RCmag :: Voir le sujet - VECO 19 CAR N°6501 équipé échappement HB et carbu Kavan
RCmag Index du Forum » Vintage - Les moteurs
tontonOlive
MessagePosté le: 16.09.2022, 18:55:15    Sujet du message: VECO 19 CAR N°6501 équipé échappement HB et carbu Kavan Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Un petit transfert de RCmagvintage au sujet d'un vieux bouilleur que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître (voire plus Mad )
Je viens de recevoir un moteur ressemblant fort à un Veco 19 car.
Bizarrement, le lettrage Veco a disparu du carter...
Je n'ai pas encore regardé la cylindrée et l'origine des entrailles qui pourrait expliquer le "dé-badgeage".
Il est équipé d'un gros carbu, du moins à l'extérieur Wink car le conduit doit bien faire 7 mm Laughing
Le pot custom est superbe, un pot d'avion coupé et bouché avec deux sorties type racer.
L'ensemble représente un beau moteur d'avion tuné pour une planche Very Happy
Quelqu'un a-t-il une idée sur le carbu Question
Merci pour votre aide Smile
A+ olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 16.09.2022, 18:58:37    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
de Bajoma2
Le pot est bien un pot HB d'origine et sans modification (référence n°1560 sur le catalogue Graupner de 1980).
Pour info, les moteurs HB ont tous la partie avant démontable et une fixation possible par l'arrière du carter (3 trous) pour les HB 12,15,20 et HB 25.
Il n'existe pas de HB 19, c'est soit un 20 soit un 21.
Si le pot est vissé sur une pièce qui remplace le volet d'échappement comme je l'imagine , il ne doit pas y avoir beaucoup de passage pour les gaz.
Patrick.
tontonOlive
MessagePosté le: 16.09.2022, 18:59:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces infos qui me permettent d'avancer.
Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de carbu identique au mien...
Pour l'échappement, il est fixé par une vis traversante sur une pièce à place du volet et il ne reste pas beaucoup de passage autour comme vous pouvez le constater.
Cependant, le passage par les lumières de la chemise ou par les tuyaux des sorties n'est pas beaucoup plus grand...
Pour l'origine, je n'ai pas trouvé d'image du catalogue HB, par contre il est différent de celui qui est monté sur la MRP, les sorties étant à l'horizontale sur le mien et à la verticale sur la MRP. Deux versions ont peut-être existé Question
A+ Olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 16.09.2022, 19:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
de neznez
Pour le carbu c'est un kavan j'en ai un devant les yeux dans sa boite d'origine ce qui me permet de te le confirmer
A+
bruno
tontonOlive
MessagePosté le: 16.09.2022, 19:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
neznez a écrit:
salut
je ne sais pas si KAVAN a fabriqué des moteurs par contre c'est un accessoiriste genre chapes,tringlerie etc etc et fabricant d'hélco
http://www.kavanrc.com/
A+
bruno
Salut Bruno,
Bon sang mais c'est bien-sur Exclamation Ils vendent également des hélices pour roder les moteurs sur bancs, enfin, pour moi, car certains les posent au bout d'un engin pour essayer de s'échapper de la gravité Laughing
Merci Bruno Wink
A+ Olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 16.09.2022, 19:07:55    Sujet du message: Répondre en citant
GuidonJr a écrit:
Bah j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse... Un moteur voiture monté sur un avion. (Et faudrait vérifier la culasse, on a parfois des surprise !)
Ce qui me fait dire ça, c'est tout simplement la présence du plateau d'hélice et du cône sur la première photo. Pour l'échappement, il peut parfaitement être sur un avion.
AAAh, là tu touches peut-être du doigt la Vérité et la Grande Histoire Laughing
Le moteur a été victime d'un montage soit sur un avion pour décorer, soit sur un banc d'essais pour l'essayer et je penche pour cette version Wink
Pourquoi me direz-vous Question
Parce qu'il est arrivé avec une belle hélice en plastique jaune toute neuve et le cône à peine serré Shocked
S'rait pas aller bien loin l'coucou Laughing
Quant à la culasse, elle est dans le vrai sens car elle épouse le déflecteur du piston et on peut voir autour des traces de montage d'un échangeur.
Pour la petite histoire l'hélice est une Kavan 9x4 (ça je l'ai re-découvert récemment Wink ) et elle est identique à celle que j'ai utilisé pour roder le Véco 21 Car de mon Bullit, ma première auto RC il y a plus de 30 ans Smile
Reste encore une question: le carburateur Kavan est-il plus ou moins performant qu'un Perry d'un diamètre similaire Question
Il est en alu pour du plastique sur le Perry, peut-être mieux pour éviter l'échauffement du carburant...
A+ Olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 16.09.2022, 19:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
de neznez
perso je pense que le KAVAN devait etre plus facile à regler vus les souvenirs que m'a laissé ce p.....n de carbu perry
le jour ou je me suis le plus éclaté et roulé avec mon yankee 78 quand j'ai commencé , et bien j'avais perdu le pointeau Laughing Laughing
A+
Bruno
tontonOlive
MessagePosté le: 16.09.2022, 19:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
de GuidonJr
Pour le carbu c'est pas comparable.
Visiblement, Le Kavan n'a pas de réglage de reprise... Donc beaucoup plus facile à régler, mais nettement moins performant. C'est typiquement un carbu avion, ou l'on vole quasiment toujours plein gaz (surtout à lepoque avec un 19!)
Il s'apparente beaucoup au premier carbu Veco en aluminium.
En voiture, le réglage de la reprise est fondamental, c'est bien pour cela que l'on a rapidement travaillé sur les carburateurs ou que l'on a adopté les Perry qui disposait d'un vrai réglage de la reprise.
toutalu
MessagePosté le: 16.09.2022, 19:55:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, le carburateur ressemble à un ENYA 19 Question
tontonOlive
MessagePosté le: 17.09.2022, 07:08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il ressemble, mais il n'est pas Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - Les moteurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
