RCmag :: Voir le sujet - Au secours les informaticiens !
Au secours les informaticiens ! Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 23.04.2022, 23:29:34    Sujet du message: Au secours les informaticiens ! Répondre en citant
Au secours les informaticiens ! Laughing
Suis dans une belle merdasse ...
Sur l'ordi de l'association j'avais des tas de vidéos et d'images en attentes de traitement, de nombreux dossiers, archives, scans ....
et ce matin je transfert une vidéo et la partition D de mon pc n'est plus accessible
Alors suis nul en informatique mais si je me plante pas dans les mots technique, j'avais une partition C et la D.
la C est toujours visible mais D ce n'est plus accessible
Faut absolument que je récupère ces documents, autrement y'a pleins de pages que je ne pourrai pas terminer, idem pour les vidéos ... bref le bordel
bref avez vous des idées ?
poos
MessagePosté le: 24.04.2022, 06:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut plus de précision, si ça se trouve ce n'est pas grave.
Un chkdsk pourrait régler le problème.
Pour l'instant je suppose que C et D sont sur le même disque interne.
D: n'est plus Plus accessible, c'est à dire ?
1 - D: est visible mais l'explorateur de Windows affiche une alerte. (Laquelle?)
2 - D: n'est plus dans la liste des volumes
2a - Simple 'perte' de la lettre D:, utiliser diskmgmt.msc pour redonner une lettre à la partition
2b - Table de partitions atteinte. Attention ne pas tripoter, il y a une chose à faire, la bonne.
Cas 1, un chkdsk suffira
Cas 2b, attention, table de partitions atteinte, il faut booter avec un autre média ou sortir le disque pour le traiter avec un autre pc. Traitement avec outils de réparation de table de partition
MessagePosté le: 24.04.2022, 08:15:21    Sujet du message: Re: Au secours les informaticiens ! Répondre en citant
Autre chose aussi : ordinateur portable ou "tour" de bureau ?
Disque dur mécanique HDD ou numérique SSD ?
Version de Windows ? Ou autre système ?
Comme dit @Poos en 2a, il faut vérifier si le disque D existe toujours dans un premier :
Simple sous windows : clic droit sur le menu windows et regarder "Gestion des disques" sans rien toucher d'autre. Les partitions doivent normalement apparaitre.
Ex.
MessagePosté le: 24.04.2022, 14:56:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un portable
disque mécanique
windows 10
MessagePosté le: 24.04.2022, 14:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
vais essayé de retrouver la photo de l'écran
MessagePosté le: 24.04.2022, 15:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
a noter que j'ai démonté le disque dur pour le mettre dans un boitier de disque dur externe
j'ai testé sur un autre pc et cela marche pas.
le pc détecte le disque mais pas acces au contenu.
je suppose a cause du systeme d'exploitation présent sur le disque ?
MessagePosté le: 24.04.2022, 15:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un mot de passe sur le bios du portable au démarrage, ça "crypte" le disque donc contenu pas lisible ailleurs. Dans le cas contraire, ça fait comme une clé ubs donc tu peux voir ce qu'il y a dedans.
Tu as essayé avec l'autre ordinateur de passer par la gestion des disques pour avoir un aperçu ?
Après c'est le problème des disques méca (5.400 tr dans 99% des cas) dans les portables : ils sont lents et ont la fâcheuse tendance à tomber rapidement en panne via des erreurs au début et mécanique par la suite Confused
MessagePosté le: 24.04.2022, 16:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
pas de mot de passe
eric33
MessagePosté le: 24.04.2022, 17:08:20    Sujet du message: ordi partition d Répondre en citant
slt tracto
comme dit plus haut .
chkdsk c:/r . pour commencer c 'est le plus simple et souvent efficace Wink
MessagePosté le: 24.04.2022, 17:32:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est aussi simple que de régler un moteur à distance Mad
Dommage que tu sois loin maintenant on aurait pu regarder rapidement sinon.
titis14
MessagePosté le: 24.04.2022, 17:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
Si tu remets le disque dans le pc portable, ton windows démarre ?
