RCmag :: Voir le sujet - Problème nouvelle LiPo pour radio CR3P
Pirate11
MessagePosté le: 13.02.2022, 17:48:48    Sujet du message: Problème nouvelle LiPo pour radio CR3P Répondre en citant
Bonjour, je viens de brancher la nouvelle batterie Lipo d'Absima dans ma radio CR3P. Résultat, la radio vient de rendre l'âme. Je l'ai allumée une fois avec la nouvelle batterie, puis éteinte et depuis impossible de la rallumer. Même en réinstallant le bloc piles d'origine. La radio, est elle, quasiment neuve.
Est-ce arrivé à d'autres ? Y a-t-il une astuce que j'ai raté ?
alien_life_form
MessagePosté le: 13.02.2022, 18:56:58    Sujet du message: Répondre en citant
Combien de S pour le lipo ?
Pirate11
MessagePosté le: 13.02.2022, 19:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
2S, et elle est vendue comme faite pour la radio CR3P.
MessagePosté le: 13.02.2022, 20:12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
As tu respecte les polarites pour brancher l'accu?
Pirate11
MessagePosté le: 13.02.2022, 20:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai bien vérifié de respecter le même sens de branchement que le pack de piles. De plus le connecteur est de type JS/Futaba avec deux fils.
MessagePosté le: 13.02.2022, 22:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête mais en allumant la radio ET la voiture il se passe quelque chose (des fois que juste l'écran soit HS) ?
Pirate11
MessagePosté le: 13.02.2022, 22:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pas essayé cette combinaison, demain je tente.
Pirate11
MessagePosté le: 14.02.2022, 09:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
Essayé ce matin, résultat il ne se passe rien. La radio est bien morte.
MessagePosté le: 14.02.2022, 09:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
Encore sous garantie ou non ?
Pourtant c'est bien 8 piles d'origine dedans ?
Sinon, mort pour mort, débranche la lipo, ouvre, regarde si y'a pas un court circuit dedans ou juste un truc bête débranché ou dessoudé. Vérifie aussi l'interrupteur (c'est bête mais si il déconne rien ne fonctionne) avec un multimètre si tu as.
Et après tu tests avec des piles (pour pas fumer la lipo au cas où).
Pirate11
MessagePosté le: 14.02.2022, 10:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la radio et la LiPo sont encore sous garantie. Je vais la faire jouer.
Si je ne dois pas renvoyer la radio, alors je la démonterai.
Ce qui est effectivement étrange c'est que la radio n'a que 4 piles, et théoriquement une LiPo 2S est surdimensionnée pour elle. Cependant Absima vend spécifiquement cette LiPo pour la CR3P. Mais manifestement la radio n'est pas capable de la supporter.
MessagePosté le: 14.02.2022, 10:33:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, bon pour le retour garantie.
4 piles neuves c'est 6V (6.2~6.3 même).
Une 2S c'est 7,4 mais "vide" et 8,4 chargée.
MessagePosté le: 14.02.2022, 10:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas si c'est les memes batteries que moi, mais je dois justement les tester, voir sur quoi cela peut monter.
ZORGLUB2
MessagePosté le: 14.02.2022, 10:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
La notice indique 6 VDC (1,5 x 4).
Pirate11
MessagePosté le: 14.02.2022, 10:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
@Tractoricou, c'est exactement la même batterie que celle que tu as présenté dans ta vidéo.
MessagePosté le: 14.02.2022, 15:10:15    Sujet du message: Répondre en citant
si la notice indique 6v...et que tu applique 8.4v il y a de forte chance qu'un fusible ai crame a l'interieur
2.4v d'ecart ...suffisant pour faire des degats Idea Idea
je te conseillerais de voir l'affaire avec ton revendeur
Pirate11
MessagePosté le: 14.02.2022, 15:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais alors pourquoi Absima vend cette LiPo comme étant faite pour la CR3P?
Dixit Absima:
La sécurité d'abord !!!! Les batteries Absima LiPo maintiennent un standard de qualité extrêmement élevé et offrent ainsi une sécurité parfaite. Dans le même temps, la performance n'est pas négligée ; Les batteries Absima LiPo tiennent leurs promesses. Domaine d'application : Pile pour télécommandes ABSIMA.
COUPURE BASSE TENSION INCLUS pour éviter une décharge profonde !
Compatible avec:
2000001/2000101 Radio 2 canaux "CR2SV2"
2000002/2000102 Radio 3 canaux "CR3P"
Mon magasin m'a demandé de tout lui renvoyer pour voir une prise de garantie.
