Pirate11 Découverte
Posté le: 13.02.2022, 17:48:48 Sujet du message: Problème nouvelle LiPo pour radio CR3P |
Bonjour, je viens de brancher la nouvelle batterie Lipo d'Absima dans ma radio CR3P. Résultat, la radio vient de rendre l'âme. Je l'ai allumée une fois avec la nouvelle batterie, puis éteinte et depuis impossible de la rallumer. Même en réinstallant le bloc piles d'origine. La radio, est elle, quasiment neuve.
Est-ce arrivé à d'autres ? Y a-t-il une astuce que j'ai raté ? |
alien_life_form Expert**
Posté le: 13.02.2022, 18:56:58 Sujet du message: |
Combien de S pour le lipo ? |
Pirate11 Découverte
Posté le: 13.02.2022, 19:02:32 Sujet du message: |
2S, et elle est vendue comme faite pour la radio CR3P. |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7494 Localisation: seine et marne
Posté le: 13.02.2022, 20:12:56 Sujet du message: |
Slt
As tu respecte les polarites pour brancher l'accu? _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Pirate11 Découverte
Posté le: 13.02.2022, 20:18:03 Sujet du message: |
Oui, j'ai bien vérifié de respecter le même sens de branchement que le pack de piles. De plus le connecteur est de type JS/Futaba avec deux fils. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4732 Localisation: Proche RC94
Posté le: 13.02.2022, 22:15:33 Sujet du message: |
Question bête mais en allumant la radio ET la voiture il se passe quelque chose (des fois que juste l'écran soit HS) ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Pirate11 Découverte
Posté le: 13.02.2022, 22:25:59 Sujet du message: |
Pas essayé cette combinaison, demain je tente. |
Pirate11 Découverte
Posté le: 14.02.2022, 09:40:30 Sujet du message: |
Essayé ce matin, résultat il ne se passe rien. La radio est bien morte. |
Posté le: 14.02.2022, 09:47:06 Sujet du message: |
Encore sous garantie ou non ?
Pourtant c'est bien 8 piles d'origine dedans ?
Sinon, mort pour mort, débranche la lipo, ouvre, regarde si y'a pas un court circuit dedans ou juste un truc bête débranché ou dessoudé. Vérifie aussi l'interrupteur (c'est bête mais si il déconne rien ne fonctionne) avec un multimètre si tu as.
Et après tu tests avec des piles (pour pas fumer la lipo au cas où). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Pirate11 Découverte
Posté le: 14.02.2022, 10:27:09 Sujet du message: |
Oui, la radio et la LiPo sont encore sous garantie. Je vais la faire jouer.
Si je ne dois pas renvoyer la radio, alors je la démonterai.
Ce qui est effectivement étrange c'est que la radio n'a que 4 piles, et théoriquement une LiPo 2S est surdimensionnée pour elle. Cependant Absima vend spécifiquement cette LiPo pour la CR3P. Mais manifestement la radio n'est pas capable de la supporter. |
Posté le: 14.02.2022, 10:33:17 Sujet du message: |
Mouais, bon pour le retour garantie.
4 piles neuves c'est 6V (6.2~6.3 même).
Une 2S c'est 7,4 mais "vide" et 8,4 chargée. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 14.02.2022, 10:49:59 Sujet du message: |
je sais pas si c'est les memes batteries que moi, mais je dois justement les tester, voir sur quoi cela peut monter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 14.02.2022, 10:56:39 Sujet du message: |
La notice indique 6 VDC (1,5 x 4). |
Pirate11 Découverte
Posté le: 14.02.2022, 10:57:19 Sujet du message: |
@Tractoricou, c'est exactement la même batterie que celle que tu as présenté dans ta vidéo. |
Posté le: 14.02.2022, 15:10:15 Sujet du message: |
si la notice indique 6v...et que tu applique 8.4v il y a de forte chance qu'un fusible ai crame a l'interieur
2.4v d'ecart ...suffisant pour faire des degats
je te conseillerais de voir l'affaire avec ton revendeur _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Pirate11 Découverte
Posté le: 14.02.2022, 15:15:59 Sujet du message: |
Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais alors pourquoi Absima vend cette LiPo comme étant faite pour la CR3P?
Dixit Absima:
La sécurité d'abord !!!! Les batteries Absima LiPo maintiennent un standard de qualité extrêmement élevé et offrent ainsi une sécurité parfaite. Dans le même temps, la performance n'est pas négligée ; Les batteries Absima LiPo tiennent leurs promesses. Domaine d'application : Pile pour télécommandes ABSIMA.
COUPURE BASSE TENSION INCLUS pour éviter une décharge profonde !
Compatible avec:
2000001/2000101 Radio 2 canaux "CR2SV2"
2000002/2000102 Radio 3 canaux "CR3P"
Mon magasin m'a demandé de tout lui renvoyer pour voir une prise de garantie. |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 14.02.2022, 20:46:28 Sujet du message: |
Tu as extrait cela du site ABSIMA ou de celui d'un magasin ? |
Posté le: 14.02.2022, 21:05:24 Sujet du message: |
Si d'un coté la notice dit 8x1.5V soit 12V avec une alarme à 9.5V et de l'autre la radio a effectivement un boitier 4 piles et affiche des visuels à 4.8V, c'est qu'il y a une erreur quelque part.
