RCmag :: Voir le sujet - Nouveau CRX2 Toyota Land Cruiser - Premières photos ...
MessagePosté le: 02.11.2022, 16:48:08    Sujet du message: Nouveau CRX2 Toyota Land Cruiser - Premières photos ... Répondre en citant
Samedi je suis passé à Agde pour rencontrer Stéphane Matéo de chez Imodel qui participait à la Ruée, une course TT 1/8 nitro et brushless.
Et en expo il avait pris avec lui quelques news de cette fin d'année 2022 OK!
Et parmi ces nouveautés, le CRX2 Toyota Land Cruiser OK!
Donc en attendant une présentation plus détaillée quand j'aurai reçu la voiture que va me livrer Cyril de modélisme34.fr, voici les premières photos de la voiture d'expo
Cette nouvelle version sera dispo vers le 15 novembre Idea
MessagePosté le: 02.11.2022, 16:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
1/10 CRX2
Version KIT / Carrosserie TOYOTA LC70
Radio commandé / éléctrique
NON INCLUS
Motorisation Brushless (combo recommandé : KN-40-540-1800-FUS)
Ou Brushed (ESC et moteur recommandés : KN-BRUSH40-CRAWBT et KN-M5540-55T)
Servo (recommandé : KN-2113LVWP)
Batterie (recommandé : KN-LP2S5200)
Chargeur (recommandé : KN-MULTI60-PLUS)
Radio et récépteur (recommandé : KN-KT3S-PLUS-SET)
Les Nouveautés
Nouveaux châssis à empattement réglable
Nouvelle boîte de transmission anti-torque twist
Nouveau amortisseurs WOLF SHOCKS en aluminium (droop et semi-droop)
Nouveaux cardans centraux « réalistes » en acier traité
Nouveaux ponts avant et arrière
Nouvelles fusées avant avec angle Ackerman 0°
Nouveaux porte-fusées avec support PANHARD
Nouvelles biellettes de suspension avant et arrière
Nouveaux support batterie multi-positions
Nouveaux supports d’amortisseurs
Nouvelle platine CMS (montage servo sur châssis)
Nouvelles barres de rigidification centrales
Empattement réglable
Grace à son empattement réglable, il est possible d’adapter un grand nombre de carrosseries sur le CRX2
Support batterie multiposition
Il est possible de choisir différentes positions pour la batterie selon les performances souhaitées. Le système permet aussi l’utilisation de différents formats de batteries.
MessagePosté le: 02.11.2022, 16:51:22    Sujet du message: Répondre en citant
ACKERMANN 0°
Les nouvelles fusées ainsi que les nouveaux cardans CVD permettent d’avoir un Ackerman de 0°. En virage, les roues restent parallèles ce qui améliore l’angle de braquage.
Système Anti Torque Twist
Pour éviter l’effet Torque twist (roue qui se lève lors de l’accélération), la nouvelle transmission permet au cardans centraux de tourner en sens inverse. Le CRX2 peut évoluer avec beaucoup plus de stabilité et d’efficacité.
MessagePosté le: 02.11.2022, 16:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
PNEUS, « CLIMBER » 121/45
Ce pneu dessiné et fabriqué par Hobbytech assure une parfaite motricité à votre scale. Ce pneu fait fureur chez les pratiquants ! Il est compatible avec le TRX4. Il est livré avec un insert en mousse et il se monte sur des jantes 1.9
Dimensions
Diamètre : 121 mm Largeur : 45 mm
Amortisseurs Type Wolf complet 90mm
Réglage des amortisseurs « Wolf » pour le CRX2 :
Montage conseillé = semi-droop : petit ressort souple en bas et ressort de taille moyenne souple en haut.
Montage type réalisme « scale » = réglage droop : ressort de taille moyenne souple en bas et petit ressort souple en haut.
Lubrification = remplir une partie du corps avec de l’huile silicone très fluide (100 cps par exemple)
MessagePosté le: 02.11.2022, 16:52:16    Sujet du message: Répondre en citant
RVB42
MessagePosté le: 02.11.2022, 18:07:55    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie est montables sur le CRX1 aussi comme celui de la 504 qui est aussi en
313 le même si le CRX1 avec la carrosserie Jeep 715 est en 324mm.