Si oui dans ce cas n’écris plus rien sur le disque.
Fait l’opération indiqué au dessus depuis un cmd que tu peux lancer en tapant directement« cmd » dans la recherche.
Si toujours rien il faudrait voir l’état de la partition comme sur les captures de subaroues.
Après si toujours rien installer un soft de récup de fichier et y a de grandes chance de récup les fichiers.
Si tu y arrive vraiment pas installe anydesk et on essai de se caler un moment un soir pour que je regarde.
Si vraiment tu y arrive toujours pas tu peux toujours m’envoyer le disque et je passerais par un outil sous linux, je récup et je te mets ca sur un autre disque j’en ai plein en stock.
Ensuite achéte un nas pour avoir une synchro / sauvegarde de ton pc c’est un conseil Wink
J’ai fait une boulette un jour et depuis je suis maniaque de la sauvegarde, bon heureusement j’ai pu récup des truc sur un disque qui avait était formaté.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Mo55
MessagePosté le: 24.04.2022, 18:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
Cela peut être une bonne option de passer sous Linux.
Essaye de télécharger un LiveCD Linux.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Live_CD
Tu verra déjà si tu revoit tes fichiers. Sinon oui il y as des outils aussi sous Windows valable qui pourrait sauver le truc.
Regarde vers la distribution Ubuntu. Asser simple à lancer. Tu démarre sur le CD ou bien une clef USB au plus simple.
https://doc.ubuntu-fr.org/live_cd
Juste tu essaye Ubuntu sans rien changer sur ton ordinateur -- Tu installe rien.
Si besoin ....
MessagePosté le: 24.04.2022, 18:48:12    Sujet du message: Re: ordi partition d Répondre en citant
eric33 a écrit:
slt tracto
chkdsk c:/r c'est quoi ce truc Laughing
je le répète, suis une truffe en informatique Laughing
Mo55
MessagePosté le: 24.04.2022, 19:14:25    Sujet du message: Re: ordi partition d Répondre en citant
eric33 a écrit:
slt tracto
C'est pour vérifier les erreurs éventuelle de ton disque dur sous Windows.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Check_Disk
Essaye un LiveCD. Sa parait une bonne option. mais moi j’éviterai de réparer quelque chose avec les commandes de chkdsk.
Linux c'est comme Windows, un système d'exploitation.
Avec un LiveCd tu démarre sur Linux sans l'installer. Tu parcours tes fichiers et tu les copie sur un autre disque.
Après tu essaye de réparer ton disque avec chkdsk ou un utilitaire sous Windows ou Linux.
Commence aussi avec le logiciel CrystalDiskInfo. Tu donnera l’état de vie du disque sans réparation..
L'histoire de chiffrement du disque par erreur peut venir au moment ou tu l'aurait mis dans le boîtier externe sur un autre PC. A voir cette piste.
Question
poos
MessagePosté le: 25.04.2022, 04:44:53    Sujet du message: Répondre en citant
( Cela ne marche pas ) Normal, sans jambes....
( Pas acces au contenu ) Ah? Même chose qu'au début.
( A cause du systeme ?..) Non
Pas encore de diag? Normal les symptômes ne sont pas clairs
D: n'est plus Plus accessible. Veuillez préciser
Sans précision pas d'aide possible, il faudra apporter le disque à un ami
fresco
MessagePosté le: 25.04.2022, 13:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Question 1 : as tu teamviewer ?
Question 2 : ton C et ton D, c'est le même disque dur, ou 2 disques dur distincts ?
Question 2" : si ce sont 2 disques distinct, as tu tenté un cristaldiskinfo, afin d'avoir le statut smart de ce disque (et savoir s'il est mort ou si c'est un simple problème de partition qui a sauté).
