modelisme34 Sponsors Elite
gnatrue Ligue
Posté le: 02.02.2023, 22:32:46 Sujet du message: |
Tu as utilisé quelle vis pour le le plot Optima ajustable PO11BK sur la platine ?
Peut importe ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7260 Localisation: Proche RC94
Posté le: 03.02.2023, 16:26:26 Sujet du message: |
| gnatrue a écrit: | Tu as utilisé quelle vis pour le le plot Optima ajustable PO11BK sur la platine ?
Peut importe ? |
En fait, tu devrais te trouver une petite boite avec un assortiments de différentes longueurs en diam.3mm (voir 4mm selon véhicule).
Même si parfois il y en a trop, on a toutes les tailles sous la main au besoin.
Et à l'usage on voit lesquelles on utilise le plus _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
gnatrue Ligue
Posté le: 07.02.2023, 18:22:19 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | gnatrue a écrit: | Tu as utilisé quelle vis pour le le plot Optima ajustable PO11BK sur la platine ?
Peut importe ? |
Et à l'usage on voit lesquelles on utilise le plus |
Yep! j'ai fais ça, c'est le mieux d'avoir un panel de vis en tout genre ^^
Pour viser le plot, j'ai utilisé une vis sans tête pour pouvoir l'ajuster. Prochain démontage j'ajoute le frein filet. |
barrywhite Ligue
Posté le: 09.02.2023, 07:44:38 Sujet du message: |
J ai reçu mon nxt
J ai pas le temps en ce moment de la bidouiller pour l instant, je vais prendre mon temps . mais je pense que je vais pas utiliser la carrosserie livrée avec, je vais la mettre de côté.
J ai vu que imodel vend a une carrosserie Spirit (CA-280) et aussi celle de la RR. Est ce que les deux carrosseries vont dessus??
Merci  |
Ignoriminis Découverte
Posté le: 09.02.2023, 10:55:30 Sujet du message: |
Oui, la carrosserie est compatible, la largeur est identique. Fais la modification du plot de carrosserie pour la version plus en arrière à l'avant (c.f. le message précédent), applique du scotch renforcé aux jointures, et elle est immortelle. ça ne m'a pas empêché d'en faire 3 mais c'est parce que j'aime bien les peindre  |
barrywhite Ligue
Posté le: 09.02.2023, 11:37:45 Sujet du message: |
| Ignoriminis a écrit: | Oui, la carrosserie est compatible, la largeur est identique. Fais la modification du plot de carrosserie pour la version plus en arrière à l'avant (c.f. le message précédent), applique du scotch renforcé aux jointures, et elle est immortelle. ça ne m'a pas empêché d'en faire 3 mais c'est parce que j'aime bien les peindre  |
Merci à toi. Tu as la carre de la RR? j ai bien prévu de faire la modification des plots. Donc les deux carros c est ok? |
barrywhite Ligue
Posté le: 09.02.2023, 14:48:25 Sujet du message: |
Nikel merci à toi! Comme ça je ferai directement les trous ou il faut avec le nouveaux plots.  |
gnatrue Ligue
Posté le: 16.02.2023, 20:40:01 Sujet du message: |
C'est quoi ce que tu appelles les jointures ? |
Posté le: 20.02.2023, 15:25:00 Sujet du message: |
| gnatrue a écrit: | | C'est quoi ce que tu appelles les jointures ? |
J'aurai dû dire les angles ! En effet il n'y a pas de jointure, mais les angles sont les parties les plus fragiles quand elle se plient. A l'avant, l'angle près de la direction; à l'arrière, l'angle au dessus du moteur / de la batterie.
Si tu regardes la photo de ma carro :
De gauche à droite :
- Le scotch et le mélange fibre de verre (le tissu blanc) + shoe goo à l'avant protège l'angle,
- Le scotch sur les côté pour protéger la peinture du frottement avec la bavette
- le scotch dans le fond pour protéger la peinture des chocs qui pourraient la rayer contre le moteur ou la batterie
- fibre de verre + shoe goo Pour protéger l'angle à l'arrière. D'ailleurs on voit qu'il se déchire, mais la fibre l'empêche de se séparer plus. Elle va continuer à se déchirer à force de se déformer, mais elle est quand même maintenue en place.
Le scotch sur les montants du pare-brise ne sert à rien. |
Posté le: 24.02.2023, 14:49:29 Sujet du message: |
L'idée étant de s'inspirer du Piktor et du Laro Rush qui utilisaient ce type d'implantation.
Ayant longtemps utilisé ces voitures j'avais eu l'occasion d'apprécier les avantages de la formule comme une plus grande facilité de conduite ( la voiture vire à plat et ne se vautre pas ), des masses rabaissées, une meilleure aérodynamique, un aileron plus efficace .... Mais aussi quelques inconvenants comme un amortissement plus compliqué surtout avec la piètre qualité de l'équipement de boite.
Faut bien avouer que si les marques française ont inventé le TT 1/8 moderne ( Yankee ), les premiers pneus de qualité ... elles ont toujours eu des problèmes
pour finaliser leurs avantages techniques. Et que ce soit chez Laro ou Piktor, les amortisseurs étaient vraiment médiocres.
Du coups j'étais persuadé qu'avec des amortisseurs modernes, cela changerait tout. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.02.2023, 14:53:57 Sujet du message: |
T'es à plat ? Tu t'es gouré de sujet @Tracto
Ici c'est "NXT Xtrem version pack promo" _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