Après tout, pourquoi n'y aurait il pas aussi une erreur sur les indications de compatibilité de la batterie ? |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 14.02.2022, 21:32:37 Sujet du message: |
alien_life_form a écrit: | Si d'un coté la notice dit 8x1.5V soit 12V avec une alarme à 9.5V et de l'autre la radio a effectivement un boitier 4 piles et affiche des visuels à 4.8V, c'est qu'il y a une erreur quelque part.
La notice de la Cr3p dit "6V (4x1,5V)" ....
ou alors il y a 2 notices différentes pour la même radio ![Mr. Green](modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
Pirate11 Découverte
Posté le: 14.02.2022, 22:25:43 Sujet du message: |
ZORGLUB2 a écrit: | Bonsoir,
C'est extrait du site de Modelisme34, mais le site d'Absima dit exactement la même chose en Allemand.
Safety First !!!! Absima LiPo Akkus halten einen extrem hohen Qualitätsstandard und bieten dadurch perfekte Sicherheit. Dabei kommt die Leistung nicht zu kurz; Absima LiPo Akkus halten was sie versprechen. Einsatzbereich: Akku für ABSIMA Fernsteuerungen.
Mit eigebauter Unterspannungsabschaltung um eine Tiefentladung zu vermeiden!
Kompatibel mit:
2000001/2000101 2-Kanal Fernsteuerung "CR2SV2"
2000002/2000102 2-Kanal Fernsteuerung "CR3P" |
Posté le: 14.02.2022, 22:34:42 Sujet du message: |
Celle là dit 12V :
https://downloads.absima.com/english/Radio/cr3p_manual.pdf
Je suis persuadé que vu qu'il s'agit de customisation de produit générique, il peut y a avoir plusieurs variantes sous une même référence. C'est pratique en cas de rupture d’approvisionnement sur certains composants électronique. De là a changer la tension d'alimentation et donc les accessoires c'est assez grossier...
Néanmoins, vue la taille de la base, j'y vois pas 8 piles, donc une erreur n'est pas exclue.
NB : sur la photo au dessus, c'est surement la tension du pack de réception, donc rien à voir avec la choucroute. |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 15.02.2022, 07:43:27 Sujet du message: |
Pirate11 a écrit: | ZORGLUB2 a écrit: | Bonsoir,
Kompatibel mit:
Si c'est indiqué sur le site ABSIMA, il faudra être très insistant avec ton vendeur, pour obtenir la prise en garantie, s'il t'opposait le contenu de la notice. |
Pirate11 Découverte
Posté le: 15.02.2022, 08:25:55 Sujet du message: |
Très intéressant cette histoire de modèles diférents sous la même référence. J'ai vérifié ma notice et elle indique bien 6V - 4 piles.
Ma radio part aujourd'hui, je vous dirai si la prise sous garantie fonctionne. |
aston Découverte
Posté le: 16.02.2022, 10:05:11 Sujet du message: |
Les radios Futaba 4PM, 7PX, 10PX sont bien livrés avec des boitiers pour 4 piles et fonctionnent aussi avec des lipos 2s. Il faut juste le paramétrer par rapport a l'alarme basse tension. |
bouboule Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/max2a_angusdessinsb7.gif)
Posté le: 16.02.2022, 11:03:03 Sujet du message: |
C'est étrange cette affaire mais j'ai eu le même problème avec une futaie avec pourtant une batterie vendue par ... Futaba... et au prix Futaba |
Pirate11 Découverte
Posté le: 23.02.2022, 20:35:34 Sujet du message: |
Et voilà, fin de l'histoire. La Lipo a été reprise par le magasin et ma CR3P remplacée sous garantie.
Donc attention pour ceux qui veulent essayer cette nouvelle batterie. |
Posté le: 23.02.2022, 22:10:23 Sujet du message: |
Pirate11 a écrit: | Et voilà, fin de l'histoire. La Lipo a été reprise par le magasin et ma CR3P remplacée sous garantie.
ca fini donc bien
et au final c'estait quoi le vrai probleme : batterie trop forte ...ou radio??? _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Pirate11 Découverte
Posté le: 24.02.2022, 06:23:42 Sujet du message: |
Je ne sais pas. Le magasin où j'ai acheté la radio ne m'a rien demandé et a juste fait l'échange.
Personnellement je pense que la radio donnée pour 6V ne supporte pas les 7,4v de la batterie. |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 24.02.2022, 09:24:40 Sujet du message: |
Je pense aussi à une surtension, l'émetteur n'étant pas fait pour plus de 6v, comme indiqué sur sa notice.
Quand il y a latitude, les fabriquants sérieux l'indiquent clairement.
Pour exemple Sanwa, sur son manuel de la MTS :
![](https://zupimages.net/up/22/08/pblp.png) |
meduz Expert*
![](https://www2.koro-pokemon.com/imgsm/s_utsuroido.png)
Posté le: 11.03.2022, 16:15:15 Sujet du message: |
hello jai fais la mm erreur.
la radio ne prend pas la lipo.
la seul qui prend la lipo est la CR6P _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
la chaine Youtube sans prétention
