RCmag :: Voir le sujet - projet kit châssis 1/10 piste
micky26
MessagePosté le: 08.02.2022, 00:31:08    Sujet du message: projet kit châssis 1/10 piste Répondre en citant
bonsoir,
je voudrait avoir votre avis sur le combo que je vais vous présenter ,car il y a club près de chez moi et pouvoir me lancé en RC piste 1/10 puis en compétition par la suite Smile
Voici ma préparation que je souhaiterai acheter .
_ serpent medius x20 Mid carbone tourning car kit
_ variateur hobbywing X2 run XR10
_ moteur P1radical stock V2 13.5 T brushless
_ savox servo 1252MG 7 kg 0.07 métal
_ centro ventilateur alu 30x30 prise esc c0650bk
après pour le reste je ne sais pas s il faut rajouté ce palonnier ? ou s'il es fourni..
_ serpent palonnier 250 TS SRX2
Pour la batterie j'ai choisi ce model ( corally accu li-po 2s 8000 mah 120c ) sans savoir ce qu'il me faut en branchement et en chargeur pour ce type de batterie et s'il convient pour cette RC Question
Pour les pneus vu cela = absima pneus piste +jantes noir
enfin aucune idée pour la radio !!!
Merci de me donné votre avis si cette combinaison et correcte ou s'il faut changé des éléments pour ajusté ma configuration !!
j'espère votre aide pour pouvoir partir sur de bonne base car il y a beaucoup de choix durs pour un novice pour si retrouver .
merci a RC mag pour toutes les infos et vidéo
bon RC à tous Very Happy Very Happy
Beldin
MessagePosté le: 08.02.2022, 12:37:50    Sujet du message: Répondre en citant
Beau choix de matériel.
Sur le moteur, pour rester "full HW" je serais peut-être parti sur un G3 13.5
Il te manque pignon / couronne
Pour la radio une Sanwa M6 ou Futaba 3PV pour avoir quelque chose de fiable et reconnu avec un chassis à ce niveau de performance.
En ce qui concerne les pneus, tu parts sur du loisir et là tu as un matos de compét... tu vas les fumer en 3 coups.
Il faut que tu partes sur des pneus compét 1/10 caoutchouc (Volante, Ride, Schum, ...).
Du côté LIPO, tu seras en prises PK 4mm ou 5mm, pour les capacité du 6500 semble le mini avec une grosse décharge (80C mini)
Kyosho MP10e TKI2
TLR 22 3.0
T4 2016
Tamiya TT02 Full Stock
micky26
MessagePosté le: 08.02.2022, 18:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour avoir pris le temps de me répondre Smile
pour le moteur tu me conseil plus celui la : https://www.rcteam.fr/moteurs-brushless-110/30790-hobbywing-moteur-xerun-v10-g3-brushless-6938994419314.html?search_query=moteur+HW++G3+13.5+t&results=1000
j'aurai bien aimé un combo avec le vario pour y gagné sur le prix !!
et de ce style de moteur avec le vario mieux ou pas?? https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3313&search=moteur+brushless+
quelle es le mieux 2 ou 4 pôles
Avis avec ce variateur https://www.rcteam.fr/variateurs-brushless/37428-hobbywing-variateur-xerun-xr10-pro-elite-g2-160a.html ira t il bien avec le moteur en 13.5t du premier lien ?
ou quelle es le moteur en 13.5 le plus adapté avec ce vario ? Merci
micky26
MessagePosté le: 11.02.2022, 05:23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Es ce que cela vaut coup d'acheter un kit xray T4 2018 1/10 ??
Supporte t'il les moteurs puissants et fait pour débuter en compétition merci 😉
Caudron
MessagePosté le: 11.02.2022, 08:19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux débuter en compétition mais propose un variateur pour les courses au plus haut niveau, dont le prix va avec. Je ne trouve pas cela cohérent et une économie me semble pouvoir se faire là.
micky26
MessagePosté le: 11.02.2022, 16:55:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis d accord avec toi .cela fait 1 mois que je regarde des vidéo et m'informe ! Mais il tellement de choix de châssis etc.. pas évident de faite un choix sur piste 1/10
Surtout y un club près de chez moi avec un bonne piste !! J'aurais démarré avec un bon kit châssis sois neuf ou d'occasion .
Du j'ai vus le châssis de la marque xray t4 2018 d'occasion.
Après je c'est pas si avec ce type de châssis ont trouvé facilement les pièces car il es de 2018 voir 2017 à ça sortie ? Ou s'il onts peux y mettre des pièces actuelles ?? Et s'il supporte des moteurs plus puissants.
Sinon je trouve la marque serpent très intéressante mais chère..
J'aimerais être un peut guider dans mes recherches
Après je n'ai pas envie de commencer avec une rc moyenne et qui sois pas évolutive par la suite .
