RCmag :: Voir le sujet - Nouveau crawler CRX2 Peugeot 504 pick up Hobbytech
MessagePosté le: 02.09.2022, 21:09:27    Sujet du message: Nouveau crawler CRX2 Peugeot 504 pick up Hobbytech Répondre en citant
KIT CRX2 PEUGEOT 504 PICK-UP
1/10 CRX2
Version KIT / Carrosserie sous licence PEUGEOT
Radio commandé / éléctrique
NON INCLUS ( exemples )
Motorisation Brushless : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_246&product_id=4098
Servo recommandé : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2289
Batterie recommandé : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141_239&product_id=3698
Chargeur recommandé : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=3861
Radio et récepteur recommandé : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=4626
Les Nouveautés
Nouveaux châssis à empattement réglable
Nouvelle boîte de transmission anti-torque twist
Nouveau amortisseurs WOLF SHOCKS en aluminium (droop et semi-droop)
Nouveaux cardans centraux « réalistes » en acier traité
Nouveaux ponts avant et arrière
Nouvelles fusées avant avec angle Ackerman 0°
Nouveaux porte-fusées avec support PANHARD
Nouvelles biellettes de suspension avant et arrière
Nouveaux support batterie multi-positions
Nouveaux supports d’amortisseurs
Nouvelle platine CMS (montage servo sur châssis)
Nouvelles barres de rigidification centrales
MessagePosté le: 02.09.2022, 21:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Dispo chez modélisme3.fr :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4808
Et ne pas oublier le code réduction valable toute l'année OK!
MessagePosté le: 02.09.2022, 21:11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Empattement réglable
Grace à son empattement réglable, il est possible d’adapter un grand nombre de carrosseries sur le CRX2
MessagePosté le: 02.09.2022, 21:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Support batterie multiposition
Il est possible de choisir différentes positions pour la batterie selon les performances souhaitées. Le système permet aussi l’utilisation de différents formats de batteries.
MessagePosté le: 02.09.2022, 21:13:05    Sujet du message: Répondre en citant
ACKERMANN 0°
Les nouvelles fusées ainsi que les nouveaux cardans CVD permettent d’avoir un Ackerman de 0°. En virage, les roues restent parallèles ce qui améliore l’angle de braquage.
MessagePosté le: 02.09.2022, 21:13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Système Anti Torque Twist
Pour éviter l’effet Torque twist (roue qui se lève lors de l’accélération), la nouvelle transmission permet au cardans centraux de tourner en sens inverse. Le CRX2 peut évoluer avec beaucoup plus de stabilité et d’efficacité.
MessagePosté le: 02.09.2022, 21:14:11    Sujet du message: Répondre en citant
PNEUS, « CLIMBER » 121/45
Ce pneu dessiné et fabriqué par Hobbytech assure une parfaite motricité à votre scale. Ce pneu fait fureur chez les pratiquants ! Il est compatible avec le TRX4. Il est livré avec un insert en mousse et il se monte sur des jantes 1.9
Dimensions
Diamètre : 121 mm Largeur : 45 mm
MessagePosté le: 02.09.2022, 21:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
A noter qu'ils sortent aussi une gamme de jantes et pneus en taille 1.55 pour plus de réalisme
JANTES MÉTAL 1.55'' - BLANCHE
PNEUS 1.55'' -95*35MM-AVEC MOUSSE (2 PNEUS PAR SACHET)
MessagePosté le: 02.09.2022, 21:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Amortisseurs Type Wolf complet 90mm
Réglage des amortisseurs « Wolf » pour le CRX2 :
Montage conseillé = semi-droop : petit ressort souple en bas et ressort de taille moyenne souple en haut.
Montage type réalisme « scale » = réglage droop : ressort de taille moyenne souple en bas et petit ressort souple en haut.
Lubrification = remplir une partie du corps avec de l’huile silicone très fluide (100 cps par exemple)
MessagePosté le: 02.09.2022, 21:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/2fZszj-cXhY
Sortie surprise du nouveau crawler CRX2 avec carrosserie Peugeot 504 pick up de chez Hobbytech
Loran73
MessagePosté le: 02.09.2022, 23:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l’info, je l’ai vue cet après-midi sur ta vidéo. Hâte de voir le montage et le rendu.
Franck11200
MessagePosté le: 03.09.2022, 13:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe évolution de ce châssis qui je pense est maintenant bien abouti. Dommage que la carrosserie soit si haut placée sur la photo même si on sait tous que c'est un détail facile à corriger.
PapaChocolat
MessagePosté le: 10.09.2022, 11:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ce modèle me plaît vraiment beaucoup.
Le monter en version Pompier avec mon fils me tente ...
Vivement le père Noël !
MessagePosté le: 11.01.2023, 11:20:50    Sujet du message: Répondre en citant
la carrosserie j'adore OK!
RVB42
MessagePosté le: 11.01.2023, 13:53:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais la carrosserie est sur un Traxxas Sport : SNIF..pour le CRX
nic1965
MessagePosté le: 17.10.2023, 08:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, il y a t il une liste de la visserie à changer quantités et dimensions en inox? je vais recevoir mon kit bientôt et j'aimerais pouvoir commencer direct avec la bonne visserie.
Nicolas Poret
