matheo2204 Découverte
Posté le: 23.02.2022, 20:39:39 Sujet du message: Banc de démarrage |
Je souhaite me procurer une banc de démarrage pour mon Kyosho Inferno néo 3.0
Mais quelle batteries choisir pour alimenter le banc ?
Merci d’avance pour vos réponses
(référence du banc de démarrage : BSD racing) |
Dujack Découverte
Posté le: 23.02.2022, 21:16:45 Sujet du message: |
Si je me base à la documentation de ce banc qui dit :
Ce banc peut être alimenté par:
- deux batteries de 7,2V (Ni-Mh ou Ni-Cd)
- ou une batterie de 12 "au plomb"
- ou une batterie de voiture 12V
Mais je ne vois pourquoi une lipo 3S ne ferait pas le taf…  |
Posté le: 23.02.2022, 21:30:47 Sujet du message: |
Je préfère rester sur du nimh car limite de basse tension contrairement à la lipo qui n’en a pas …
Ducoup en nimh j’ai trouvé les « Orion 2200 mAh 7,2v » ou les « Orion 7,2V 3300mAh »
Laquelles est la mieux et qu’elles sont leurs différences  |
Dujack Découverte
Posté le: 23.02.2022, 21:33:53 Sujet du message: |
La difference c’est l’ampérage. La 3300 aura une plus grande autonomie. Par contre il t’en faudra 2. |
Caudron Expert*
Posté le: 23.02.2022, 23:15:39 Sujet du message: |
Ton banc sera bien plus léger à transporter en Li-Po. Li-po 4S car de tension nominale 14.8V là ou avec deux Ni-Mh tu as 14.4V. C'est du pareil au même. Si ton moteur n'est pas difficile à démarrer du 3S suffit mais le jour ou tu as un moteur bien serré en haut tu regretteras. Bien sur être en 3S de capacité pas trop grande, limite la puissance ce qui au contraire permet de ne pas violer le moteur s'il est noyé. C'est ce que j'utilise mais sur des .12: Une ancienne li-po 3S 2200 avec des câbles pas très gros. Ca empêche les grosses bêtises et ca démarre toujours si rien ne cloche. |
Posté le: 24.02.2022, 18:08:39 Sujet du message: |
Alors je veux un banc car je galère à démarrer ma voiture thermique et tirer m’énerve un peu
Ducoup qu’elle batterie me conseiller vous et qui va durer dans le temps (mon ancienne voiture étant une électrique j’ai eu de mauvaise expérience avec mes batteries ) ? |
killlkenny Expert**
Posté le: 24.02.2022, 21:03:27 Sujet du message: |
alors
2x 7.2 V = 14.4 V
batterie voiture = plus de 12v aux alentours de 13v bien chargé
et donc ton lipo 3S = 11,1 V
tu vas galérer à démarrer ton moteur
car volt = vitesse en tour en minute de ton moteur donc plus de volts s'est mieux
et généralement s'est le pb de beaucoup de monde que de démarré un moteur
dans des conditions correct.
A+ |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6194 Localisation: Proche RC94
Posté le: 24.02.2022, 22:20:44 Sujet du message: |
Vu que 2 emplacements, autant prendre 2 lipos 2S :
Sur une 4S, si un élément et foutu c'est pas le même prix que remplacer une 2S
Et, truc bête mais pourquoi pas un buzzer lipo en plus ? Y'a pas de cut-off sur un banc de démarrage. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 25.02.2022, 06:57:51 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Vu que 2 emplacements, autant prendre 2 lipos 2S :
Et, truc bête mais pourquoi pas un buzzer lipo en plus ? Y'a pas de cut-off sur un banc de démarrage. |
Bonjour, à quoi sert un buzzer lipo.  |
Posté le: 25.02.2022, 07:02:03 Sujet du message: |
killlkenny a écrit: | Salut,
alors
2x 7.2 V = 14.4 V
A+ |
Mais ducoup 1 lipo 2s =7.4 v
1 nimh = 7,2 v
Donc lipo plus cher pour 0,2 en plus  |
Posté le: 25.02.2022, 08:37:54 Sujet du message: |
Lipo plus cher ? Pas sûr a capacité egale. Plus légère aussi.
Le buzzer c'est un petit boitier gros comme deux sucres à brancher sur le port d'equilibrage. Ca permet de mesurer la tension des cellules une à une et de l'ensemble. Ensuite on peut regler me voltage mini a ne pas depasser et ... ça sonne FORT quand on l'atteint.
Ca peut remplacer / completer le cut off d'un variateur. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 25.02.2022, 16:45:05 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Lipo plus cher ? Pas sûr a capacité egale. Plus légère aussi.
Ca peut remplacer / completer le cut off d'un variateur. |
Ok ✅
Ducoup qu’elle modèle dois-je prendre en lipo 2s ? |
Posté le: 25.02.2022, 17:52:36 Sujet du message: |
matheo2204 a écrit: | Ok ✅
Peu importe. Mais pas besoin de 7500mah non plus. Donc ~4000mah et 35/40C c'est pas mal. Faudra penser à les mettre en stockage après utilisation.
Par contre, prend les lipos avec les prises qui correspondent à celles du chargeur ! _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 26.02.2022, 17:42:00 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | matheo2204 a écrit: | Ok ✅
Par contre, prend les lipos avec les prises qui correspondent à celles du chargeur ! |
Par contre,
Toute les lipo que je vois sont à 60 euros (avec le chargeur 🔌)
Contrairement aux nimh qui sont a 35 euros (avec chargeur 🔌)
(les prix sont valables pour une batteries) |
Posté le: 26.02.2022, 17:50:40 Sujet du message: |
Ca dépend aussi d'où tu cherches
(attention aux liens non sponso).
Deux Lipos Zee 5200mah pour exemple, ça se trouve dans les ~50$ la paire.
Après, si tu ne fait que du thermique un petit chargeur automatique suffit (~25$). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 27.02.2022, 17:43:54 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Ca dépend aussi d'où tu cherches
Après, si tu ne fait que du thermique un petit chargeur automatique suffit (~25$). |
D'accord merci beaucoup, je vais regarder pour procéder a l'achat  |
