Posté le: 31.03.2022, 14:38:26 Sujet du message: Nouvel ? embrayage MugenSeiki. |
source MugenRacing.com _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
mp6boy Expert**
Posté le: 31.03.2022, 14:56:47 Sujet du message: |
D'origine sur le mbx8r  |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 31.03.2022, 18:47:18 Sujet du message: |
| Vendu 110 €...... |
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3226 Localisation: bordeaux/club teich
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 31.03.2022, 22:05:10 Sujet du message: |
Magnifique :
Posté le: 01.04.2022, 07:00:37 Sujet du message: |
Juste comme cela par curiosité, car il est vrai qu'il est beau, les quatres perçages non utilisés correspondent t'ils à des réglages différents ou à pallier à l'usure de la pièce.
Car si je me souviens bien, sur un Fioroni, en tournant le flasque avant on obtenait un réglage de dureté différents.
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 01.04.2022, 11:46:31 Sujet du message: |
Tension de ressorts réglable :
Posté le: 01.04.2022, 14:16:14 Sujet du message: |
Ok, merci
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6933 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 23.07.2024, 14:52:42 Sujet du message: |
perso je comprends pas bien le croquis....les trous semblent identiques pour le passage du ressort de masselotte.....et donc utilisable en "normal" pour chaque taraudage ..
je ne comprends pas la méthode de réglage !!!!  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 24.07.2024, 13:20:28 Sujet du message: |
Si on utilise les vis dans les trous avec les points de marquage sur le volant, la tension sera moins fort
sansdoute les trous verticals , où se fixent les bouts de ressorts, sans marquages sur le volant, sont 1-2 mm plus vers un coté, ce qui fait , que il y a plus de pression sur les ressorts
c'est donc que plus souple ou plus fort _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
guigui2404 Ligue
Posté le: 25.07.2024, 10:36:10 Sujet du message: |
| il est beau mais excessivement cher ... dommage car même si il dure longtemps beaucoup d'autres marques proposent des embrayages réglables et qui durent... |
