RCmag :: Voir le sujet - Taille résonateur Kyosho FW06
Mo55
MessagePosté le: 17.01.2022, 21:10:59    Sujet du message: Taille résonateur Kyosho FW06 Répondre en citant
Bonjour tous le monde, je restaure une Kyosho Pureten Alpha 2 1/10.
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73218&postdays=0&postorder=asc&start=0
J'aurais voulu savoir la taille d'un résonateur d'une Kyosho FW06 1/10 ?
Il me faudrait sa longueur et aussi le diamètre intérieur et extérieur coté moteur, s'il vous plait.
Du mal à trouver un résonateur pour ma Pureten, celui d'une FW06 ferait peut-être l'affaire. 25€ en neuf.
Normalement la référence Kyosho est 92971B.
Autrement si quelqu’un à une idée pour un autre modèle qui pourrait aller sur ma Kyosho Pureten.
Merci pour vos réponses ...
Very Happy
MessagePosté le: 17.01.2022, 21:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
celui d'origine est pas terrible, en plus lourd et encombrant
j'en ai testé 2 sur les fw06
Résonateur 1/10 FDM avec coude non homologué
Montage sur beaucoup de voitures 1/10 nitro avec moteur échappement latéral
Ref : m341
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_126&product_id=3669
ou
Résonateur 1/10 FDM avec coude type kart non homologué
Attention, il est plus long que le M341 ! Donc montage moins facile sur la FW06 par exemple
Ref : m342
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_126&product_id=3689
Caudron
MessagePosté le: 17.01.2022, 23:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Longueur totale du pot FW-06 125mm. Mesure prise sans le sortir de son manchon silicone donc toute petite imprécision à garder à l'esprit.
Mo55
MessagePosté le: 19.01.2022, 15:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ref : m341
Le résonateur tu me montre à l'air pas mal du tout. Après il faut si sa vas se monter sur ma Kyosho Pureten.
Moteur pas du même coté que sur une FW06. Et à voir le diamètre ...
Donc problème avec le montage d'un autre coude.
Caudron
MessagePosté le: 19.01.2022, 18:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ton coude très étrange est là pour précisément éloigné la sortie afin de pouvoir monter le pot. Donc ca peut être un peu casse tête en effet.
Mo55
MessagePosté le: 07.02.2022, 21:52:24    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de retour sur le forum ... Ma Kyosho Pureten avance. Very Happy
Je vais donc me décider pour l'achat d'un résonateur de Kyosho FW06.
Caudron, mas donc indiquez les dimensions d'un résonateur de FW06
Longueur 125.45 mm
Diamètre de l'entrée 15.5 à 16mm (c'est pas rond) au niveau du renflement, 14mm derrière.
En regardant une vidéo sur YT, je me suis décidé à partir sur de l'origine Kyosho même si cela bride la voiture.
Il faudrait je trouve un coude avec la sortie du bon coté pour monter un échappement plus performant.
Un lien vers la video : https://www.youtube.com/watch?v=ZDeqFpZzm_8
Kyosho Europe
MessagePosté le: 08.02.2022, 11:08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Nous allons ajouter à la gamme d'option une ligne d'échappement performante de type "inline" dédiée à la FW06 (pressu du bon côté, coude adapté). Cette ligne est développée pour nous par le fabricant de tous nos résonateurs 1:8 commercialisés sous la marque Racing Experience.
Cela sera disponible probablement vers la fin février.
Smile
Mo55
MessagePosté le: 21.03.2022, 22:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à ma question de départ :
Oui un résonateur de Kyosho FW06 se monte sur une Kyosho Pureten Alpha.
Il se place parfaitement sur le coude d'origine Kyosho #AG29.
Une petite image du coude en question .... Very Happy ref: AG29