ZORGLUB2
MessagePosté le: 14.02.2022, 20:46:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as extrait cela du site ABSIMA ou de celui d'un magasin ?
alien_life_form
MessagePosté le: 14.02.2022, 21:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si d'un coté la notice dit 8x1.5V soit 12V avec une alarme à 9.5V et de l'autre la radio a effectivement un boitier 4 piles et affiche des visuels à 4.8V, c'est qu'il y a une erreur quelque part.
Après tout, pourquoi n'y aurait il pas aussi une erreur sur les indications de compatibilité de la batterie ?
ZORGLUB2
MessagePosté le: 14.02.2022, 21:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
La notice de la Cr3p dit "6V (4x1,5V)" ....
ou alors il y a 2 notices différentes pour la même radio Mr. Green
Pirate11
MessagePosté le: 14.02.2022, 22:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
ZORGLUB2 a écrit:
C'est extrait du site de Modelisme34, mais le site d'Absima dit exactement la même chose en Allemand.
Safety First !!!! Absima LiPo Akkus halten einen extrem hohen Qualitätsstandard und bieten dadurch perfekte Sicherheit. Dabei kommt die Leistung nicht zu kurz; Absima LiPo Akkus halten was sie versprechen. Einsatzbereich: Akku für ABSIMA Fernsteuerungen.
Mit eigebauter Unterspannungsabschaltung um eine Tiefentladung zu vermeiden!
Kompatibel mit:
2000001/2000101 2-Kanal Fernsteuerung "CR2SV2"
2000002/2000102 2-Kanal Fernsteuerung "CR3P"
alien_life_form
MessagePosté le: 14.02.2022, 22:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Celle là dit 12V :
https://downloads.absima.com/english/Radio/cr3p_manual.pdf
Je suis persuadé que vu qu'il s'agit de customisation de produit générique, il peut y a avoir plusieurs variantes sous une même référence. C'est pratique en cas de rupture d’approvisionnement sur certains composants électronique. De là a changer la tension d'alimentation et donc les accessoires c'est assez grossier...
Néanmoins, vue la taille de la base, j'y vois pas 8 piles, donc une erreur n'est pas exclue.
NB : sur la photo au dessus, c'est surement la tension du pack de réception, donc rien à voir avec la choucroute.
ZORGLUB2
MessagePosté le: 15.02.2022, 07:43:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pirate11 a écrit:
ZORGLUB2 a écrit:
Kompatibel mit:
Si c'est indiqué sur le site ABSIMA, il faudra être très insistant avec ton vendeur, pour obtenir la prise en garantie, s'il t'opposait le contenu de la notice.
Pirate11
MessagePosté le: 15.02.2022, 08:25:55    Sujet du message: Répondre en citant
Très intéressant cette histoire de modèles diférents sous la même référence. J'ai vérifié ma notice et elle indique bien 6V - 4 piles.
Ma radio part aujourd'hui, je vous dirai si la prise sous garantie fonctionne.
aston
MessagePosté le: 16.02.2022, 10:05:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les radios Futaba 4PM, 7PX, 10PX sont bien livrés avec des boitiers pour 4 piles et fonctionnent aussi avec des lipos 2s. Il faut juste le paramétrer par rapport a l'alarme basse tension.
bouboule
MessagePosté le: 16.02.2022, 11:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est étrange cette affaire mais j'ai eu le même problème avec une futaie avec pourtant une batterie vendue par ... Futaba... et au prix Futaba
Pirate11
MessagePosté le: 23.02.2022, 20:35:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà, fin de l'histoire. La Lipo a été reprise par le magasin et ma CR3P remplacée sous garantie.
Donc attention pour ceux qui veulent essayer cette nouvelle batterie.
MessagePosté le: 23.02.2022, 22:10:23    Sujet du message: Répondre en citant
ca fini donc bien OK!
et au final c'estait quoi le vrai probleme : batterie trop forte ...ou radio???
Pirate11
MessagePosté le: 24.02.2022, 06:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas. Le magasin où j'ai acheté la radio ne m'a rien demandé et a juste fait l'échange.
Personnellement je pense que la radio donnée pour 6V ne supporte pas les 7,4v de la batterie.
ZORGLUB2
MessagePosté le: 24.02.2022, 09:24:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi à une surtension, l'émetteur n'étant pas fait pour plus de 6v, comme indiqué sur sa notice.
Quand il y a latitude, les fabriquants sérieux l'indiquent clairement.
Pour exemple Sanwa, sur son manuel de la MTS :
meduz
MessagePosté le: 11.03.2022, 16:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
hello jai fais la mm erreur.
la radio ne prend pas la lipo.
la seul qui prend la lipo est la CR6P
SEM91 / team #NotFastButFurious©
JAPAN RC - Kyosho -Tamiya...
la chaine Youtube sans prétention Wink
