RCmag :: Voir le sujet - prise deans ou XT 90
nycko
MessagePosté le: 03.01.2023, 16:49:05    Sujet du message: prise deans ou XT 90 Répondre en citant
Est ce que vous connaissez la difference entre un accu lipo 4S avec prises deans et un autre accu avec prises XT 90.
MessagePosté le: 03.01.2023, 17:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
La différence, c'est juste la prise.
XT90 sur du 4S c'est un poil trop sauf à rouler en 8S ou plus.
XT60 ou mieux EC5 conviennent mieux.
nycko
MessagePosté le: 03.01.2023, 17:36:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, et les prises deans sur des lipos 4s, ca convient aussi ou pas?
Je vois qu'ils vendent des combo 1/8eme avec prises deans.
MessagePosté le: 03.01.2023, 18:27:19    Sujet du message: Répondre en citant
les prises dean ne sont pas top , personnellement j'en ai eu de mauvaises experiences
je preferes nettement les EC5 ou les XT ( 60...90..), bien plus securisantes a mon gout
apres le choix de chacun est libre , je donne juste mon experience
j'utilise aussi les prises PROPLUS et elles sont TOP!!!!!
RC_en_PLS
MessagePosté le: 03.01.2023, 19:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
En 4S je déconseille des dean, sur le groupe que je gère on voit des prises fondues car elles ne tiennent pas l'ampérage (40A pour les Dean)
De plus leur conception ne met pas à l'abri d'un cours jus en cas de débranchement intempestif
Et à titre personnel c'est la prise que j'ai le plus de mal à souder
Je recommande XT90 ou EC5 qui sont les standards en 4S et +
Ma préférence va à l'EC5
nycko
MessagePosté le: 03.01.2023, 20:33:43    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, si je veux mettre un accu 4 S sur un combo konnect equipé d'origine en deux prises deans, il me faut souder une prise XT 90 à la place d'une des prise deans, et mettre une prise shunt sur l'autre deans.
Ou alors plus simple, rester en 2 fois 2S en deans. Mais est ce que les 2 accus de 2S vont dans le logement de l'accu sur une hobao VS 2.
MessagePosté le: 03.01.2023, 20:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oulala ... doucement.
Si c'est soudure sur câble du variateur, pas de soucis (je suppose que tu prendras l'accus déjà équipé XT d'origine).
Si tu veux pouvoir garder les deux prises sur la variateur, il faut changer les 2 ! Sinon ton "shunt" dean a des chances de fondre.
Sinon, rien n'empêche de mettre qu'une seule XT direct sur variateur : moins de points de connexions, moins de problème.
Attention decne pas inverser le (+) et le (-), sinon ... surprise Mad
nycko
MessagePosté le: 03.01.2023, 20:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui c'est soudure sur le cable du vario. Effectivement, je veux prendre un accu déja equipé en XT.
j'avais pas prevu que le shunt dean pouvait fondre Smile
Ah oui, je peux garder que le cable noir et rouge, donc le negatif et le positif, du vario, comme ca moins de filasse qui se ballade. C'est plus coherent comme montage.
MessagePosté le: 05.01.2023, 11:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
perso dean j'ai jamais eu le moindre problème et gros avantage, c'est souvent le standard sur de nombreuses voitures RTR, donc pratique si comme moi on a plusieurs voitures
bartt
MessagePosté le: 05.01.2023, 17:08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Par curiosité, quelle expérience avez vous eu avec les deans? Je roule pas avec des gros accus ( 2s ou 3s sur le crawler), je les trouve plutôt pratique.
Alex90
MessagePosté le: 05.01.2023, 17:32:17    Sujet du message: Répondre en citant
hello
perso, j'ai débuté avec les deans, bien au début mais au fil du temps et avec le gain d'expérience et donc de vitesse, les prises fondaient et c'était compliqué a les débrancher quand on le pouvait...en tout cas, ec5 depuis ces soucis, et c'est nickel, les xt60/90 sont identiques au ec5.
EB48 2.1/wsline 1900/wsline7500mah/xr8 140/wsline3408/m12s
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
Les griffes du coeurs
MessagePosté le: 05.01.2023, 17:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le Deans/T plug c'est bien jusqu'à 3S max.
Après bof, soit "collés" avec la chauffe, soit "ressort" tout mous rapidement : faux contacts, déconnexions au moindre gravillon.
nycko
MessagePosté le: 05.01.2023, 17:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est dingue, c'est qu'ils vendent des 4S en deans, donc avec risque de fonte de la prise Surprised
Loran73
MessagePosté le: 05.01.2023, 18:09:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà fait fondre un Dean sur mon XTS brushless en 2S.
Le nombre de S n'est pas très important, ce qui fait chauffer c'est le courant consommé. C'est pour ça que sur un crawler ca ne risque rien.
MessagePosté le: 05.01.2023, 19:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et non. Comme le dit @Loran73.
Tu peux théoriquement très bien rouler en 16S avec un courant ridicule.
Ca va surtout être fonction du poids et de l'échelle du véhicule.
Donc si 1/8 - 1/7 etc ... oublie le deans.
Sur petit 1/10 et plus petit 1/12 etc. ça ira.
Alfaccc
MessagePosté le: 07.05.2023, 14:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
Perso sur pack à tubes =PK, sur pack cablés=EC5 jamais eu le moindre souci.
