RCmag :: Voir le sujet - Callage pignon attaque HB D817 ??
MessagePosté le: 08.12.2022, 10:10:38    Sujet du message: Callage pignon attaque HB D817 ?? Répondre en citant
Est ce que ceux qui dispose d'un HB D817 buggy ou truggy peuvent me dire comment ils procéde au callage de leur differentiel/pignon attaque?je vois un jeu longitudinale du pignon d'attaque assez important.je me demande si il n'est pas mieux de ne pas en.avoir afin de ne pas manger les dents du pignon et couronne,merci
sonic
MessagePosté le: 08.12.2022, 13:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut caler le pignon ET le différentiel.
Pignon: 1 rondelle de calage contre le pignon et 1 avant d'insérer le circlip.
Différentiel: une rondelle de chaque côté suffit généralement à le caler par rapport au pignon.
Assembler la partie AV du boitier de différentiel pour juger le calage correct .
poulpe
MessagePosté le: 09.12.2022, 16:49:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même assez étrange qu'ils ne soient pas capables de faire des montages qui ne nécessitent pas de devoir ajuster le jeu, surtout au prix de leurs voitures.
Des marques pourtant bien moins cotées y arrivent sans problème
