RCmag :: Voir le sujet - Bouchon moteur Hobbytech pour supprimer les tirettes
MessagePosté le: 07.11.2020, 11:05:31    Sujet du message: Bouchon moteur Hobbytech pour supprimer les tirettes Répondre en citant
Bouchon moteur adaptable sur les moteurs équipant les NXT RTR nitro et les Kyosho Neo 3.0 et MP9 RTR
MessagePosté le: 08.11.2020, 12:09:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.11.2020, 13:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
bouchon assez classique avec des dégagements pour le piston au point mort bas et pour améliorer le passage des gazzzzzzzzzzzzzzzzzzz
MessagePosté le: 16.11.2020, 16:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
les vis de fixations sont livrées
A noter qu'il est nécessaire d'agrandir légèrement les trous sur le bouchon pour que cela monte sans forcer
MessagePosté le: 24.11.2020, 18:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
Faudra bien sure démonter le pion d'entrainement du lanceur et surtout ne pas oublier le ressort
MessagePosté le: 01.12.2020, 10:37:06    Sujet du message: Répondre en citant
montage sur la version Kyosho
A noter qu'il faut légèrement agrandir les trous de fixations du bouchon Idea
Autrement cela forcera un peu .... et avec des vis de 2.5 il faut mieux être délicat Smile
s3power
MessagePosté le: 04.12.2020, 09:47:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas de la même marque ?
MessagePosté le: 23.12.2020, 19:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas mais cela monte
zeBibendum
MessagePosté le: 02.11.2022, 21:55:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hello vous sauriez me dire si ce bouchon se monte sur un moteur alpha 21 a la place de la tirette ? Si non, savez vous quelle référence conviendrait ? Merci
Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
MessagePosté le: 05.11.2022, 11:10:09    Sujet du message: Répondre en citant
alpha 21 je sais pas, cela ressemble beaucoup mais pas testé
le bouchon spécifique ce serait : AFA-E13-ST02801
zeBibendum
MessagePosté le: 05.11.2022, 16:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tracto OK! OK! OK!
MessagePosté le: 12.11.2022, 17:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5019
zeBibendum
MessagePosté le: 12.11.2022, 22:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je me suis attelé à la réparation de ma tirette cassée, avec succès (même si le ressort Shocked ... Pas facile à faire !)
Du coup pas besoin de bouchon de carter pour moi, mais l'info servira sans doute a d'autres OK!
