Bleu-Engine Découverte
Posté le: 14.06.2022, 18:46:59 Sujet du message: |
tien regarde ^^
ce vient des RC NIKKO EVO PRO LINE
De mon coter j'en ai un en plus mais je pense que c'est de la pièces pas difficile a trouver ?!?!?! |
vince51 Ligue
Posté le: 15.06.2022, 04:18:40 Sujet du message: |
Top merci pour l'info
Je suis entrain de remettre en route une T2M série 5000, eu crade et incomplète elle a bien changéé depuis
Je tente d'adapter des roues a hexagone a l'avant ou ce sont des fusées fixe avec roulements. |
Posté le: 15.06.2022, 12:10:43 Sujet du message: |
Hello
Il y a t'il possibilité que tu partage une petite photo pour voir a quoi ça ressemble ? |
vince51 Ligue
Posté le: 19.06.2022, 05:54:27 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Donc voici la t2m.
Lors de sa reception :
Puis après quelques heures :
Et un petit zoom sur les fusées qui rende impossible le montage de roues standard :
Donc pour les roues : j'ai couler du bicomposant dans les emplacement des hexagones puis je vais percer au diametre des roulements. |
RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 595 Localisation: Loire 42
Posté le: 19.06.2022, 05:59:07 Sujet du message: |
Quel beau travail de restauration !
Magnifique!
On veut une vidéo de roulage! |
nycko Découverte
Posté le: 19.06.2022, 14:12:27 Sujet du message: |
C'est dingue comment tu arrives à restaurer les vieux chassis.
Les pauvres thermiques, beaucoup doivent finir poussierieuse dans leur carton!! |
vince51 Ligue
Posté le: 19.06.2022, 14:45:11 Sujet du message: |
Merci a vous.
Patience, huile de coude avec un peu de matériel.
Il y en a tellement a l'abandon....
Roulage bientôt  |
Posté le: 23.06.2022, 22:37:55 Sujet du message: |
Hello tous le monde ^^
[quote="vince51"]
En visionnant tes photos j'ai l'impression que tu as le support d'amortisseur d'un peu tordu avant coté gauche;
ça risque pas d’être un peu léger d'adapter tes roulement de roue a des hexagone de piste 1/10 ?
Au pire des cas il te faut trouver des roue de Modèle supérieur Ex: KYOSHO MP9 car je n'ai que ça en tête actuellement ^^ ça lui donnerais peut être un style mais j'ai peur que l'un des roues arrière touche ton réservoir |
vince51 Ligue
Posté le: 25.06.2022, 18:22:28 Sujet du message: |
Exactement il est un peu tordu ca sera a revoir aussi.
Je vais la tester en roulage.
J'ai pas fait de photo mais j'ai couler du bi composant dans la roue a l'emplacement de l'hexagone puis j'ai percer et inserer le roulement.
Les roues sont adaptées puisque c'est du 1/10e  |
vince51 Ligue
Posté le: 09.08.2022, 14:16:10 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Quelques temps que je n'ai pas poster.
J'ai trouver une belle réalisation d'une 406 TAXI que j'ai pu installer sur le chassis de ma Kyosho pure ten alpha3 après quelques modifications :
Restera a remplacer les jantes et ca me fera un jolie projet. |
Hugues34 Ligue
Posté le: 09.08.2022, 18:53:34 Sujet du message: |
Bravo, c'est sympa ça! _________________ Drive it like you stole it...! |
vince51 Ligue
Posté le: 10.08.2022, 18:40:28 Sujet du message: |
Bon une blessure ma pas mal aider a avancer au final.
Toutes mes RC sont terminées  |
Hugues34 Ligue
Posté le: 10.08.2022, 18:44:58 Sujet du message: |
C'est sympa de voir des carrosseries qui sortent des sentiers battus et en plus qui sont des références populaires...
A quand le Van de l'Agence tous risques...! _________________ Drive it like you stole it...! |
RVB42 Expert**
Posté le: 11.08.2022, 08:20:36 Sujet du message: |
Bravo; je suis fan, belle réalisation, la caro lui va comme un gant.
un petit roulage en vidéo? |
vince51 Ligue
Posté le: 14.08.2022, 18:42:33 Sujet du message: |
Oui je ferais ça mais j'ai limite peur de m'en servir
Bon encore une nouvelle d'arrivée  |
bouboule Ligue
Posté le: 18.08.2022, 15:51:22 Sujet du message: |
| Sympa la version taxi |
vince51 Ligue
Posté le: 18.08.2022, 19:24:14 Sujet du message: |
Merci  |
Posté le: 27.08.2022, 17:48:21 Sujet du message: |
il te manque les rétroviseur ^^
Taxi ^^ une partie de mon adolescence j'ai adorer les films jusqu'au 3 ou 4 ( le dernier et boff ^^ )
Étant dans le détail XD s'agissant d'une 406 phase 1 la plaque n'est pas le bonne XD la bonne serais 724 LNB 13 attention le fausse plaques XD, Désoler ^^
par curiosité ou a tu trouver ta carrosserie de 405 ? |
vince51 Ligue
Posté le: 30.08.2022, 06:53:07 Sujet du message: |
Je l'ai trouver par hasard sur leboncoin via un groupe de voiture RC sur facebook.
Il y a celle du 2 en voie large actuellement je pense l'acheter aussi mais elle est pas donnée .... |
Posté le: 04.09.2022, 17:28:38 Sujet du message: |
Hello
Tous Le Mondes ^^
Ahrrffff.... Facebook j'utilise pas ce truc moi ^^
LeBonCoin, Vinted oui mais pas Facebook pas confiance
je viens de m’apercevoir que je t'avais demander ou a tu trouver ta carrosserie de 405 au lieu de 406 ^^
Il y a des bon deal a faire sur Vinted va jeter des yeux de temps en temps on peut y faire de bonne affaire, dernièrement j'y est acheter un Kyosho MFR pas trop cher .
va voir sur mon post ^^
au cas ou ^^
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75731&highlight=
Actuellement j'ai commencer les impression 3D pour la Pure Ten Alpha ^^ |
