RCmag :: Voir le sujet - Restauration Kyosho Burns en photos et vidéos ( Musée )
MessagePosté le: 27.11.2022, 02:38:26    Sujet du message: Restauration Kyosho Burns en photos et vidéos ( Musée ) Répondre en citant
Les photos de la restauration de 3 Kyosho Burns mis en pièces ce qui va permettre de pouvoir plus facilement les identifier mais aussi de découvrir les évolutions, voir ce qui est d'origine ou pas.
Dans un premier temps je vais mettre les photos prises lors du démontage et par la suite je rajouterai celles faites après restauration.
https://youtu.be/ScWvOUuZUE0
Restauration partie 01 d'un TT 1/8 nitro Kyosho Burns de 1987 - Histoire de la voiture RC n°41
MessagePosté le: 27.11.2022, 02:46:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul qui n'était pas en pièces avant que je commence cette série de photos, ce Burns DX 4x4 incomplet et bien crado.
Comme le DX est arrivé en fin de carrière du Burns, y'a surement des pièces différentes des 1er versions, comme les portes fusées arrière par exemple.
MessagePosté le: 27.11.2022, 02:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.11.2022, 09:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il est aussi crade que le Pirate que j'avais récupéré à l'époque.
D'ailleurs, je vais encore le modifier ; 2S ça suffit pas pour avancer Mad
Marrant, il semble y avoir quelques pièces identiques au premier coup d'oeil : palier de diff et "triangles" supérieurs avant notamment.
MessagePosté le: 27.11.2022, 12:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais pire mais pas pris de photos avant et après un rapide nettoyage. Celle ci par contre j'ai récupéré dans un garage, elle est dans son jus OK!
MessagePosté le: 28.11.2022, 13:10:13    Sujet du message: Répondre en citant
cobra85
MessagePosté le: 28.11.2022, 17:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
miam Laughing
MessagePosté le: 28.11.2022, 23:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
y'a de quoi becter, une bonne couche de merdasse Laughing
MessagePosté le: 29.11.2022, 13:17:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.12.2022, 13:25:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.12.2022, 21:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2022, 15:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2023, 17:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le principe de fixation du moteur surement inspiré par Yankee est toujours d'actualité sur le MP10 actuel.
Cela permet de noyer les vis de fixation moteur dans l'épaisseur du châssis ou de démonter l'ensemble sans modifier l'entre dents.
Malheureusement sur les 3 voitures, une seulement avait ses plaques et supports.
MessagePosté le: 26.01.2025, 12:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour le renfort de châssis arrière.
