serge01 Ligue
Posté le: 05.10.2006, 10:44:27 Sujet du message: Visserie en Titane |
Salut!
Est-ce-que vous en utilisez?
Sauf erreur, plus léger et plus résistant que l'acier, inoxydable! Exact?
charly Expert**
Posté le: 05.10.2006, 10:51:38 Sujet du message: |
et plus cassant non ? |
FastGreg Expert**
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26475 Localisation: Orléans
Posté le: 05.10.2006, 10:57:12 Sujet du message: |
La visserie titane est interressante pour le gain de poids. Le titane est insensible à la corrosion, il est amagnétique, au niveau de la résistance, c'est moins que l'acier. Un petit défaut, le titane est fragile au cisaillement, donc comme tout le temps en mécanique, l'utillisation d'outil en bon état et de bonne qualitée s'impose  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
serge01 Ligue
Posté le: 05.10.2006, 12:38:11 Sujet du message: |
Merci!
Intéressant le site... |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7521 Localisation: seine et marne
Posté le: 05.10.2006, 13:24:37 Sujet du message: |
il y a deja eu un post a ce sujet .........mais faudrait le retrouver
le titane n'est pas forcement meilleur et plus leger que l'alu
il existe different tes qualites de titane
le titane ne resiste pas beaucoup a la friction...et ya beaucoup d'idees recues sur le titane
de plus c'est relativement cher pour un tres petit gain de poids
nota: gain de poids pour mon 777 avec: 4axes de triangles, 2colonettes de sauve servo, et 6 pas inverses , et 4 axes de fusees = 46 gr pour un cout avoisinant les 110€( heureusement on me les as offert) |
Posté le: 05.10.2006, 13:58:38 Sujet du message: |
Le titane est cher à cause de l'utilisation militaire qui en est faite: les sous-marins, soviétique entre autre C'est un peu comme tous les métaux, jamais utilisé pur. En fonction des autres métaux composant l'alliage, il a différentes qualités. Pourquoi ne trouve-t-on pratiquement jamais d'aluminium, de fer, de cuivre, d'or et bien d'autres métaux purs, à par en lingot . Pour avoir utilisé de la visserie titane, et uniquement de la visserie pendant longtemps, outillage en parfait état, sinon forets spéciaux pour l'extraction  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Christophe Elite
Posté le: 05.10.2006, 15:08:43 Sujet du message: |
Salut, en effet le titane ça pése plus lourd que l'alu mais c'est plus résistant, l'acier reste le plus costaud, vu le prix de ce type de visserie le gain n'est pas forcément intéressant. |
syl Expert*
Inscrit le: 17/09/2006 Messages: 419 Localisation: ORSAY (91)
Posté le: 05.10.2006, 16:09:56 Sujet du message: |
Pour info la masse volumique du titane est en moyenne de 4.45 et celle de l'alu 2.7
Il faut savoir que la visserie titane n'est pas utilisée pour des pièces en mouvement ou travaillant aux chocs comme c'est souvent le cas en TT ou autre.
A prendre un risque en mettant du titane pour un gain de poids perso j'obterai pour des vis en alu (à durée de vie limitée cela va de soi). |
calimerosf501 Modérateur Elite
Posté le: 22.05.2007, 21:09:48 Sujet du message: |
connaitriez vous un fournisseur de visserie alu, mis à part les magasins de modelisme qui les vendent hors de prix, merci? |
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 22.05.2007, 21:12:17 Sujet du message: |
tout a fait d acord avec toi sylvain _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
syl Expert*
Posté le: 23.05.2007, 17:10:23 Sujet du message: |
merci Syl, je n'y avais même pas pensé  |
