RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 616 Localisation: Loire 42
Posté le: 04.05.2022, 18:57:05 Sujet du message: FUNTEK STX MODIFIE |
J'ai un peu upgraté le STX
-amortisseurs hydrauliques
-servo S13
-Couronne métallique du MTX
-Moteur Orion Bruschless 2700KV
-diff avec huile silicone 5000 (av et arrière)
-passage en pneus maxicross avec adaptateur 12/17
Voilou la petite bête est transfiguré
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1093 Localisation: Isère (38)
Posté le: 04.05.2022, 21:34:10 Sujet du message: |
Bien vues les modifications.
Les amortisseurs ne sont effectivement pas un luxe.
J’ai acheté un MTX pour mon fils, je pense que je le passerai aussi en brushless à un moment donné. |
RVB42 Expert**
Posté le: 05.05.2022, 05:33:27 Sujet du message: |
En effet les amortisseurs indispensables. Pour le reste des modif c’est surtout pour le plaisir car cette voiture est fiable j’ai pas eu de soucis mêmes avec le servo d’origine.
Le moteur Onrion lui donne une pêche incroyable et bcp de frein.
Par contre si on adapte ce nouveau moteur il faut bien enlever la partie plastique qui maintient le moteur d’origine, sinon le moteur n’est pas dans l’axe et ça fait forcer la couronne .(vidéo RC mag) risque de chauffe... |
RVB42 Expert**
Posté le: 30.10.2022, 22:25:44 Sujet du message: |
Mise en place de la carrosserie coxa baja destinée en premier lieu à mon Swinger.
Essai ce jour avec des pneus maxi cross avec un très bon comportement et une autonomie plus importante et chauffe moteur bien plus faible.
Le fait d’une bonne motricité probablement.
En tout cas merci à Eric pour ses conseils car piloter cette cox quel régal pour les yeux et avec le moteur Orion une vraie petite bombe.
[img] [/img] |
Loran73 Elite
Posté le: 30.10.2022, 22:47:41 Sujet du message: |
| Super sympa le look, bravo pour la modification. |
RVB42 Expert**
Posté le: 01.11.2022, 09:05:15 Sujet du message: |
L'avantage de l'Orion (moteur+vario) c'était son prix/efficacité pour 90 euro environ.
Mais si je le crame je tenterai un combo Konect. |
bartt Ligue
Posté le: 02.11.2022, 10:48:03 Sujet du message: |
| Ca pourrait être sympa que Funtek propose un combo pour le STX. LE Team Orion est idéal avec l'encombrement limité et le peu de place que tu as sur le Stx. |
RVB42 Expert**
Posté le: 02.11.2022, 11:48:07 Sujet du message: |
Oui ca serait cool et puis avec plus de pêche encore que les 2700 KV de l'Orion
UN 3500 par exemple!
Mais avec le 2700 KV il faut déjà la tenir sur le pavé la petite bête. |
RVB42 Expert**
Posté le: 02.12.2022, 22:19:11 Sujet du message: |
Poursuite de modifications sur le STX.
J’ai craqué pour le kit alu étriers et fusées.
J’ai monté les fusées en attendant les étriers.
Ces pièces sont magnifiques de très belles factures.
Merci à Hobbyteck car top |
RVB42 Expert**
Posté le: 07.12.2022, 17:55:02 Sujet du message: |
VOILA QUELQUES PHOTOS DES ETRIERS ET FUSÉEE ALU POUR LE STX/MTX/DTX
[img]
[/img] |
RVB42 Expert**
Posté le: 07.12.2022, 20:25:45 Sujet du message: |
Les références pour étriers arrières et avants.
Tout dispo chez Cyril de Modelism34
[img] [/img] |
jojo2 Découverte
Posté le: 08.12.2022, 03:46:42 Sujet du message: |
| jolies pièces mais celles en plastique cassent ? probleme des fusées alu, c'est les roulements qui s'abiment bien plus vite |
RVB42 Expert**
Posté le: 08.12.2022, 06:57:41 Sujet du message: |
Non aucuns problèmes d’origine, les pièces en plastique sont solides et les roulements ne m’ont pas posé de problème.J’ai mis juste pour le plaisir.
Pour les roulements j’ai mis le kit renforcé de Modelism 34 comme j’ai le moteur Orion |
RVB42 Expert**
Posté le: 28.05.2023, 18:01:33 Sujet du message: |
essai des pneus Hobbytech (type Rally Cross)pour le BXR sur le STX .Ils sont prévus pour un Tamiya TT02B Scorcher mais en attendant de les monter essai concluant sur le STX. Belles motricité et directivité et le freinage top sur le goudron notamment;
Ces pneus paraissent très accrocheurs;
Habituellement mon STX tournent soit avec des Maxicross hobbytech pour TT 1/8 soit pour plus d'amorti avec les pneus crawler conseillé par Eric qui font merveilles dans la pelouses
Ce petit STX est définitivement une machine pour débutant avec pleins de ressources et de possibilités.
[img] [/img] |
RVB42 Expert**
Posté le: 28.05.2023, 18:18:02 Sujet du message: |
| Oui commandés chez Cyril de Modelism 34, il m'a dit que c'était ceux du BXR |
RVB42 Expert**
Posté le: 28.05.2023, 18:18:45 Sujet du message: |
| Et donc c'est bien les ALL terrain avant et arrière plus large |
guillaumecrx Ligue
Posté le: 28.05.2023, 19:32:17 Sujet du message: |
| J'ai sur mon bxr, très bon rapport qualité prix |
gastontheroad Expert**
Posté le: 06.01.2024, 17:19:45 Sujet du message: Re: FUNTEK STX MODIFIE |
| RVB42 a écrit: | Bonjour à tous,
-servo S13
Je tombe sur ton sujet aujourd'hui , bordel j'adore ton stx  |
RVB42 Expert**
Posté le: 06.01.2024, 18:23:47 Sujet du message: |
| Oui il est sympa avec la carrosserie d’origine même si je le roule maintenant avec la carrosserie coxa baja et que les huiles de diff sont 7000 avant et 5000 arrière et dans les suspect 500 |
RVB42 Expert**
Posté le: 24.04.2024, 14:28:02 Sujet du message: |
Allez une nouvelle carrosserie Coxabaja
[img] [/img] |
RVB42 Expert**
Posté le: 24.04.2024, 17:05:21 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | Avec les pneus Maxi Cross il doit tenir le pavé  |
C'est clair, ces pneus vont super biens notamment sur le circuit de BMX avec terre/sable/herbe- Mon fiston s'éclate avec cette voiture qu'on a depuis 2 ans sans encombres malgré les modifs à la sauce Eric; Juste une barre de direction pétée ... sur un skate parK comme par hasard. |
JujuRider Découverte
Posté le: 22.07.2025, 15:14:25 Sujet du message: |
J'ai un STX de 2025 et je trouve que l'accroche des pneus d'origine n'adhérent pas comme je voudrais. Plus de mordant, alors pour installer des Hobbytech MaxiCross, qu'elles sont les modifs à faire, s'il y a ?
Merci de vos retours _________________ Juju Rider |
