vince51 Ligue
Posté le: 04.03.2022, 05:58:05 Sujet du message: Avioracing ? |
Bonjour a tous,
J'ai trouver pour mon fils un TT Avioracing.
Il est complet et semble en bon état sauf le moteur.
Il était complètement gripper mais après démontage un simple nettoyage et graissage a suffit a lui redonner sa liberté avec une bonne compression.
Ma question : le vilebrequin serait-il user ? Car la partie qui entraîne la bielle n'a pas l'air de vouloir le faire ça tourne dans le vide.
Si quelqu'un peut m'éclairer la dessus ?
Merci a ceux qui prendront le temps de me répondre  |
boysdontcry Elite
Posté le: 04.03.2022, 09:17:22 Sujet du message: |
| Si c est un moteur delta. Dans le maneton du vilebrequin tu as un ressort et une petite goupille. Là tu n as pas la goupille |
vince51 Ligue
Posté le: 04.03.2022, 19:13:36 Sujet du message: |
C'est ca delta15.
Nickel merci pour ta réponse . |
vince51 Ligue
Posté le: 06.03.2022, 15:56:24 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
En fouillant dans les pièces laisser avec j'ai retrouver cette fameuse goupille.
Après une rude bataille avec le ressort de lanceur j'ai reposer le tout pour m'apercevoir que l'ancien proprio a monter la roue libre a l'envers ....
Ca annonce encore des heures de bricolages
Sinon tout semble en bon état  |
vince51 Ligue
Posté le: 16.03.2022, 06:14:25 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Avec un lanceur complet a une 30aine d'euro sur les sites, la roue libre est fournie avec ou il faut la prendre a part ?
Bonne journée a tous. |
vince51 Ligue
Posté le: 26.03.2022, 07:54:27 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
J'ai eu ma réponse via RC team, la roue libre se vend a part ...
Sinon j'ai acheter un lot comprenant une avioracing dagger 1/8 qui est complète.
Des connaisseurs du modèle ? |
Posté le: 26.03.2022, 08:44:08 Sujet du message: |
Le Dagger est un TT 1/8 ème thermique avec le moteur à gauche voiture de face. C'est un modèle loisir qui était dans les années 90 très abordable mais qui manquait de débatement de suspension, offrait peu de possibilités d'y remédier et avait une transmission primaire fragile. Elle était vendu avec un moteur thunder à tirette, puis avec un moteur avio pour le Dagger 2.
La voiture était livrée en kit et les plastiques souples et les filetages étaient fragiles. Il fallait faire attention en vissant les vis parker.
Si les souvenirs sont bons, les roulements étaient en option tout comme les cardans à croisillons.
Elles sera remplacée par le Mirage de chez Thunder Tiger qui annoncera la série EB.
J'en possède un complet ce qui est assez rare pour une voiture plutôt récente.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 27.03.2022, 09:09:24; édité 1 fois |
Posté le: 27.03.2022, 08:51:23 Sujet du message: |
La pub de l'époque, "un Dagger, ou je fais un malheur"  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
vince51 Ligue
Posté le: 28.03.2022, 19:32:02 Sujet du message: |
Vous avez vu mon post sur le topic de mes pistes 1/10
Le Dagger, je pense que je vais le nettoyer et réviser intégralement et en profiter gentille-ment sur des terrains sans risque .
Je cherche une solution en rapport qualité prix pour l'avioracing que je retape pour mon fils :
La roue libre est totalement bloqué dans le plastique du lanceur et elle est HS ( elle n'accroche plus ) .
Lanceur + roue libre pour un moteur delta 15 c'est 45e et un moteur neuf c'est 90e.....
C'est dommage ce moteur a une très bonne compression....
J'aimerais vos avis sur ce que vous feriez a ma place ? |
Posté le: 28.03.2022, 19:39:16 Sujet du message: |
Dans la mesure où le carbu était pas terrible je passerai sur un moteur neuf à roder correctement.
vince51 Ligue
Posté le: 30.03.2022, 04:31:48 Sujet du message: |
Oui c'est ce que je pense aussi.
