Biquet3412 Ligue
Posté le: 15.01.2022, 21:38:42 Sujet du message: |
Comme tu dois être impatient, moi je crois que je n'aurais pas résister  |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 16.01.2022, 00:31:36 Sujet du message: |
gros roulage encore aujourd'hui pour des démonstrations prochaine étape ce sera la grosse révision et modification comme eric  |
dambzh Ligue
Posté le: 17.01.2022, 19:57:47 Sujet du message: |
1ere sortie pour moi ce soir en sortant du boulot, il fait beau je part direction un petit terrain de bcross, 1ere cascade et les plots de carro AR sont ks😕, Tampis je continu, 4eme cascade et les plots de carro av kc😥 et carro à l'ar😭, un peu déçu mais je ne suis bien éclaté quand même. J'ai, aussi perdu une vis de fixation du tirant de carrossage à l'avant que j'ai finalement retrouvé et je viens de voir que la protection du ventilo du moteur est fendue.
Va falloir que j'améliore mon pilotage😁 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6090 Localisation: Proche RC94
Posté le: 17.01.2022, 20:03:36 Sujet du message: |
Tu vas pouvoir attendre encore pour changer pignon ou/et moteur.
Déjà rouler "propre" aidera à réduire le budget réparations  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Biquet3412 Ligue
Posté le: 17.01.2022, 20:25:26 Sujet du message: |
dambzh a écrit: | 1ere sortie pour moi ce soir en sortant du boulot, il fait beau je part direction un petit terrain de bcross, 1ere cascade et les plots de carro AR sont ks😕, Tampis je continu, 4eme cascade et les plots de carro av kc😥 et carro à l'ar😭, un peu déçu mais je ne suis bien éclaté quand même. J'ai, aussi perdu une vis de fixation du tirant de carrossage à l'avant que j'ai finalement retrouvé et je viens de voir que la protection du ventilo du moteur est fendue.
Il va falloir t'habituer sur le premier point, quand c'est pas les plots, c'est la carro en elle même qui se casse j'ai essayé de tout scotché mais ce n'est pas suffisant. Faudrait bricoler un arceau plastique pour l'arrière.
Pour les vis, moi j'avais perdu celle d'un étrier avant, j'ai démonté toutes les vis et monter au frein filet compatible métal et plastique (6Mik). Depuis j'ai passé 6 packs et ça n'a pas bougé. |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 17.01.2022, 20:40:58 Sujet du message: |
Tu peux bricoler un arceau pour la partie arrière en rachetant un arceau de carrosserie (réf : ROG-029) :
dambzh Ligue
Posté le: 17.01.2022, 21:42:39 Sujet du message: |
je pense acheter une carro renforcée, il faut que je regarde ce qu'on trouve
Subaroues a écrit: | Tu vas pouvoir attendre encore pour changer pignon ou/et moteur.
Déjà rouler "propre" aidera à réduire le budget réparations  |
j'ai dit que je suivais la discution pas que je voulais le faire  |
Brunoschaefer41 Découverte
/https://files.cults3d.com/uploaders/13541305/illustration-file/952d980a-600c-498b-a1ad-a4526e598d9f/20211126_192554-L.jpg)
Posté le: 18.01.2022, 13:14:29 Sujet du message: |
Pour limiter les casses des supports de carrosserie, j'ai dessiné des supports à imprimer. Les stl sont disponibles ici : https://www.thingiverse.com/thing:5183129
Pour pousser l'optimisation j'ai imprimé les 2 pièces en TPU, cela permet de donner un effet SilentBloc et limiter la casse de la carro (plusieurs erreurs de pilotage avec tonneaux et aucune casse pour le moment).
Le diamètre des plots est réduit pour ne pas forcer sur les trous de passage. |
dambzh Ligue
Posté le: 18.01.2022, 16:32:04 Sujet du message: |
Merci à vous pour les infos😉 |
Posté le: 19.01.2022, 07:30:38 Sujet du message: |
@Subaroues Oui j'ai vu la vidéo (toutes d'ailleurs et excellentes).
