Posté le: 17.07.2022, 07:26:59 Sujet du message: Charbons Lay-down VS standards?
J'ai besoin de savoir si les charbons lay-down ont des dimensions extérieures différentes des standards ou non. Un standard retravaillé sur sa zone de contact, pour avoir la courbe perpendiculaire à celle d'origine, rentre-t-il dans un support Lay-down?
Car Tamiya est en rupture de lay-down et je m'intéressait au Super stock RZ de chez eux qui utilise des Lay-Down. Etonnamment ce moteur en 23 tours tourne aussi vite qu'un 17 tours habituel! Sur le papier en tout cas. 23 T simple je pense versus 17 T x2. Faut juste remplacer les bagues par des roulements. Ils ont l'air très bien faits par ailleurs.
ce sont les mêmes, juste posés à plat, passer de l'un à l'autre est possible, mais ça réduit la durée de vie des charbons.
Sinon les superstock Tam sont parmi les derniers brusheds performants (rapporté à leurs bobinages bien sûr) mais dans la gamme mon préféré est le BZ.