Question 3 : si tu installes un minitool partition manager, ta partition D est-elle visible ? (elle peut parfois etre RAW dans le manager windows), mais tout à fait lisible...
https://www.minitool.fr/gestionnaire-partition/partition-wizard-accueil.html
Challenge Truggy : http://www.rc94.com/challenge/truggy/
Site du RC94 : http://www.rc94.com
MessagePosté le: 25.04.2022, 13:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui s'affiche dans le bureau
MessagePosté le: 25.04.2022, 13:39:48    Sujet du message: Répondre en citant
avec mini tool
c'est un seul disque
MessagePosté le: 25.04.2022, 13:42:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est étrange, y'a indiqué un disque samsung et un toshiba Surprised
fresco
MessagePosté le: 25.04.2022, 13:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
Donc 2 disques distincts Smile
Par contre, ton disque semble rempli à raz bord, ce qui est étrange...
Si tu sélectionnes la ligne "D:", et que tu cliques dessus avec le bouton droit de la souris sur la ligne Explorer, tu obtiens qq chose de visible ? ou ca plante ?
fresco
MessagePosté le: 25.04.2022, 13:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
et au passage, tu peux aussi t'équiper de celui-ci :
https://osdn.net/projects/crystaldiskinfo/downloads/77136/CrystalDiskInfo8_16_4.exe/
Il te dira de suite si tes disques dur mécaniques sont en "souffrance" ou pas.
MessagePosté le: 25.04.2022, 14:01:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca à la rigueur c'est pas choquant.
Y'a un premier disque pour le "système" et le second pour le stockage.
• Par contre le samsung c'est un SSD M.2 de 128 Go vu la réf. et ressemble à
• Le Toshiba c'est bien un méca de 1To ...
Tu as démonté lequel des deux ?
MessagePosté le: 25.04.2022, 14:05:57    Sujet du message: Répondre en citant
cela plante
y'aurait donc un disque mécanique et un ssd ? pourtant il est vieux mon pc ( un acer aspire vn7 792G 78cc )
2015 je crois
MessagePosté le: 25.04.2022, 14:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démonté le toshiba
donc cela veut dire que si je démonte le disque mécanique, l'ordi va fonctionner ?
MessagePosté le: 25.04.2022, 14:08:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qui est écrit sur ta capture d'écran (faite depuis le portable donc ?)
Et oui ...
Acer Aspire V Nitro VN7-792G-78CC Black Edition
INTEL CORE I7-6700HQ 8 GO SSD 128 GO + HDD 1 TO 17.3" LED FULL HD NVIDIA GEFORCE GTX 960M WI-FI AC/BLUETOOTH WEBCAM WINDOWS 10 FAMILLE 64 BITS
MessagePosté le: 25.04.2022, 14:09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si le système semble bien être sur le "samsung", oui normalement ça démarre sans problème.
Tu peux toujours mettre le "toshiba" en disque externe sur ton portable pour voir ensuite.
fresco
MessagePosté le: 25.04.2022, 14:12:56    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le statut de cristaldinkinfo sur ton disque dur mécanique ?
MessagePosté le: 25.04.2022, 14:52:00    Sujet du message: Répondre en citant
cristaldinkinfo ? je sais pas ce que c'est Shocked
par contre j'ai lancé une récupération des données avec mini tool ( je suppose que c'est payant au moment de vraiment récupérer les données )
il a détecté 405 000 fichiers ...
il en aurait récupéré 1200 pour l'instant .... et reste 395 heures d'analyse Laughing
MessagePosté le: 25.04.2022, 14:59:08    Sujet du message: Répondre en citant
@Fresco l'a dit plus haut ; ça te donne l'état de santé physique de ton disque dur mécanique, toutes le pédigré du constructeur, s'il y a des erreurs, le nombre de démarrage, la température etc.
Bref aujourd'hui les disques mécaniques c'est bien pour faire du gros stockage / sauvegarde, mais plus du tout pour utiliser comme disque système.
titis14
MessagePosté le: 25.04.2022, 15:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le gueule sur mini tools il est clair que la partition a pété donc une récup de fichier comme tu as lancé c’est bien. Branché sur un linux avec Gparted on aurait tout récup en copier / coller il l’aurait lu.
Tien nous au courant.
Séb-r
www.rcpirate.fr
