le 18 y'a le tournevis electrique a 13€
et des lots de gaine thermo rétractable a 4€
le décapeur thermique a 15€ _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le tournevis électrique est un outil bien dangereux en modélisme. Pour dévisser uniquement à la limite. Surtout que celui-là semble ne pas avoir de limiteur de couple.
Ne jamais jamais jamais ...
Merci Bob le préparateur.
Pour l'utilisateur lambda qui n'a q'une ou deux voitures c'est clairement inutile.
Pour ceux qui enchainent montages démontages comme @Tracto c'est juste indispensable !
Faut juste savoir manier l'outil.
Pour les serrages finaux, c'est a la main tout comme pour "craquer" le frein filet. Apres no soucy man ! _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Merci pour l’info Lidl.
Pour le tournevis électrique moi je l’utilise pour dévisser et j’avoue que sur mon STX que je bricole tout le temps , entretien , essai de tel servo ou moteur j’avoue que c’est top. Il y a 13 vis rien que pour le capot !!
Sinon au remontage à la main ou approche à l’électrique et fin à la main.
faut en effet faire tres attention, surtout si on a pas de super outils. Et avec les Tamiya faut éviter, le plastique peut fondre ( filetage hs ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Il faut que je m'en trouve un et mon vieux black et Decker a rendu l'âme. J'ai changé les batteries HS mais rien a faire, impossible de le réanimer.
J'en cherche un avec un réglage du couple, un tournevis électrique droit comme celui que j'avais. Il y a bien le Bosh mais à plus de 100 roros faut pas déco......
Voilà, désolé pour la pollution de post Éric.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 17.08.2022, 08:41:58; édité 1 fois
J'en cherche un avec un réglage du couple, un tournevis électrique droit comme celui que j'avais. Il y a bien le Bosh mais à plus de 100 roros fait pas déco......
Pour le Bosch Ixo on le trouve facilement avec un adaptateur de réglage de couple. Pour moins de 50€. En modèle droit il y a le Bosch Go (gamme pro bleue). environ 75€, pas 100€.
Ben, chez , Bricomarché, Darty les seuls magasins à moins d'une heure de route de chez moi c'est plus de 100 euros et avec les frais de port pour les autres, ben ce n'est guère mieux.
J'ai trouvé cet été pendant les soldes chez gifi une perceuse visseuse sans fils 12v marque ProFilex, 2 vitesses (1 lente et 1 rapide) gachette à variateur et reglage de couple pour 23€
Top. Meme 1mm de vrai feraille diam 10 passe comme dans du beurre _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Colliers velcro (remplacent de plus en plus les rislan chez moi)
Clair, surtout que ça n'abime pas les câbles !
J'en utilise même (des plus longs) au jardin _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
34,72 € dans la boutique de Jeff Bezos
La velcro est utilisée depuis longtemps en aéronautique pour fixer les capitonages, j'ai fait des portes de visites amovibles dans mon salon avec _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
je voulais savoir si une personne avait acheter le compresseur ,j'aurai aimer connaitre son avis .
Je l’ai pris hier
Pas encore testé mais vu des essais sur YouTube
Le point positif il est compact et pas très cher (60€)
Point négatif bruyant, pas de cuve donc limité à gonflage et soufflage
Je l’ai pris hier
En même temps c'est marqué dessus
Question bête mais ça pourrait faire fonctionner un aérographe éventuellement (certes embouts/raccords non fournis mais ça reste pour du soufflage) ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Je ne pense pas
D'après les tests youtube que j'ai vus avant l'achat, tu as un peu de pèche au premier coup de gachette puis la pression descend à un niveau stable mais plus bas
A mon avis en plus du bruit ça peut se révéler pénible à l'usage
Tu n'imagines pas le nombre de personnes qui, photo sous les yeux, m'ont demandé s'il y avait une cuve.
Sans parler de ceux qui l'ont découvert... après déballage (commentaires des tests YT)
Tout dépend que tu en attends
Sur ce que j'ai vu de tests sur youtube (je peux pas mettre de lien sur le forum) ça semble au moins égal à une bombe à air sec d'ordi en continu, et un peu plus puissant quelques secondes après l'appui sur la gachette
Si ça tu peux, c'est pas une boutique qui vend du matos, juste une vidéo ;
Ex.
La bombe à air sec, c'est 1,98€ chez Action _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Absolument incompatible avec un usage aérographe. Déjà il faut un filtre à humidité ce qui est probablement manquant. Ensuite ton air doit être filtré et stable, c'est le rôle de la cuve. La tu as des pulsations. Pas un problème en soufflage mais en aérographe si. Il vaut bien mieux investir dans un compresseur fait pour, et silencieux. J'ai un vieux 9L (cuve) Mecafer depuis bien longtemps. Moteur de frigo 50l/min avec lequel je peux même utiliser un petit pistolet de retouche. Il existait une version 12l dans le temps. Pas judicieux sauf si pistolet prévu.
Hello !
Je l'ai acheté l'an dernier, mais franchement a part gonfler des pneus tu peux pas t'en servir comme un vrai compresseur ça souffle 2 secondes correctement et après t'as plus rien... et ça fait un barouff de l'autre monde
c'est alimentation 220 ou allume cigare ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3 ... , 11, 12, 13Suivante
Page 12 sur 13