Les cales d'embases du moteur se trouvent en neuf ? |
Posté le: 30.03.2022, 08:36:08 Sujet du message: |
Pourquoi changer les cales si elles ne sont pas cassées ou fendues. J'utilise sur mes anciennes des cales d'origines qui ont plus de trente ans pour certaines. Même un filetage arraché s'il y a suffisamment de toiles peut être réparé.
Si les vis ont du mal à être desserrées, il ne faut pas hésiter à chauffer.
vince51 Ligue
Posté le: 30.03.2022, 19:09:48 Sujet du message: |
| Justement car une est fendue |
Posté le: 30.03.2022, 19:18:08 Sujet du message: |
Alors il faut chercher sur le net, j'ai déjà fait ressouder certaines pièces même en fonte d'aluminium, ce qui est généralement le cas des pièces moulées, cher le garagiste de mon village qui est équipé d'un tig ou mig.
Il suffit dans ce cas de meuler ce qui dépasse et ou de repercer et tarauder la pièce si nécessaire.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 31.03.2022, 07:34:26; édité 1 fois |
Alfaccc Expert**
Posté le: 30.03.2022, 19:21:41 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Il suffit dans ce cas de meuler ce qui dépasse et ou de remercier et tarauder la pièce si nécessaire.
Tu remercies tes cales moteurs ?  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6812 Localisation: Proche RC94
Posté le: 30.03.2022, 20:10:23 Sujet du message: |
| Alfaccc a écrit: | Tu remercies tes cales moteurs ?  |
Peut être remercier dans le sens "renvoyer / licencier" poubelle quoi et il en achète des neuves  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 31.03.2022, 07:47:36 Sujet du message: |
Non c'est ce pu....... de correcteur automatique que je ne sais pas retirer qui change les mots à la validation, il change même l'orthographe pour faire des fautes d'accord à certains moments.
Windows et Google ne sont pas mes amis, vraiment pas .
Enfin au moins je ne vais pas me prendre la tête avec leur fibre machin, elle ne vient pas chez moi.
Maintenant Subaroues, tu comprend pourquoi je préfère largement ma fraiseuse et mon tour traditionnel à une imprimante 3D que je ne saurais jamais mettre en marche.
Cordialement |
vince51 Ligue
Posté le: 01.04.2022, 05:33:47 Sujet du message: |
Je vais regarder a tout ça  |
vince51 Ligue
Posté le: 02.04.2022, 06:25:20 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Une bonne nouvelle, en fouinant sur leboncoin j'ai trouver exactement la même avioracing complète pour une somme dérisoire.
Ca avance ca avance  |
vince51 Ligue
Posté le: 16.04.2022, 18:06:17 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,
La bataille fût rude mais le résultat est la :
Je n'arrivais pas avoir de résultat avec les carburateurs .
Soit l'essence ne passait pas au travers, soit elle s'emballait sans toucher aux gaz avec aucune possibilités de réglages.
J'ai passer le carbu d'origine et celui du lot de pièces dans un bain de vinaigre blanc porter a ébulition puis souflette et après une soigneuse lubrification ça a porter ses fruits.
Demain le grand jour, une fois la chasse aux oeufs terminée mon fils pourra l'essayer
Ont essaiera de mettre un coup de propre aux jantes aussi  |
Posté le: 16.04.2022, 18:16:15 Sujet du message: |
Ca fait un beau Muggy GT 😃
Beau boulot en tous cas  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
vince51 Ligue
Posté le: 16.04.2022, 18:23:15 Sujet du message: |
J'en ai un complet sans moteur que je vais garder pour pièces si il casse quelque chose.
Demain test et réglages fin j'ai dégrossi vite fait ce soir.
Je suis déja super content d'arriver a le faire tourner et rouler car entre les soucis de lanceur et les soucis de carbu il m'en aura fait voire celui la  |
vince51 Ligue
Posté le: 18.04.2022, 06:41:14 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Premier éssai hier, ca tourne fort
J'ai repérer des super coins tranquilles pour en faire en attendant d'aller sur piste avec.
Plus qu'a terminer le dagger pour en profiter a 2. |
