RCmag :: Voir le sujet - Dambzh's rogue terra
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Dambzh's rogue terra Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivante
matkam
MessagePosté le: 17.02.2022, 12:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le palonnier j'avais monté celui en aluminium direct et il a toutes ses dents, par contre le cervo tourne plus.
J'ai vu que la caro incassable était plus courte devant et derrière.
MessagePosté le: 17.02.2022, 12:33:15    Sujet du message: Répondre en citant
je vais vous faire une vidéo sur les carrosseries adaptables. les fameuses incassables c'est il me semble pas une bonne solution, sauf si le look on s'en tape, idem pour la tenue de route
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 17.02.2022, 13:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ha cool ! Je plébiscite un style vintage si tu trouves Razz
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 17.02.2022, 16:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je me lance. A l'arrache, un truc rond pour gérer les tonneaux :
Pour l'avoir martirisée, elle plutôt solide. Mais 227gr avec le bonzomme (soit 50g de plus que la carro d'origine)
https://www.tamiya.de/tamiya_fr/categories/accessoires/accessoires-et-pieces-de-rechange-rc/body-set-sand-scorcher-2010-abs-300051406-fr.html
MessagePosté le: 17.02.2022, 16:49:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas mal OK! mais c'est de l'ABS et niveau budget cela pique
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 17.02.2022, 18:05:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais c'est zoli Laughing
Même tarif que les carro dites incassables, en nettement plus fini.
Mais je n'ai pas de magasin de proximité pour trouver mieux et mon stock perso est limité. On attend avec impatience ton analyse
dambzh
MessagePosté le: 17.02.2022, 20:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
sympa la carro de cox mais je la trouve un peu courte et haut perchée, comment tu l'as fixée ?
dambzh
MessagePosté le: 17.02.2022, 20:42:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour le look, les photos que j'ai fait ne reflètent pas la réalité, il y a plein de details qui ne se voient pas, perso j'adore le look de mon rogue avec cette carro et pour la tenue de route parce que la carro fait 150g de plus que celle d'origine, les mt ne sont pas fait pour faire de la vitesse avec leurs grosses roues et leur grands amortisseurs donc oui on s'en fou un peu Mr. Green
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 17.02.2022, 21:37:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne l'ai pas fixée, c'était juste pour illustrer la conversation. Ma cox est parfaite pour ma 4x2.
matkam
MessagePosté le: 19.02.2022, 12:20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Servo konect 21kg waterproof monter, pour la direction je suis tranquille maintenant, en plus il est moins haut que d'origine du coup j'ai juste mis 4 rondelles pour qu'il repose bien. Les fils aussi sont placés plus haut et ne se tordent plus à la sortie.
Plus qu'à résoudre mon problème de carro.
Je vais essayé de l'huile 550 à l'arrière, j'ai mis de la 714 partout pour devant c'est pas mal mais pour derrière c'est trop dur.
Quand j'aurai les améliorations de fixation d'amortisseur et de tirant, j'essaierai de monter la hauteur de caisse par les fixations inférieures et d'assouplir les ressorts, j'aimerais avoir la même garde au sol mais une meilleure absorption des petits chocs.
matkam
MessagePosté le: 19.02.2022, 14:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
Caro encore scotché... ça tient.
Pour augmenter les performances, il vaut mieux augmenter les kv du moteur ou passer sur un combo en 4268 et garder les mêmes kv ?
matkam
MessagePosté le: 19.02.2022, 14:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ou on peut monter un 4268 sur le contrôleur 80A ?
matkam
MessagePosté le: 19.02.2022, 15:09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, je viens de lire un autre post où le sujet était aborder, donc je vais juste monter un pignon de 14 et prendre un ventilateur haute vitesse pour le moteur ( le mien à presque toutes les ailes de casser.
dambzh
MessagePosté le: 19.02.2022, 17:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi la seule solution de gagner en garde au sol est d'augmenter la taille des amortos, ce qui n'est pas possible à l'avant car on vient en buté des biellettes de direction ou d'augmenter la dureté des ressorts, mettre des ressorts moins raides ne va qu'ecraser la voiture au sol (je me trompe peut être, un pro pourrait nous dire ce qu'il en est) et si il y a un post qui traite du sujet amortos pour les nuls je veux bien le lien, merci Mr. Green
Je viens de poser des amortos 1/8 110mm a l'ar et passer les ressorts de l'ar à l'av mais je pense que le combo ne convient pas car les amortos av restent plus souple que l'ar.
dambzh
MessagePosté le: 19.02.2022, 17:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Peux tu poster le lien ? Merci.
matkam
MessagePosté le: 19.02.2022, 21:26:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le sujet : changement moteur ou pignon
Désolé je suis sur téléphone je galère pour les liens.
J'essaye de passer ma commande demain et dès que j'ai le pignon de 14 je l'essaye et je poste. Si c'est pas encore assez violent je monterai un 3660 3100kv et je baisserai peut-être le punch pour pas être en Wellington tout le temps mais l'accélération et la vitesse max risque d'être violent.
PS: j'ai descendue la roue de Wellington au trou en dessous et c'est beaucoup mieux, je me retourne plus sur les grosses accélérations je fais juste du 2 roues.
dambzh
MessagePosté le: 20.02.2022, 12:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
OK, j'avais lu le sujet, merci.
CHATON444
MessagePosté le: 21.02.2022, 11:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
dambzh a écrit:
petite modification des points de bridage de la batterie pour compenser les differentes hauteurs.
C'est extrêmement malin ça, bravo !