Je peux me tromper mais je pense que la reprise d'humidité des PA ne remplacera par la souplesse d'un TPU, et ne changera pas le design des supports. Le rapport hauteur diametre des tiges n'est pour moi pas adapté. |
dambzh Ligue
Posté le: 19.01.2022, 12:28:47 Sujet du message: |
Salut Bruno, est ce que tu serais partant pour faire une petite série de support carro et de les revendre ? |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 19.01.2022, 12:31:31 Sujet du message: |
Oui, je pourrais être potentiellement intéressé également. |
maxou19 Découverte
Posté le: 21.01.2022, 10:19:00 Sujet du message: |
Tu as une photo de ta pièce ? |
Posté le: 21.01.2022, 10:25:47 Sujet du message: |
Juste à suivre le lien précdemment mis
Brunoschaefer41 a écrit: | Pour limiter les casses des supports de carrosserie, j'ai dessiné des supports à imprimer. Les stl sont disponibles ici : https://www.thingiverse.com/thing:5183129
dambzh Ligue
Posté le: 21.01.2022, 20:22:48 Sujet du message: |
aujourd'hui, reception d'un petit colis (en cas de casse) en provenance direct de modelisme34, plus rapide qu'amazon, c'est cool lorsqu'on n'a pas un petit bouclard dans sa ville.
puis j'ai fait une petite vérification apres ma sortie de lundi et la c'est le drame, roullement AR grippés allez on demonte et on graisse, je me demande si d'origine il y a de la graisse dans les roulements
il faut que je regarde ça un peu plus en profondeur car pour le moment je n'ai pas réussi à vouvrir les 5x10x4. |
Posté le: 21.01.2022, 20:27:31 Sujet du message: |
Les roulements proposés par Hobbytech ne sont pas étanches, tous les miens grattent. J'ai changé les 5x10x4, mais pas trouvé les 10x15x4, et pour moi inutile de racheter ceux d'origine.
Regarde la dernière vidéo de manys, le roulement de sa couronne a grippé. Il faut rapidement trouver mieux. |
Posté le: 21.01.2022, 20:47:05 Sujet du message: |
Faut trou er des roulements avec flasque démontables type
Souvent avec les flaques bleues sur certains sites RC ou autres. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
dambzh Ligue
Posté le: 21.01.2022, 21:36:18 Sujet du message: |
Brunoschaefer41 a écrit: | Les roulements proposés par Hobbytech ne sont pas étanches, tous les miens grattent. J'ai changé les 5x10x4, mais pas trouvé les 10x15x4, et pour moi inutile de racheter ceux d'origine.
ouai, bin je viens de démonter et le roulement semble sec, je l'ai ouvert et regraissé, pas étonnant que ça ne tienne pas !
Je j' ai tous les faire, merdum, j'avais refait les dif le we dernier. |
dambzh Ligue
Posté le: 21.01.2022, 21:40:42 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Faut trou er des roulements avec flasque démontables type
Souvent avec les flaques bleues sur certains sites RC ou autres. |
je crois qu'il est indispensable de trouver des roulements de qualité sur le rogue. |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 21.01.2022, 22:05:28 Sujet du message: |
dambzh a écrit: |
Quels sont les symptômes d'un roulement grippés ? La noix de cardan ne tournent plus ? |
dambzh Ligue
Posté le: 21.01.2022, 22:16:42 Sujet du message: |
Biquet3412 a écrit: | dambzh a écrit: |
si je n'avais pas demonté, je ne m'en serais pas aperçu. Je pense que l'ensemble va chauffer, detruire les roulements et les plastiques autour et meme peut etre les cardans ? |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 21.01.2022, 22:23:00 Sujet du message: |
Moi je nettoie et je regraisse après chaque sortie. J'en ai jamais changé, j'ai jamais eu de problème même sur mon ancienne STX (modifiée en brushless). |
Posté le: 21.01.2022, 22:35:33 Sujet du message: |
Pour les roulements des roues oui, mais je doute que tu fasses ça aussi sur ceux des diff et surtout de la couronne. |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 21.01.2022, 22:37:57 Sujet du message: |
Non effectivement... Mais en même temps, elle est moins exposée elle (tant aux chocs qu'à l'humidité). |
Biquet3412 Ligue
dambzh Ligue
Posté le: 22.01.2022, 00:10:30 Sujet du message: |
Dans tous les cas, je viens d'ouvrir tous les roulements 10x15x4 et y a pas de graisse, donc faites gaffe. pour le moment j'arrive pas à ouvrir les 5x10x4 et les 5x8x2.5 j'ai meme pas essayé. |
Posté le: 22.01.2022, 09:32:45 Sujet du message: |
Biquet3412 a écrit: | Manytou il supporte pas hobbytech donc de tte façon il y trouvera tous les défauts du monde. Si t'écoute sa vidéo, en 2 packs il a cramés tous les roulements et la couronne et encore il n'aurait roulé que sur herbe...J'en suis à plus de 10 packs et aucuns problèmes à ce niveau. |
Tu as peut être oublié de regarder les vidéos de roulage
Il reste pourtant "transparent" sur toutes les critiques. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
