RCmag :: Voir le sujet - Chargeur de batterie HITEC RDX2 1000 et déchargeur AD350
philippe27
MessagePosté le: 07.02.2023, 00:22:03    Sujet du message: Chargeur de batterie HITEC RDX2 1000 et déchargeur AD350 Répondre en citant
CHARGEUR DE BATTERIE HITEC RDX2 1000 ET DÉCHARGEUR AD350 EN OPTION
Description du produit
Avec un design moderne et élégant et une poignée facile à transporter, le RDX2 1000 est la centrale électrique AC / DC dont vous avez besoin pour charger vos batteries haute capacité à un rythme rapide. Les deux ports de sortie offrent chacun 20 ampères de puissance pour charger simultanément deux batteries de n’importe quelle chimie; Ou, vous pouvez coupler les sorties pour charger à des débits allant jusqu’à 35 ampères.
Le RDX2 1000 est doté d’un écran d’interface LCD facile à utiliser et de commandes à bouton-poussoir pratiques, tandis que les connecteurs XT60 du panneau avant et les ports d’équilibrage XH aident à garder le câblage épuré. Ses taux de charge et de décharge élevés pour réduire la résistance et améliorer la puissance le rendent parfait pour les coureurs de la classe Stock. Acceptant à la fois 12V DC et 100 - 240 volts AC, le RDX2 1000 est idéal pour la charge à la maison ou sur le terrain, et parfait pour tous les amateurs ayant besoin d’une charge ultra-rapide de leurs batteries plus grandes. Les circuits internes permettent des taux de décharge allant jusqu’à 2 ampères et 40 ampères lorsqu’ils sont associés au module de décharge AD350 compagnon (vendu séparément).
Fonctionnalités
Interface conviviale
Modes d’équilibre, standard, de stockage et de cycle pour toutes les chimies de batterie au lithium
Indicateur de batterie
Résistance interne
Contrôle de tension des bornes
Mode de charge Re-Peak et sensibilité delta-peak pour batteries NiMH/NiCd
Limite de coupure de capacité
Ventilateur intelligent
Distribution intelligente de l’alimentation entre les ports
Prise USB-C pour les mises à niveau de l’interface PC et du micrologiciel
Fonction d’alimentation programmable 5-27V / 1-15A
Sortie d’alimentation plus chaude des pneus (16V / 8A
Spécifications techniques
Plage de tension de fonctionnement 100V – 240V AC
LiPo, LiFe et LiIon Nombre de cellules: 1-6 cellules
Numération cellulaire NiCd / NiMH: 1-15 cellules
Pb Lead Acid Based Cell Count: 2-20 volts
Puissance du circuit de charge: 450W AC / 1000W DC
Puissance du circuit de décharge: 10W (350W avec module de décharge AD350)
Gamme de courant du chargeur: 0.1A - 20A x 2 / 0.1A - 35A parallèle
Interface PC avec logiciel téléchargeable
Mode d’alimentation 12V Exécute d’autres appareils
Dimensions: 7,5 x 6,0 x 3,9 po / 190 x 152 x 99 mm
Poids: 3.0 lbs. / 1.36kg
philippe27
MessagePosté le: 07.02.2023, 00:23:14    Sujet du message: Répondre en citant
https://hitecrcd.com/images/products/pdf/503_HRC121522-RDX21000-Manual.pdf
https://hitecrcd.com/products/chargers/acdc-chargers/rdx2-1000-acdc-dual-port-charger-discharger-power-supply/product
