RCmag :: Voir le sujet - Dambzh's rogue terra
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Dambzh's rogue terra Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivante
Biquet3412
MessagePosté le: 15.01.2022, 21:38:42    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu dois être impatient, moi je crois que je n'aurais pas résister Mr. Green
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 16.01.2022, 00:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
gros roulage encore aujourd'hui pour des démonstrations Smile prochaine étape ce sera la grosse révision et modification comme eric Smile
dambzh
MessagePosté le: 17.01.2022, 19:57:47    Sujet du message: Répondre en citant
1ere sortie pour moi ce soir en sortant du boulot, il fait beau je part direction un petit terrain de bcross, 1ere cascade et les plots de carro AR sont ks😕, Tampis je continu, 4eme cascade et les plots de carro av kc😥 et carro à l'ar😭, un peu déçu mais je ne suis bien éclaté quand même. J'ai, aussi perdu une vis de fixation du tirant de carrossage à l'avant que j'ai finalement retrouvé et je viens de voir que la protection du ventilo du moteur est fendue.
Va falloir que j'améliore mon pilotage😁
MessagePosté le: 17.01.2022, 20:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas pouvoir attendre encore pour changer pignon ou/et moteur.
Déjà rouler "propre" aidera à réduire le budget réparations Wink
Biquet3412
MessagePosté le: 17.01.2022, 20:25:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il va falloir t'habituer sur le premier point, quand c'est pas les plots, c'est la carro en elle même qui se casse Mr. Green j'ai essayé de tout scotché mais ce n'est pas suffisant. Faudrait bricoler un arceau plastique pour l'arrière.
Pour les vis, moi j'avais perdu celle d'un étrier avant, j'ai démonté toutes les vis et monter au frein filet compatible métal et plastique (6Mik). Depuis j'ai passé 6 packs et ça n'a pas bougé.
Biquet3412
MessagePosté le: 17.01.2022, 20:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux bricoler un arceau pour la partie arrière en rachetant un arceau de carrosserie (réf : ROG-029) :
dambzh
MessagePosté le: 17.01.2022, 21:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
je pense acheter une carro renforcée, il faut que je regarde ce qu'on trouve
j'ai dit que je suivais la discution pas que je voulais le faire Mr. Green
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 18.01.2022, 13:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour limiter les casses des supports de carrosserie, j'ai dessiné des supports à imprimer. Les stl sont disponibles ici : https://www.thingiverse.com/thing:5183129
Pour pousser l'optimisation j'ai imprimé les 2 pièces en TPU, cela permet de donner un effet SilentBloc et limiter la casse de la carro (plusieurs erreurs de pilotage avec tonneaux et aucune casse pour le moment).
Le diamètre des plots est réduit pour ne pas forcer sur les trous de passage.
MessagePosté le: 18.01.2022, 13:30:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon vous avez essayé >la recette @Tractoricou< pour ces supports ?
Plus de flex au final avec moins de casse en principe.
dambzh
MessagePosté le: 18.01.2022, 16:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous pour les infos😉
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 19.01.2022, 07:30:38    Sujet du message: Répondre en citant
@Subaroues Oui j'ai vu la vidéo Smile (toutes d'ailleurs et excellentes).
Je peux me tromper mais je pense que la reprise d'humidité des PA ne remplacera par la souplesse d'un TPU, et ne changera pas le design des supports. Le rapport hauteur diametre des tiges n'est pour moi pas adapté.
dambzh
MessagePosté le: 19.01.2022, 12:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bruno, est ce que tu serais partant pour faire une petite série de support carro et de les revendre ?
Biquet3412
MessagePosté le: 19.01.2022, 12:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je pourrais être potentiellement intéressé également.
maxou19
MessagePosté le: 21.01.2022, 10:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une photo de ta pièce ?
MessagePosté le: 21.01.2022, 10:25:47    Sujet du message: Répondre en citant
Juste à suivre le lien précdemment mis Wink
dambzh
MessagePosté le: 21.01.2022, 20:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui, reception d'un petit colis (en cas de casse) en provenance direct de modelisme34, plus rapide qu'amazon, c'est cool lorsqu'on n'a pas un petit bouclard dans sa ville.
puis j'ai fait une petite vérification apres ma sortie de lundi et la c'est le drame, roullement AR grippés Shocked allez on demonte et on graisse, je me demande si d'origine il y a de la graisse dans les roulements Exclamation
il faut que je regarde ça un peu plus en profondeur car pour le moment je n'ai pas réussi à vouvrir les 5x10x4.
