura même une pièce en alu pour le support de roulement au niveau de la noix... le palier...
La pièce est peut-être trop compliquée.
RVB42
MessagePosté le: 27.02.2023, 19:12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Idem mais cela le modélisme, c'est la bidouille et le bricolage
RVB42
MessagePosté le: 02.03.2023, 10:43:16    Sujet du message: Répondre en citant
OUI MON NON PLUS JE N'AI PAS RELEVÉ DE DIFFERENCES.
C'est un engin vraiment sympa et on peut le faire évoluer++
Il y a qu'a voir les vidéos de RC JAM JAM
Dès que j'aurai plus roulé (le temps ne s'y prête guère) notamment sur un spot rocheux je vous fais un retour.
MessagePosté le: 04.03.2023, 12:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
gaffe quand meme de pas trop le bidouiller pour éviter les mauvaises surprises
cela marche tres bien de boite et faut pas trop l'alourdir au risque de voir l'ensemble controleur / recepteur rendre l'âme assez rapidement
Jean luc au domaine bois de rose en a 4 ou 5 pour la location depuis des années et RAS
Mais depuis quelques temps y'a des nouveaux qui arrivent avec cette voiture et qui changent les roues ( pourquoi pas ) mais aussi les servos, qui rajoutent beaucoup de poids ( dans les jantes, sur le chassis ... ) et là l'amusement peut etre de courte durée.
le swinger de base met la pige a nombreuses voitures bien plus cheres et moins fiables
RC_en_PLS
MessagePosté le: 04.03.2023, 13:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le vario est déjà limite de boîte, il a parfois du mal à alimenter les 2 moteurs simultanément
C'est normal : ce n'est pas une voiture ! 😁
RVB42
MessagePosté le: 04.03.2023, 22:13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui à moindre frais l'idée est d'améliorer la motricité car les pneumatiques sont le défaut de cette machine que j'adore, je m'éclate mieux qu'avec mon scale (CRX) du fait des capacités Crawler de l'engin.
Changer les servos pour des plus puissants parait logique si on alourdi les roues.
En somme servo et pneumatiques + ou - jantes en métal pour l'up grate et c'est bon la bête sera TOP.
Pour la fiabilité tout est une question de bon sens et d'utilisation adaptée.
Il faut savoir modérer ses ardeurs quand on sait qu'on a alourdi la bête.
Perso en fonction de ma pratique je change les config : par exemple si je dois rouler plus en Rando , je remets les jantes plastiques et les pneus d'origine pour ne pas faire forcer la bête, si je dois faire du pur crawler jantes en tole et Hyrax Proline, étant vigilant à la chauffe , ne pas faire forcer mes servos où j'ai enlever les sauve servo..
Et puis tous les up grates que les membres proposent,sont autant d'idées d'essai, d'echec aussi.
J'ai galerer avnt de trouver les bons pneus pour ma pratique..
Tout n'est pas à faire ,tu dois faire avec les idées de chacun, faire le SWINGER qui te plait
Bon courage dans tes choix et fait nous un retour
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 04.03.2023, 23:37:01    Sujet du message: Répondre en citant
tres bon produit extremement fiable si on l'utilise avec soins. jamais eu de demande pour des pieces a part l'option amortisseurs alu.
Et notre page FB
Renelours
MessagePosté le: 05.03.2023, 07:23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que ce swinger est très fiable et qu.il est intéressant pour qq frais supplémentaires de réaliser les modifications indiquées sur le forum pour le rendre ultra efficace :
Pneu / servo / extensions de moyeu de roue.
Après pour info, mon swinger est parfois mal traité. Car pas mal d.amis veulent tester ainsi que leurs enfants . Blocages / forçage (moteur et servo) et cascades en tout genre sont au programme. Et à ce jour... aucun pb !!!
Belle investissement OK!
Foncez !
Et trouvez nous d.autres idées d'améliorations Very Happy
RVB42
MessagePosté le: 05.03.2023, 08:05:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Renelours, je confirme tes dires.
Si tu veux d'autres idées il y a la chaine de RC jamjam qui le fait évoluer et le teste un max.
EN ce moment il fait un comparo avec un bullit
J'ai laissé plus haut une de ses vidéos
RVB42
RVB42
MessagePosté le: 05.03.2023, 08:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et notre page FB
Oui en effet les amortos alu sont du plus belle effet avec ce coté piggyback .
Ils sont factices à ce prix bien sûr.
Là c'est un achat plaisir
Bon WE et merci encore à toi pour ton investissemnt pour la chaine
Page 4 sur 8
