Davidcox Découverte
Posté le: 27.01.2023, 11:24:04 Sujet du message: Choix radio 1/8 tt |
Bonjour besoin aide pour choisir une radio.
Je cherche une radio pour sworkz 35.3 e.
Jusqu'à présent je rouler en loisir avec un sworkz 35.3 nitro.
Pour cette année je vais rouler en loisirs et aussi quelque compétition avec mon sworkz brushless.
Voici la configuration de mon sworkz 35.3e.
Servo wsline
Moteur konnect 1900kv
Vario hobby 140A
Accu 4s 7500 80c .
J'ai vue quelque radio :
Futaba 3pv
Abisma cr3p ou cr7p
Sanwa mx6
A votre avis dans cette gamme de radio pour débuter en compétition c'est bien ou partir sur autre chose comme sanwa mt5?
En vous remerciant |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5948 Localisation: Proche RC94
Posté le: 27.01.2023, 12:26:56 Sujet du message: |
Euh.
Tu as déjà une radio je suppose ? Laquelle ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Davidcox Découverte
Posté le: 27.01.2023, 17:08:42 Sujet du message: |
Pour mon sworkz 35.3 nitro je possèdes une radio sanwa mx6.
Mais la il faudrait une radio pour mon second sworkz 35.3e. |
Posté le: 27.01.2023, 17:15:15 Sujet du message: |
Autre question :
Est-ce que cette mx6 te donnes satisfaction ?
Si oui, vu que programmable, pourquoi ne pas juste prendre un récepteur supplémentaire.
Sinon, hum ... pas absima. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Davidcox Découverte
Posté le: 27.01.2023, 17:28:14 Sujet du message: |
Merci.
Oui satisfait de ma mx6 je m'en sert uniquement en loisirs.
Mais la sa serait pour rouler en brushless et en competition.
Donc voir si cette radio et suffisant ou trop juste sachant qu'elle et avec des piles.
Et si je dit pas de bêtises le récepteur et donner en 6volt , et moi j ai un servo wsline .
Et plus il y a de voltage sur le servo plus de force ou plus |
Davidcox Découverte
Posté le: 27.01.2023, 17:30:39 Sujet du message: |
Pourquoi pas abisma ?
Radio bas de gamme , ou trop fragile.
Je serait bien tenté sur une futaba 3pv ou la mt5.
Forcement pas le même tarifs. |
Posté le: 27.01.2023, 17:37:28 Sujet du message: |
Y'a pas de raison qu'elle soit plus mauvaise mais effectivement, si tu veux plus de volt sur le servo ...
Au moins, pile c'est mieux qu'accus nimh dans la radio.
Dans ce cas, la Futaba 3PV est un poil plus cher mais :
- Batterie Life possible à la place des 4 piles dans la radio,
- Récepteur de 4,8 à 7,4V. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Davidcox Découverte
Posté le: 27.01.2023, 17:42:26 Sujet du message: |
Et le récepteur sanwa rx391 il et donner pour 4.8 a 6v.
Pour la futaba on peut rajouter accu a la place des piles déjà beaucoup mieux , et le récepteur plus de voltage qui et un plus vis de vis mon servo wsline 3408.
Je te remercie de ton aide.
Certain shop font le kit complet radio 2 récepteur avec accu futaba 3pv. |
Posté le: 27.01.2023, 17:44:52 Sujet du message: |
Davidcox a écrit: | Certain shop font le kit complet radio 2 récepteur avec accu futaba 3pv. |
Comme ça tu "rééquipe" la nitro au passage
>Doc de la 3PV pour info< _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Davidcox Découverte
Posté le: 27.01.2023, 19:23:29 Sujet du message: |
Merci pour la doc de la futaba. |
