Le châssis TT‐02BR est une version améliorée du kit de châssis TT‐02B avec une multitude de pièces optionnelles, ainsi que de
nouvelles noix de cardans en aluminium et des supports d'amortisseur en fibre de carbone permettant une multitude de réglages.
- Kit à assembler échelle 1/10
- Différentiel à huile XV‐02/TT‐02 (22049) permettant d’optimiser l’efficacité en utilisant diverses viscosités d’huile.
- Pignon moteur module 06 17 dents aluminium durci (54768)
- Transmission entièrement sur roulements à billes
- Nouvelles noix de cardans en aluminium
- Cardan central aluminium TT‐02 (54501)
- Set d’amortisseurs aluminium TT‐02B/DF‐03 (54993)
- Nouveaux supports d’amortisseurs en fibre de carbone offrant plus de possibilités de positionnement des amortisseurs et des tirants supérieurs.
- Cardans homocinétiques DF‐02 (53791) avant et arrière
- Fusées arrière aluminium DF‐02 (53793)
- Set complet de biellettes à pas inversés TT‐02B (54539)
- Jantes pleines grand diamètre avant 62/25 (53880) - Jantes pleines grand diamètre arrière 62/35 (53881)
- Aileron arrière standard Neo Scorcher et aileron TRF201 (54211) inclus. Ce dernier est à incidence réglable et offre le choix entre deux plans larges pour adapter la force d’appui aux conditions de piste.
- Carters et triangles arrière renforcés x2 TT‐02B (54815) - Châssis inférieur (dur/noir) TT‐02 (54926)
- Livré avec une carrosserie Neo Scorcher non peinte mais sans stickers décoratifs.
- Livré avec boîte de transport spécifique TT‐02BR.
Equipements non inclus :
- Moteur, pneus, équipement RC, variateur, pack d’accus et chargeur non inclus, disponibles séparément
