Modèle sympa et relativement performant à première vue, le genre de truc je pourrais prendre et monter avec le schtroumpf
Vu avec un petit brushless genre 540 / 21,5 tours
Tamiya est fier d’annoncer un tout nouveau modèle de buggy tout-terrain 1/10 RC 2WD associant un design classique, la modernité des équipements et des performances de haut niveau. Son tout nouveau châssis est un hybride monocoque-cage de protection qui utilise une suspension arrière à bras tirés arrière inspirée de celle des UTV (Utility Terrain Vehicles) réels. La nouvelle carrosserie a été dessinée par le célèbre artiste japonais Atsushi Arino.
• Modèle RC à assembler échelle 1/10.
• Nouveau châssis BB-01 2WD propulsion constitué d’un cadre monocoque et d’une cage de protection permettant l’installation de carrosseries réalistes.
• Nouvelle suspension avant à double triangulation.
• Nouvelle suspension arrière à bras tirés arrière inspirée de celle des UTV réels.
• Moteur installé en porte-à-faux arrière, inspiré de la configuration de véhicules réels et optimisant la motricité.
• Cage de protection arrière amovible en enlevant des vis, facilitant la maintenance autour du moteur.
• Transmission entièrement sur roulements à billes et cardans homocinétiques.
• Différentiel TA06 permettant un grand nombre d’adaptations.
• Amortisseurs hydrauliques à volume constant.
• Sauve-servo à couple élevé.
• Jantes beadlock à revêtement métallique montant de nouveaux pneus grand diamètre.
• Figurine de pilote et blocs optiques pour encore plus de réalisme.
Recommandation servo de direction :
Le servo de direction doit impérativement être low profile pour être monté verticalement dans le chassis BBX
La hauteur sous patte de fixation ne doit pas dépasser 17mm.
La hauteur maximale du servo ne doit pas dépasser 31.5mm.
Une autre vid' très sympathique surtout qu'il y a quelques bonnes informations à noter pour le montage !
Evidemment, si vous ne parlez pas "Tamiya" couramment, activez les sous-titres _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Vu, mais ces options sont loin d'être les plus essentielles
Je vais d'ailleurs, normalement bientôt, ouvrir quelques nouveaux sujets montages. Dont le BBX _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Je suis plutôt d'accord avec Subaroues, d'autant qu'il semble que ce soit de la fonte d'alu.
Le mien a un slipper et des barres anti roulis et c'est tout. Un moteur en porte à faux et des bras tirés c'est tout ce qu'il faut pour s'amuser sur la terre.