Sois partir sur du haut de gamme sur un châssis et évoluer petit à petit sur le moteur et vario. Ou sur une gamme intermédiaire !!!
Beaucoup trop idée supplémentaires qui s accumulent et me fait réfléchir sur mes choix
Bonne journée
amontintin
MessagePosté le: 12.02.2022, 15:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, alors de prime abord, je ferai le choix d'un châssis le plus utilisé dans le club où tu iras rouler. Pour les réglages et dépannage en pièce cela sera plus simple.
Ensuite, tu dis toi même être "débutant" donc du matos "champion du monde " ( façon de parler) est TOTALEMENT inutile.
En combo moteur/vario Hobbywing est connu et reconnu, un bon chargeur, et des accus de gamme "moyenne suffisent....les pneus , pareils demande aux pilotes locauc ceux qui fonctionnent sur les pistes sur lesquelles tu iras rouler
micky26
MessagePosté le: 15.02.2022, 07:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le club du coin ,j'y suis passé 2 fois et je n'est vu pas grand monde pour l'instant, les personnes tourner en" Roche " ou en grosse échelle !!
Là j'aimerai avoir un avis ,car y une annoce sur une "Xray t3 2011"
Peut ont trouver des pièces et y mettre des plus récente ?
La visserie a l'air rouillé a des endroits es un problème ?
Et part la suite es ce que ce châssis supporterai un moteur 13.5 ?
Malgré la révisons à faire dans globalement es un bon choix ?
Merci pour vos réponse 😉
Beldin
MessagePosté le: 19.02.2022, 21:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je comprends pas tout à fait ton projet :
- au départ tu parlais d'un des chassis les plus aboutis actuellement (moteur mid, version 2020) et là tu présentes une T3 de 2011.
Donc, tout dépend ce que tu vises :
- si c'est rouler "pépère" loisir en allant vite, vise un chassis (serpent, Xray, Awesomatix, Tam TRF, autre) d'okkaz. Je dirais entre 2018 et 2021, tu trouveras des pièces "facilement" (selon les marques). Car la T3, tu vas galérer pour certaines pièces (sauf si le gars t'en file un paquet).
- si c'est être "au top", donc chassi okkaz 2020 ou 2021 ou alors neuf.
Idem pour l'électronique, au départ tu parlais d'un combo full HW à pas de prix pour ensuite parler d'un combo type 1/10 loisir ou short course.
Tu débutes ? Tu ne veux pas t'embêter par n réglages ? Tu veux juste rouler avec un truc qui dépote déjà ? Je prendrais le 10BL120 de chez HW qui est une version "simplifiée" du V3.1 hyper réputé. Ensuite tu lui colles un 13,5tr.
Car le prix des pneus (disons, entre 25 et 30€ le train) et les lipos ne sont pas à négliger....
Kyosho MP10e TKI2
TLR 22 3.0
T4 2016
micky26
MessagePosté le: 20.02.2022, 00:31:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton commentaire qui a ouvert un peut plus mon orientation.
tout les avis appel de magasin de rc !! Je me suis un peut perdu, pensant prendre un chassis moins récent d'occasion mais aussi performant !! Pour au moins y gagner sur le prix .
Le premier combo que j'avait fait était trop gourmand sans me rendre contre du prix,qui me fesait exploser mon budget !! Car ont m'avait pas conseillé les modèles milieu de gamme comme la serpent 411 qui était pas forcement évolutif par la suite ..moi pensant le contraire au départ suffisant pour tourner en piste !!
Donc sois je vais me tourner sur un kit de 2020 ou 2021 occasions avec un peut de chance équipée du combo vario moteur servo !! Ou (seul) à un bon prix ..
Ou bien partir sur un neuf à monté moi-même (qui me botte bien)
Pour bien comprendre ma voiture et les réglages.
Et prendre le temps nécessaire et y mettre électronique etc...
Hésitation donc car cela me prendre des mois car rien que le kit châssis va me prendre les 3/4 du budget.
De plus je ne suis pas pressé et attendre une autre solde en neuf !
Comme celle que j'ai loupé : le kit serpent ×20 medius mid A 465 au lieu de 599 euro sur un site .
Encore bien indécis.. un
Caudron
MessagePosté le: 20.02.2022, 20:18:49    Sujet du message: Répondre en citant
On rappelle qu'acheter pas cher c'est souvent acheter deux fois. Et à attendre la bonne promo l'année peut y passer et pendant ce temps tu ne profites pas. Le prix s'oublie, la qualité reste...
micky26
MessagePosté le: 21.02.2022, 16:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais faut un sacré budget lol ..
Bon du coup je voulais un avis sur ce modèle :
Mugen mtc2 de 2021 car j'en es une en vu en occasion !!
Si c'est un bon choix et si on trouve facilement de la pièces .
Merci !!
