RCmag :: Voir le sujet - Changer de Radiocommande
caja
MessagePosté le: 09.02.2023, 16:51:01    Sujet du message: Changer de Radiocommande Répondre en citant
Bonjour à tous
Mon petit fils a une voiture au 1/12 de chez Amazon . J aurais bien aimé lui changer la Radiocommande pour une plus adaptée à ces petites mains
Si j’ai bien compris , il faut aussi changer le récepteur dans la voiture …..
Sur celle ci celui d origine ne fait qu une pièce avec l esc ( sous réserve ) est ce qu il y a quand même une solution , ou doit il se débrouiller avec la radio d origine ?
https://vatostoys.com/products/remote-control-car-1-12-high-speed-46km-h
Merci de m avoir lu
MessagePosté le: 09.02.2023, 18:32:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Changer que la radio pas possible.
Il faudrait voir avec les options pour le STX funtek (récepteur + radio + variateur séparé) par exemple.
Mais rien ne dit que la radio sera plus petite (voir avec ceux qui en ont un)
et le coût surtout qui doit avoisiner le prix du véhicule au final Confused
caja
MessagePosté le: 10.02.2023, 10:12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les explications , effectivement a 80€ la voiture …..
Je regarde trop de vidéo de types qui démontent et remontent , modifient et améliorent leur voiture , pourtant je sais que je ne saurais pas le faire ….
J avais vu ce modèle , turbo racing , mais je ne comprends pas où et comment ça se branche …….
https://imodel.fr/fr/turbo-racing/3858-radiocommande-seule-turbo-racing-3700624548601.html
Ca sera trop compliqué pour moi , ça restera comme ça
MessagePosté le: 10.02.2023, 10:25:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et j'avais oublié de parler du servo de direction si celui d'origine est à 5 fils, il faut aussi le remplacer par un à 3 fils plus standard ...
Cette radio n'ira pas de toutes façon c'est prévu pour de la micro voiture avec ensemble variateur/récepteur.
C'est ça :
MessagePosté le: 10.02.2023, 11:46:19    Sujet du message: Répondre en citant
Alors le problème des enfants avec leurs petites mains c'est souvent pour le frein car ils ont les doigts trop courts.
C'est le problème de mon Beaufils de 11 ans. J'ai fait une petite bidouilles qui vient sur la partie freins de la gâchette et lui permet de freiner plus facilement.
Caudron
MessagePosté le: 10.02.2023, 20:51:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les petites mains des enfants il y a la Carson Reflex Wheel start qui convient. Mais ses réglages sont limités. Pas de demi-course notamment, que des D/R.
poos
MessagePosté le: 10.02.2023, 21:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
L’émetteur des Turbo Racing est sensiblement le même modèle que celui qui est vendu sous la marque Carson. Et en effet la poignée (crosse) est plus fine que sur la plupart des autres émetteur mais ce n'est peut être pas suffisant.
Et, non, on ne peut pas garantir que remplacer l'émetteur sera un succès.
Pour Caja, sur le principe KISS :
Les enfant se débrouillent très bien en portant l'émetteur autour du cou.
Plus besoin de passer sa main gauche autour de la poignée pour tenir la radio. Il devient alors facile de se débrouiller pour manœuvrer la gachette avec 2 ou 3 doigts.
caja
MessagePosté le: 12.02.2023, 11:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour toutes vos réponses et explications
Complètement ignorant dans le modélisme et peu bricoleur , je pensais au début remplacer seulement la commande ( turbo racing ou Carson , dans les 30€ ) mais je comprends maintenant que c’est plus compliqué que cela …..
Avoir l émetteur autour du coup sera sûrement la meilleure solution 👍
Bon dimanche à tous
