RCmag :: Voir le sujet - Probleme ESC Surpass Hobby
Kira
MessagePosté le: 22.04.2022, 21:54:32    Sujet du message: Probleme ESC Surpass Hobby Répondre en citant
Bonjour, j'ai acheté récemment un ESC surpass hobby 150A avec un moteur de la meme marque 1900kv prevu pour du 6S sur mon truggy Hobao hyper SS.
J'ai monté le tout et j'ai commencé à m'amuser... Quand le truggy encaisse des chocs ( petites bosses, trous, ou meme rouler dans l'herbe ) l'ESC ralenti la voiture drastiquement. La voiture de base est progressive, elle met 4 secondes pour atteindre sa vitesse maximale, mais si il y a une bosse elle va recommencer cette progression de 4secondes ce qui est gênant quand on veut effectuer des sauts et rééquilibrer la voiture. J'aimerai que quelqu'un m'éclaire sur ce sujet s'il vous plait.
Merci !
MessagePosté le: 22.04.2022, 22:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Ensuite il va falloir donner un peu plus de détails pour pouvoir se faire une idée :
Variateur 150A a doit être un série KK je suppose ?
Le moteur 1900 kv ... diamètre et longueur ?
L'accus (ou les) nombre de S, ampérage et capacité de décharge ?
L'ensemble radio / récepteur aussi pour être sûr ...
Kira
MessagePosté le: 22.04.2022, 22:09:39    Sujet du message: Problème ESC Surpass Hobby Répondre en citant
Bien sûr excusez, je recherche juste une aide rapide.
J'ai un ensemble radio abisma CR3P
Deux Lipos 11,1 3S 50C
Moteur Surpass Hobby de 1900KV 4068 lg 68mm diam 40mm
ESC Surpass Hobby 150A
Que voulez vous dire par KK sur l'ESC ?
MessagePosté le: 22.04.2022, 22:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas de jeu de mot pourri pour l'ESC Mad
Juste son nom de série officiel chez le fabricant (Surpass Hobby KK série 150A ESC).
4068, c'est un poil léger pour du Truggy sachant qu'il accepte théoriquement 23V maxi et qu'en 6S tu arrives à 4,2x6 soit 25,2V ...
Mé avis qu'il n'y aurait pas se problème en 4S seulement.
Niveau chauffe moteur/variateur/esc tu as remarqué quelque chose après avoir roulé ?
Pour rouler en 6S il aurait mieux valu prendre un 1500kv (le but étant d'avoir les mêmes perfs qu'en 4S avec une bien meilleure autonomie).
