RCmag :: Voir le sujet - « Liste fichiers STL » Disponibles pour imprimante 3D
RCmag Index du Forum » Impression 3D
« Liste fichiers STL » Disponibles pour imprimante 3D Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 29.11.2022, 13:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci des infos
la QIDI TECH X-MAX me plait bien OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 29.11.2022, 19:28:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Eric,
Le budget temps est à négocier également Wink
La prise en main d'une nouvelle machine nécessite de l'apprivoiser, ou de se laisser apprivoiser Question
Lorsque l'on voit la quantité de réglages possibles pour le type de matériau, en fonction des conditions d'impression (température, humidité....) cela donne le vertige...
Par intuition (je dispose d'une machine d'un volume modeste) la qualité des pièces sera fortement dépendante des conditions d'adhésion du flux de matière sur la base imprimée et donc du temps de refroidissement entre deux passes. Cela implique que plus le volume imprimable est grand, plus l'impression est aléatoire sur une machine basique.
Bonne continuation pour cette nouvelle aventure Very Happy
A+ Olivier
MessagePosté le: 30.11.2022, 14:04:40    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde pas mal de vidéos sur ce sujet et il semble que les versions fermées ce soit un plus
RC_en_PLS
MessagePosté le: 30.11.2022, 14:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surtout un plus quand tu imprimes de l'ABS car les vapeurs sont toxiques et l'odeur désagréable
capsul
MessagePosté le: 30.11.2022, 14:50:00    Sujet du message: Répondre en citant
la prusa i3 mk3s
https://www.prusa3d.com/category/original-prusa-i3-mk3s/
-fabrique en europe des mises a jour constante du firmware
-des preset qui marche pour presque tous les materiaux
-volume d'impression 25×21×21 cm
- upgradable ( multi couleur et materiaux )
- fiable
- direct drive
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
easycure
MessagePosté le: 30.11.2022, 16:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux toujours te faire un caisson et mettre l'imprimante dedans Wink
et si tu as le budget, alors Prusa sans hésiter... et si tu as encore plus de budget, alors Prusa XL...
Kyosho MP10 TKI2
Reds 721 Scuderia SuperVeloce tête rouge
MessagePosté le: 30.11.2022, 17:44:53    Sujet du message: Répondre en citant
OK! merci de ces conseils
elle semble en effet bien notée mais pas dispo avant le second semestre 2023
RC_en_PLS
MessagePosté le: 30.11.2022, 19:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu commences une discipline, ici l'impression 3D, je recommande toujours de se diriger vers une marque possédant une grosse communauté
En cas de problème spécifique à ton modèle, il sera plus facile de trouver de l'aide
Prusa et Creality font partie de ces marques
MessagePosté le: 30.11.2022, 19:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
amandine a écrit:
Petite proptection pour le BXR S1, inspiré de ce qu'il y a sur le NXT
https://www.thingiverse.com/thing:5361572
tres bonne idée car effectivement cela manque sur le BXR OK! OK!
gnatrue
MessagePosté le: 06.01.2023, 19:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse pour suivre le sujet et poser les modèles que j'ai imprimés pour ma NXT :
https://www.thingiverse.com/thing:3618257: Rc Car Fan Mount 40mm for 42mm motor diameter
https://www.thingiverse.com/thing:4559356 : Hobbytech NXT 2x3S_LiPo Slot
impressions visibles ici : NXT Evo 4S de Gnatrue
YankeeJere
MessagePosté le: 16.01.2023, 16:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle mine d'or ce topic !!
Merci pour les partages OK! OK! OK! Bravo! Bravo!
gnatrue
MessagePosté le: 29.01.2023, 16:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Support pour amortisseurs : https://www.thingiverse.com/thing:3382917
gnatrue
MessagePosté le: 31.01.2023, 18:46:51    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.thingiverse.com/thing:4805677
Les petites protections des amortisseurs avant.
Imprimés en PLA pour tests sur mon evo4s.
MessagePosté le: 22.02.2023, 17:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
killlkenny
MessagePosté le: 26.02.2023, 20:43:59    Sujet du message: Répondre en citant
Quel logiciel vous utilisez pour la modélisation ?
Avez-vous des protections de chassis pour SWORKS ?
A+
Yann67
MessagePosté le: 26.02.2023, 21:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
L'impression en 3D est vraiment géniale pour nos RC
Un lien pour quelques pièces bien utiles pour le Rogue Terra en 3D dont j'ai équipé la voiture.
Merci à l'artiste pour son partage OK!
https://www.thingiverse.com/brunoschaefer41/designs
https://www.youtube.com/watch?v=B6ShtPP-AWc&t=129s
dodo
MessagePosté le: 28.02.2023, 08:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
killlkenny a écrit:
A+
J'utilise FreeCAD. On trouve plein de tuto ou de vidéo sur le net.