Par contre je suis déçu par cette carrosserie par rapport à celle de la 504 et de la Jeep, en effet pas de deux avant et/ou arrière que des stickers!
Benne pas réaliste . On peut trouver la carrosserie seule aussi mais son prix n’est pas au niveau par rapport à celle de la 504 qui est vrai plaisir pour le maquettiste (on peut faire un pickup up ou une Dangel)
Donc un effort mr Hobbyteck il nous habitué à mieux..
RVB42
MessagePosté le: 02.11.2022, 18:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
RVB42 a écrit:
La carrosserie est montable sur le CRX1 aussi, comme celui de la 504 qui est aussi en 313 mm ,même si le CRX1 avec la carrosserie Jeep 715 est en 324mm.
Par contre je suis déçu par cette carrosserie par rapport à celle de la 504 et de la Jeep, en effet pas de feux réalistes avant et/ou arrière que des stickers!
Benne pas réaliste . On peut trouver la carrosserie seule aussi mais son prix n’est pas au niveau par rapport à celle de la 504 qui est un vrai plaisir pour le maquettiste (on peut faire un pickup up ou une Dangel on a les feux réalistes..)
Donc un effort mr Hobbyteck :il nous habitué à mieux..
MickBZH
MessagePosté le: 02.11.2022, 22:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
La carro à un effet mat donc peinte par l’extérieur je suppose...
Dans le kit savez vous si elle serra déjà peinte ou transparente comme la version Peugeot ? Sur le site de i model ça n’est pas précisé, et comme il est présenté 20 euros plus cher ça peut peut-être expliquer la différence de prix entre les deux.
Si c’est trop fort c’est que t’ais trop vieux !!
RVB42
MessagePosté le: 02.11.2022, 22:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi elle est peinte,et la carrosserie peinte existe depuis qq mois déjà en vente seule.
MickBZH
MessagePosté le: 03.11.2022, 07:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour ta réponse! Ça explique la différence de prix alors
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 03.11.2022, 23:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
pas encore l'info si elle est peinte ou pas
si pas peinte c'est chouette car on peut personnaliser
si peinte cela évite de rater si pas doué. Et cela évite d'acheter des bombes, ce qui représente un budget pas négligeable.
quand elle arrive ( seconde partie de novembre ) je passe un kit a Eric pour présentation
Info qui peut etre utile, depuis ce jeudi, j'ai toutes les pièces CRX2 en stock
Et notre page FB
MickBZH
MessagePosté le: 04.11.2022, 08:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la peinture je n'en ai encore jamais fait... Je vais m'essayer sur une Cox que je t'ais commander il y a quelques jours... Mais comme je vis en nouvelle Calédonie mes parents doivent me la renvoyer :⁠-⁠)
Pour le CRX Toyota je la trouve très chouette comme ça. J'aime bien la teinte mat. Mais j'attends la présentation d'Éric.
Merci pour la réponse
MessagePosté le: 04.11.2022, 10:50:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour la carrosserie j'ai cru comprendre que c'était a peindre mais pas sure de moi. je précise que la voiture exposée est une version de validation, certaines pieces me semblaient pas définitives (imprimante 3d)
MessagePosté le: 04.11.2022, 10:51:33    Sujet du message: Répondre en citant
Comme vous pouvez le voir, y'a des détails sympas sur la carrosserie, des accessoires "maquette"
MessagePosté le: 05.11.2022, 16:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
RVB42
MessagePosté le: 06.11.2022, 07:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
Malgré les défauts que je relève plus haut il a de la gueule et il n’est pas exclu que je le monte sur mon CRX1 dont la carrosserie a cassé suite à une erreur de ma part. Je lui ai mis un coup de pied en glissant😂 lui par contre n’a pas bougé du rocher...
Je lui ferai bien une peinture mat type désert..un côté militaire
guillaumecrx
MessagePosté le: 10.06.2023, 17:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
des retours d'utilisateurs de CRX2 ?
RVB42
MessagePosté le: 10.06.2023, 19:05:22    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je suis sur un forum CRX et les gars tournent bcp avec le CRX 1
Peu de retour à part des cardans avant fragiles
