PapatFett Découverte
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5963 Localisation: Proche RC94
Posté le: 31.03.2022, 10:53:18 Sujet du message: |
J'aurais dit les YR évidemment mais ... pas à ce prix (se trouvent pour 3x moins cher ailleurs ; sans entrer dans l'éternel débat).
Faudra ajouter l'huile pour les 3 modèles de toutes façons. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 31.03.2022, 13:07:10 Sujet du message: |
Je suis d'accord sur le prix du YR mais je galère à les trouver ailleurs ...
Ou alors des trucs sur Aliexpress mais aucune idée de ce que c'est réellement et t'as 6 semaines de délais de livraisons ...
A priori la référence des YR est vendu avec une huile en 300.
Par contre les Carsons sont livrés déjà monté et rempli mais aucune information avec quelle huile ... |
Posté le: 31.03.2022, 14:02:46 Sujet du message: |
C'est bien aussi de faire marcher le petit commerce local.
En moyenne de mon côté ça donne entre 10 et 15 jours en général.
Les "moins" cher sont un peu moins qualitatifs et n'ont pas les éléments décrits en plus comme chez Rueil ce qui justifie en partie l'écart de prix.
Pour l'huile, ça permet déjà de rouler une fois le produit déballé. Mais il faudra surement faire l'appoint du remplissage d'usine ou modifier la viscosité selon ton utilisation dans tous les cas. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 21.04.2022, 10:41:45 Sujet du message: |
Salut à tous !
Petite mise à jour !
Toujours avec les frictions d'origine, mais j'ai un souci de direction ...
Elle tire régulièrement à gauche ...
j'ai commande un kit pour passer la direction sur roulement et les biellettes réglables ... on verra bien !
Et sinon j'ai fait une connerie en peinture ... j'ai enlevé les caches des phares avant et arrière avant de passer le smoke .... du coup on ne voit pas les phares .... |
Provincial77 Découverte
Posté le: 22.04.2022, 09:21:50 Sujet du message: |
Même RC pour moi et mon fils bientôt la première terminée pour mon fils la caro a faire. Couronne 68dents renforcé pignon 25 combo robitronic 4000kv cardans centrale et noix de cardans alu, cardans et noix de cardans de roue alu, amortisseur hydraulique tout alu. Encore du boulot  |