Sinon l'autre qui ressort souvent est Fusion 360. Faudra que je l'essaye pour comparer.
altimac
MessagePosté le: 01.03.2023, 10:21:07    Sujet du message: J'ai fait qq pièces aussi pour Hobbytech BXR et Rogue Terra Répondre en citant
J'ai fait qq pièces aussi pour Hobbytech BXR et Rogue Terra : dispo sur
https://www.thingiverse.com/altimac17/designs
Le renfort de support arrière de carro pour le Rogue Terra c'est limite indispensable car même si la pièce n'est pas chère chez Hobbytech... elle casse *beaucoup* trop vite, je les ai acheté par 4 avant de craquer et designer mon propre système.
titis14
MessagePosté le: 01.03.2023, 18:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est Fusion360.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
dodo
MessagePosté le: 03.03.2023, 09:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
Vous utilisez quoi comme matière pour l'impression ?
Pour l'instant j'ai du PLA et et du PETG.
J'ai fait un premier test de triangle avec du PLA pour valider la pièce, mais ca casse assez vite, jamais plus d'1 plein 1/2.
Et un autre pour les chapes au bout des tiges d'amortisseurs en PETG, mais ca casse très vite également.
Il faudrait une matière solide, mais flexible pour ne pas casser tout de suite.
altimac
MessagePosté le: 03.03.2023, 09:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un des problèmes classiques de l'impression 3D. Il y'a beaucoup de notion mécaniques à comprendre (ductilité, resistance, rigidité, comportements en fonction de la température, du rayonnement UV etc...).
D'une manière générale le PLA est très rigide mais peu ductile (donc il casse)
Le PETG est + ductile donc il est moins rigide mais cassera "plus tard" que le PLA.
En RC c'est pas toujours évident d'utiliser l'impression 3D pour certaines des pièces. D'une manière générale le plastique injecté ou moulé a des propriétés plus intéressantes que ceux qu'on utilise pour l'impression 3D. Pour compenser, je surdimensionne mes pièces, c'est le seul moyen de les rendre aussi résistantes que les pièces injectées.
Il y a des tonnes de videos techniques sur youtube qui comparent ABS, PLA, PETG, Nylon, PLA+fibre de carbone etc..... le soucis c'est que ca devient vraiment très technique d'imprimer du Nylon, de l'ABS ou des plastiques renforcés en fibre de carbon car il faut le bon équipement (buse spécifique, système d'aération / enceinte car les fumées sont nocives etc...)
dodo
MessagePosté le: 04.03.2023, 11:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je m'étais dis, et effectivement après avoir redimensionné la partie qui cassait, j'ai pu faire un run avec un amortisseur qui tenait. Bon j'ai perdu les clips des axes des triangles ce qui a mis fin à l'essai mais ca a fonctionné
amandine
MessagePosté le: 05.03.2023, 11:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour la 3D j'utilise OnShape
sinon j'ai fait un BXR a amortisseur a plat! je ne dirais pas d'ou me viens l'idee
imprimer en Nylon (qui reste a mon avis la matiere la plus approprier au modelisme Smile )
https://www.thingiverse.com/thing:5864480
YT: https://www.youtube.com/@ahrc83200
Thingiverse : https://www.thingiverse.com/amandinemeloww/designs
FB : https://www.facebook.com/ahurier
Insta : https://www.instagram.com/amandinehurier/
altimac
MessagePosté le: 05.03.2023, 19:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cool ça je vais tester sur ma BXR, je fais que du parking avec donc c'est bien adapté !
J'aime bien les pièces techniques innovantes comme la tienne, ca change des bustes de Spiderman qu'on voit partout Shocked et que je déteste....
dodo
MessagePosté le: 05.03.2023, 20:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux que ca interesse, voici mon profilThingiverse : https://www.thingiverse.com/dodo2001fr-3d/designs
Il y a la shape pour l'amortisseur du mp6, et le parechoc pour une inferno 10 4wd
MessagePosté le: 16.03.2023, 11:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
support outils maison OK!
classique
MessagePosté le: 17.03.2023, 14:32:03    Sujet du message: Répondre en citant
sympa surtout en 2 couleurs
MessagePosté le: 12.05.2023, 22:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour les plaques d'impressions je vois qu'ils proposent 3 types
lisse, texturée et satinée
faut prendre quoi et est ce utile d'en avoir une d'avance ? OK!
RC_en_PLS
MessagePosté le: 12.05.2023, 23:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
tout dépend du rendu que tu veux
c'est un peu comme la peinture, mat, brillant, etc
nic1965
MessagePosté le: 13.05.2023, 06:29:38    Sujet du message: matière pour impression Répondre en citant
Je vois que vous oubliez une matière parfaitement adaptée au modélisme rc: le ASA c'est une sorte d'abs très utile en prototypage et très résistant de plus facile à imprimer et pas de stringing! Résiste à la chaleur, aux UV, aux intempéries, etc... je fais mes pièces bateau de vitesse avec et même des coques!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Impression 3D Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 7
