RCmag :: Voir le sujet - Les évolutions de la gamme NXT 2023 et le nouveau XR !
Les évolutions de la gamme NXT 2023 et le nouveau XR ! Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 19.02.2023, 00:09:14    Sujet du message: Les évolutions de la gamme NXT 2023 et le nouveau XR ! Répondre en citant
Quelques infos sur les évolutions de la gamme NXT pour 2023 OK!
Info sous réserve que ma petite mémoire soit encore opérationnelle ce qui n'est pas gagné Laughing
Le remplaçant du RR aura comme nom de XR
Normalement avec une nouvelle carrosserie, nouvelle boite radio, châssis option des RTR actuels : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_191&product_id=4446, cellule des RTR, nouvelles cales de triangulation, un pare choc avant au top, nouvelle platine de sauve servo ...
Pour le RTR l'Evo 4s va faire son retour avec 4 décorations de carrosserie au choix et la nouvelle radio qui équipe le Rogue
Le Xtrem va disparaitre, ce qui semble logique vu la super promo actuelle
A noter une option attendue, des kits ressorts avant et arrière
Administrateur le 13.05.2023, 11:19:20; édité 2 fois
Loran73
MessagePosté le: 19.02.2023, 00:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah cool de voir qu’il va y avoir des nouveautés.
Hâte de voir la nouvelle Evo 4S, j’espère qu’on pourra acheter les carrosseries seules.
MessagePosté le: 19.02.2023, 11:27:19    Sujet du message: Répondre en citant
je vais faire une vidéo pour l'expliquer OK!
MessagePosté le: 19.02.2023, 19:24:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les carro evo4s normalement assez rapidement elles seront dispo OK!
MessagePosté le: 20.02.2023, 16:23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle implantation radio brushless
laurent22
MessagePosté le: 20.02.2023, 18:45:50    Sujet du message: Répondre en citant
la boite du récepteur fait sérieuse avec 4 vis
surement pas rapide pour l'acces mais la protection est optimale
MessagePosté le: 21.02.2023, 19:18:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est du balaise
le support servo semble a part et ce sera normalement déjà sur les Evo 4
MessagePosté le: 22.02.2023, 11:44:20    Sujet du message: Re: Quelques infos sur les évolutions de la gamme NXT pour 2023 Répondre en citant
lumix75
MessagePosté le: 22.02.2023, 15:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
De bonnes nouvelles Smile
MessagePosté le: 23.02.2023, 11:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour rappel, la première option 2023 est dispo
Hobbytech
Hexagones de roues 17mm avec vis de maintien
Réf : STRX-223
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_191&product_id=5155
c'est pour assurer un meilleur guidage du moyeu
mexicain
MessagePosté le: 26.02.2023, 16:33:25    Sujet du message: Répondre en citant
A l'heure actuelle, quelles sont les différences entre l' EVO et L'Xtrem hormis l'électronique? Chassis, transmissions, amortisseurs sont identiques?
MessagePosté le: 26.02.2023, 16:58:09    Sujet du message: Répondre en citant
les cales de triangles alu avec inserts ( gros plus ), le support avant renforcé, les noix mieux traitées
mexicain
MessagePosté le: 26.02.2023, 17:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et pour le reste c'est identique?
MessagePosté le: 26.02.2023, 17:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui hors moteur et controleur
mexicain
MessagePosté le: 26.02.2023, 17:57:38    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour l'écart de prix autant partir sur un Xtrem par rapport aux différences chassis et électro
MessagePosté le: 26.02.2023, 18:01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si les pièces du nouveau sont compatibles, oui.
Dès que y aura des casses, la voiture sera "mise à jour".
Mais il ne reste quasi plus des anciennes versions si j'ai bien suivi.
mexicain
MessagePosté le: 26.02.2023, 18:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Vu ce que dit Tractoricou mis à part des nouvelles carro et une nouvelle radio, rien ne change sur l'Evo donc pas de souci de dispo de pièces.
MessagePosté le: 26.02.2023, 20:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui faut en profiter de l'xtrem
y'a pas assez de changements pour que cette promo fin de stock ne soit pas valable
MessagePosté le: 20.03.2023, 13:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai encore discuté avec Stéphane sur la gamme 2023
A noter que l'Evo 4s sera aussi équipé du nouveau pare choc
Une évolution des amortisseurs arrive dans la semaine
une fois récupéré, je vous fais la présentation OK!
Jober79
MessagePosté le: 20.03.2023, 14:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'infos concernant le Nxt 2.0 Nitro ?
MessagePosté le: 20.03.2023, 14:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
cela va pas bouger. faut dire qu'en loisir, les ventes nitro se sont effondrées
mais c'est pas bien grave, les évolutions seront toutes adaptables sur la version nitro
clemthecool
MessagePosté le: 21.03.2023, 10:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
Une idée de date de sortie pour le nouveau pare choc ?
MessagePosté le: 23.03.2023, 18:41:28    Sujet du message: Répondre en citant
non pas pour l'instant mais je viens de voir a l'instant que des news commencent a arriver OK!
Et la première j'avais pas l'info
C'est une nouvelle version 2023 des tres bons amortisseurs RR qui offrent un très très bon rapport qualité / prix. On peut voir une évolution au niveau de la coupelle et de la chape
Hobbytech Set amortisseurs arrières 2023 diam15mm l128mm : HTR-598312
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5296
Hobbytech Set amortisseurs avants 2023 diam15mm l 110mm : HTR-598311
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5297
MickBZH
MessagePosté le: 24.03.2023, 09:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de les voir sur le site de imodel , visiblement il y aura les 3 ressorts dans le sachet. Très intéressant sur le papier en tout cas !
Si c’est trop fort c’est que t’ais trop vieux !!
lumix75
MessagePosté le: 24.03.2023, 13:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Commandé a l'instant chez Cyril OK!
MessagePosté le: 27.04.2023, 00:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle version bleue
MessagePosté le: 27.04.2023, 00:47:16    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle version jaune
MessagePosté le: 27.04.2023, 00:47:56    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle version rouge
MessagePosté le: 27.04.2023, 00:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle version verte
MessagePosté le: 27.04.2023, 00:49:21    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle implantation radio 2023
Page 1 sur 4