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 21.01.2022, 20:27:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements proposés par Hobbytech ne sont pas étanches, tous les miens grattent. J'ai changé les 5x10x4, mais pas trouvé les 10x15x4, et pour moi inutile de racheter ceux d'origine.
Regarde la dernière vidéo de manys, le roulement de sa couronne a grippé. Il faut rapidement trouver mieux.
MessagePosté le: 21.01.2022, 20:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
Faut trou er des roulements avec flasque démontables type
Souvent avec les flaques bleues sur certains sites RC ou autres.
dambzh
MessagePosté le: 21.01.2022, 21:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
ouai, bin je viens de démonter et le roulement semble sec, je l'ai ouvert et regraissé, pas étonnant que ça ne tienne pas !
Je j' ai tous les faire, merdum, j'avais refait les dif le we dernier.
dambzh
MessagePosté le: 21.01.2022, 21:40:42    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il est indispensable de trouver des roulements de qualité sur le rogue.
Biquet3412
MessagePosté le: 21.01.2022, 22:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont les symptômes d'un roulement grippés ? La noix de cardan ne tournent plus ?
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 21.01.2022, 22:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les 5x10x4 etanches se trouvent facilement chez tous les revendeurs.
Pour les 10x15x4 j'ai trouvé ça https://www.123roulement.com/roulements-6700-2RS . Vous en pensez quoi?
dambzh
MessagePosté le: 21.01.2022, 22:16:42    Sujet du message: Répondre en citant
si je n'avais pas demonté, je ne m'en serais pas aperçu. Je pense que l'ensemble va chauffer, detruire les roulements et les plastiques autour et meme peut etre les cardans ?
Biquet3412
MessagePosté le: 21.01.2022, 22:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je nettoie et je regraisse après chaque sortie. J'en ai jamais changé, j'ai jamais eu de problème même sur mon ancienne STX (modifiée en brushless).
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 21.01.2022, 22:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les roulements des roues oui, mais je doute que tu fasses ça aussi sur ceux des diff et surtout de la couronne.
Biquet3412
MessagePosté le: 21.01.2022, 22:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non effectivement... Mais en même temps, elle est moins exposée elle (tant aux chocs qu'à l'humidité).
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 21.01.2022, 22:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est déjà arrivé : https://youtu.be/21RaolN46Xo
Biquet3412
MessagePosté le: 21.01.2022, 23:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
Manytou il supporte pas hobbytech donc de tte façon il y trouvera tous les défauts du monde. Si t'écoute sa vidéo, en 2 packs il a cramés tous les roulements et la couronne et encore il n'aurait roulé que sur herbe...J'en suis à plus de 10 packs et aucuns problèmes à ce niveau.
J'ai plus peur perso aux cailloux qui rentrent. J'ai d'ailleurs commandé sur aliexpress un filet de protection un peu de ce type :
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjFrvvu9sP1AhUUw9UKHZGoAaQYABA8GgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2f3R8clOSh53FaoioviWjGTPgEI8AaOKLj5fcP-G5ibRqPEGUOZGUgoN8CgQaqQ_PFNPYYGeWuZkvdnaqxyEf&sig=AOD64_0fIWifWKHgxKehQfAQaBDosjs_Gw&ctype=70&q=&ved=2ahUKEwjNzfPu9sP1AhXtyYUKHY6ADFEQwg96BQgBEMQB&adurl=
dambzh
MessagePosté le: 22.01.2022, 00:10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Dans tous les cas, je viens d'ouvrir tous les roulements 10x15x4 et y a pas de graisse, donc faites gaffe. pour le moment j'arrive pas à ouvrir les 5x10x4 et les 5x8x2.5 j'ai meme pas essayé.
MessagePosté le: 22.01.2022, 09:32:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as peut être oublié de regarder les vidéos de roulage Wink
Il reste pourtant "transparent" sur toutes les critiques.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 11
