Silverfox Expert**
Inscrit le: 05/01/2009 Messages: 921 Localisation: Ligue GRAND EST
Posté le: 06.02.2022, 09:37:26 Sujet du message: |
Peu probable, mais sais-t-on jamais, ils continuent les tests pour avoir un produit bien aboutit avant commercialisation. _________________ AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC |
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1171 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 07.02.2022, 22:05:26 Sujet du message: |
Jon et Lee on prévus de rouler avec le proto au GP si pas de changement _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
Jlrs Ligue
Posté le: 16.02.2022, 10:40:52 Sujet du message: |
Peut on avoir quelques infos sur ce nouveau châssis :
- c'est un proto ou version définitive finalisée ?
- quand sera t'il en boutique ?
- quel résultat au GP de Montpellier ? |
mickapon Découverte
Posté le: 16.02.2022, 15:08:06 Sujet du message: |
| Oui cela m interesse aussi quand il sera commercialisé |
Rati63 Expert*
Posté le: 16.02.2022, 16:02:56 Sujet du message: |
| Pas de barre anti-roulis ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7339 Localisation: Proche RC94
Posté le: 16.02.2022, 16:12:41 Sujet du message: |
Ca fait un peu style à cantilever la suspension (comme sur un E-Revo 2 par exemple mais fait différemment).
La double rondelle reliée de fixation carbone sur l'aileron, je pique l'idée  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
capsul Expert**
Posté le: 16.02.2022, 17:04:12 Sujet du message: |
il avait enlevé la barre a l'avant pour Montpelier normalement il y en a une
 _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Posté le: 16.02.2022, 17:37:09 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: |  |
C'est chouette mais je trouve ça pas terrible pour la tige d'amortisseur qui en plus visiblement "travaille" en torsion (et forcement le piston aussi) en plus d'entrer/sortir dans le corps.
Mais vu que plus court d'un amorto disons classique (ancré tourelle / triangle), cet effort est négligeable ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 16.02.2022, 18:04:11 Sujet du message: |
Bien, je regarde les photos et ne suis pas non plus convaincue par la liaison entre les amortisseurs et la cellule. Cette fixation verticale même sur rotule n'est pas mécanique et limite forcément le débatement en créant des efforts sur l'axe de piston, la chape voir la tête d'amortisseurs et ou la cellule.
Une fixation de la tête sur un plan horizontal avec une pièce soit intégrées à la cellule, soit fixée sur cette dernière entraînera moins d'efforts et permettra d'avoir des débattements supérieur sans cisaillement et risque d'arracher quelque chose.
Du coup je suis un peu déçu. Cela dit la voiture semble bien fonctionner ainsi, mais je trouve dommage de ne pas faire plus mécanique.
capsul Expert**
Posté le: 16.02.2022, 18:29:00 Sujet du message: |
un U a la place de de la pièce vertical cote tète règlerait le problème sans compliquer trop le châssis _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Bloodymary Ligue
Posté le: 16.02.2022, 18:50:34 Sujet du message: |
Perso, j'avoue que j'ai du mal a comprendre ce choix particulier d'implantation.
Je ne vois pas trop ou est le gain potentiel... |
Posté le: 16.02.2022, 20:12:48 Sujet du message: |
Je vais vous montrer les photos d'un sujet que j'avais commencé mais mis de coté faute de temps et de moyen technique ( imprimante 3D et fraiseuse )
Mais pas abandonné, j'ai meme fait une vidéo sur ce sujet que je publierai demain
Et il me semblait intéressant de voir ce qui c'est fait avant
Le train avant du Yankee 86 qui a remporté le premier championnat du mode TT 1/8 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Paulduss Ligue
Posté le: 16.02.2022, 23:58:31 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Tractoricou a écrit: |  |
Mais vu que plus court d'un amorto disons classique (ancré tourelle / triangle), cet effort est négligeable ? |
J’avoue ne pas avoir compris
Prenons x y et z comme repère avec x l’axe de la tige. Pour qu’il y ai torsion il faut que la tige soit « verrouillée », mais là elle peut effectuer une rotation autour de x sans problème, donc pas de torsion. A moins que vous parliez de torsion selon un autre axe ???
Modelistement  |
Posté le: 17.02.2022, 00:35:00 Sujet du message: |
Hum, disons qu'en remontant, la piece qui relie le triangle a l'ammorto va pousser la chape vers le haut, donc "plier" vers le haut la tige qui est a l'horizontal.
Je schématise un amorto couché comme sur la photo :
| Code: |
va donner @
Beau hein
Oui le corps n'est pas fixe mais c'est l'idée en gros. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 17.02.2022, 06:48:09 Sujet du message: |
En tout cas il avait l’air de bien le piloter le boss agama  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
HyperRC Elite
Posté le: 17.02.2022, 07:13:26 Sujet du message: |
| pas convaincu sur une piste défoncer. |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 17.02.2022, 07:53:43 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Hum, disons qu'en remontant, la piece qui relie le triangle a l'ammorto va pousser la chape vers le haut, donc "plier" vers le haut la tige qui est a l'horizontal.
| Code: |
va donner @
Beau hein
Oui le corps n'est pas fixe mais c'est l'idée en gros. |
Une tige d'amortisseur ne peut pas travailler en "torsion", puisqu'elle et le piston ont la liberté de tourner selon l'axe de révolution du corps de l'amortisseur (Soit le x de Paulduss).
Par contre et dans le cas présent, elle risque de travailler en "flexion" dans un plan vertical, si la liberté de mouvement au niveau de la fixation de la chappe du bouchon d'amortisseur est insuffisante.
Cela dit ça me surprendrait que le concepteur se soit loupé, ça serait trop grossier.
