RCmag :: Voir le sujet - Quelles différences entre les châssis TT02 Tamiya ?
LeSanflorain
MessagePosté le: 23.06.2022, 17:08:43    Sujet du message: Quelles différences entre les châssis TT02 Tamiya ? Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
je me posais la question sur la (les) différence(s) entre les différents châssis TT02 : TT02 ; TT02 R ; TT02 RR ; TT02 D ; ...
Christophe
MessagePosté le: 23.06.2022, 17:13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
C'est surtout une question d'option d'origine Mad
Plus on monte en "gamme" en plus les options sont de boite en gros.
Il y a quelques sujets qui en parlent (>par ex.<)
Suffit de fouiner dans la section "Voitures électrique Tamiya" où se trouve le présent sujet.
LeSanflorain
MessagePosté le: 24.06.2022, 08:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Salut.
Merci Subaroues pour le lien. Cela répond complètement à ma question.
Christophe
bartt
MessagePosté le: 24.06.2022, 10:32:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire simple et rapide:
- TT02: amortisseur à friction, pas de roulements, la base.
- TT02R: châssis avec la même épure de suspension et possibilité de réglage qu'un TT02, mais avec un bon lot d'option. Intéressant en rapport prix option
- TT02RR: version encore plus optionné avec châssis "hard", diff étanche, etc
- TT02D: version amélioré du TT02 de base, avec pneus drift et quelques améliorations comme les roulements ou amortisseur hydrauliques
- TT02S: la, tu vas avoir quelques options, mais surtout quelques possibilités de réglage supplémentaire dont le carrossage.
SI tu es anglophone, regarde sur Tamiya USA, les descriptions sont nettement meilleurs que sur le site de T2M en général.
MessagePosté le: 24.06.2022, 10:35:54    Sujet du message: Répondre en citant
bartt a écrit:
Si tu es anglophone, regarde sur Tamiya USA, les descriptions sont nettement meilleurs que sur le site de T2M en général.
Ou encore >The RC RACER< qui est un fou furieux de la TT02 Mr. Green
LeSanflorain
MessagePosté le: 24.06.2022, 13:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup,
Christophe
MessagePosté le: 25.06.2022, 14:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et le TT-02B qui est la version buggy
LeSanflorain
MessagePosté le: 27.06.2022, 13:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce complément.
Donc si j'ai bien compris, pour un châssis TT02 classique, il vaut mieux trouver un R ou RR qui ont des options incluses et cela permet d'économiser un peu.
Christophe
PimmS
MessagePosté le: 25.08.2023, 12:21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos et je profite de mettre à jour il y a aussi le must du must le TT02-SRX Razz
