c'est sensible ce type d'embrayage donc suffit qu'un élément soit détérioré pour altérer son fonctionnement
ce type de piece doit se trouver assez facilement
hello
oui ca se trouve sans probleme j'en ai recommandé du coup plusieurs kit neuf en esperant que cela puisse regler le probleme
quand j'accelere et que je touche les pignon de la cloche je peu quasiment les arreter meme en haut regime
donc je suppose que le probleme se situe par ici ....
je devrais pas tarder a recevoir les pieces donc il me tarde d'essayer pour voir si le probleme vient bien de cette petite masselotte
du coup le probleme ne viens pas de l'embrayage en fait mais j'en ai quand meme commander plusieurs pour en avoir d avance car le point d'attache a la masselotte est hs
il s'agit de la roue libre du pignon de premiere
est ce que quelq'un aurait il un site pour pouvoir commander de la pieces origine serpent 710 ou 720