MessagePosté le: 21.02.2022, 11:26:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pris du retard car j'ai eu 2 week end de course avec des milliers de photos a traiter ainsi que les vidéos ...
mais j'oublie pas le Rogue et cette semaine je fais les vidéos roulages et comparatif entre la version d'origine de Cyril et la mienne qui est pas mal modifiée
j'en profiterai pour tester aussi mon montage avec des amortisseurs de 1/8
et j'ai aussi une interview de Stéphane Matéo de chez imodel a vous publier sur le Rogue
MessagePosté le: 21.02.2022, 11:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour les ventilateurs, si vous voulez du balaise faut prendre des hautes vitesses. Mais vu l'utilisation des Rogue, pas sure qu'ils résistent aussi
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=123_298
Quelques exemples, faut prendre soit des optima / 6mik ou des Konect hautes vitesses
Apres gaffe aux prises qui peuvent etre differentes
CHATON444
MessagePosté le: 21.02.2022, 11:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
Yep, je profite de ce thread bien avancé pour faire part de mon retour après un premier run en 3S !
l'engin est clairement mal équilibré, punch de malade presque pas de grip il ce vautre sur les appuis et on passe beaucoup de temps à le remettre sur les 4 fers en résulte une casse du support de fusée + la fusée avant droite
Le combo NOOB + équilibrage dégueulasse + 3S = Shocked Mad
à noter que je le roule d'origine depuis le début. J'ai changé la couronne principale par celle en alu, monté le palonnier Alu et un servo étanche 21 kilos et c'est marre !
Partant de là et suivant rigoureusement les instruction de maître Tractoricou Laughing
Il me reste à :
_graisser les différentiels proprement
_Adapter l'huile des amortisseurs et modifier leur fixation
_soulager le sauve servo trop sérré
_Apprendre à rouler avec un véhicule RC.
Rapport au débat amortisseur, j'ai pu malgré ma faible expérience constater le manque de maintien des amortisseurs ça plonge au freinage et ça ce vautre quand ça sous-vire. (ça part en tonneaux)
1° Est-ce que les pneus relativement raid entre en compte dans ce cas de figure?
2° Quelle est selon vous et votre expérience, la meilleur combinaison ressort/huile adapter à un roulage 2/3S aujourd'hui ?
Merci d'avance pour votre retour.
Des nouvelles de la carrosserie renforcé ? Mr. Green
CHATON444
MessagePosté le: 21.02.2022, 11:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
En démontant le moteur pour changer la couronne j'en ai profiter pour remplacé le petit ventilo tout éclaté 1 pale sur 7 restante...
https://i.postimg.cc/8PvW88w1/ventilateur.jpg
J'ai du jouer du dremel pour libérer de l’espace au niveau de la noix du dif central + passage de câble.. c'est peut-être un peu overkill en tout cas ça rend super bien Razz
https://i.postimg.cc/Hnzxwggg/2-ventilo.jpg
https://i.postimg.cc/jjyJDBLs/passage-noix.jpg
dambzh
MessagePosté le: 22.02.2022, 10:23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Petit upgrade des fusées AV avec la pose d'elicoils, les fusées alu n'ont qu'à bien se tenir Mr. Green
MessagePosté le: 22.02.2022, 10:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les filets rapportés, j'ai pris pour habitude de le sceller définitivement avec une goûté de colle dans le nylon comme je les monte au frein filet dans l'acier ou l'alu.
dambzh
MessagePosté le: 22.02.2022, 10:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait, j'ai hésité car ceux que j'ai sont déjà enduits de frein filet (que j'ai bien sur nettoyé).
matkam
MessagePosté le: 22.02.2022, 14:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quelqu'un a trouvé des ressorts efficaces pour le rogue ?
dambzh
MessagePosté le: 22.02.2022, 19:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai peut être trouvé le moyen de gagner en garde au sol et installer des amortisseurs plus grand de 5mm: en modifiant la fixation de la biellette de direction et mettre une entretoise à la place de la fixation d'origine vu que la butée ne sert pas à grand chose.
dambzh
MessagePosté le: 22.02.2022, 23:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de comprendre pourquoi les vis de fusées AV se desserrent tout le temps, lorsqu'on serre un peu fort les vis on vient bloquer la fusée contre l'etrier et du coup quand les roues barquent la vis qui porte sur l'etrier se desserre et on la perd, en fait l'épaulement de la vis n'est pas assez long, on peut remedier au pb en usinant légèrement les etriers pour modifier l'enfoncement de la vis.
Dreed34
MessagePosté le: 23.02.2022, 11:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Comme convenu, un petit retour d'installation des protèges amortisseurs imprimé en 3D Wink
Tests et prise de côte : https://drive.google.com/file/d/1dbxCyCJ4Dxa3c7D4XLnMeYnSzANXF3rW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJSJcuIevZluRaz8ix8f6C8plbMOaGdl/view?usp=sharing
Impression en rouge et mise en place Razz
https://drive.google.com/file/d/1YiacRE9mRAbpVGb_n0M5Di44DCMsUgCA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w60gRIyFbRAQ26s-DDyzHntq_rPGPLeU/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/Fk4sBBxXZhJvmrJE9
Avec la carrosserie rouge
https://drive.google.com/file/d/1Rnu0cs4ss7O2TJ3LF5NL2vYJ4Z7dJ3sS/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/a4gcnwjHyrBHyR4D9
J'avoue que c'est plutôt concluant comme test, et niveau débattement on arrive au bas de l'axe de fixation haut, donc nickel chrome Very Happy
dambzh
MessagePosté le: 23.02.2022, 14:45:09    Sujet du message: Répondre en citant
Impec👍
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 6 sur 11
