dambzh Ligue
Posté le: 18.01.2022, 09:25:21 Sujet du message: Rogue terra les pièces indispensables |
Bonjour, je souhaiterai me faire une petite banque de pièces de rechanges pour le rogue si jamais j'ai de la casse et étant novice et surtout n'ayant pas de magasin de modélisme dans ma ville je voudrais commander un maximum sans avoir à payer 10€ de fdp à chaque problème.
Je sais qu'ecric avait présenté toutes les pièces détachées, pourriez vous m'aider à établir une liste qui pourrait être utile à tout le monde ?
J'ai déjà préparé un petit panier chez modélisme 34.
Merci. |
Brunoschaefer41 Découverte
/https://files.cults3d.com/uploaders/13541305/illustration-file/952d980a-600c-498b-a1ad-a4526e598d9f/20211126_192554-L.jpg)
Posté le: 19.01.2022, 12:19:38 Sujet du message: |
Ayant cassé un roulement 5x10x4 je les rajouterais bien à cette liste
Idem pour les roulements 10x15x4.
Par contre il faut des versions étanches type 2rs (2 joints d’étanchéité en caoutchouc)
dambzh Ligue
Posté le: 19.01.2022, 14:31:18 Sujet du message: |
| Merci pour vos retours. |
yanoshatori Découverte
Posté le: 19.01.2022, 19:30:31 Sujet du message: |
Je prendrai aussi les petits vis de porte fusée.
Elle sont spécifiques et si tu en perds une tu peux plus rouler. |
Posté le: 19.01.2022, 19:56:58 Sujet du message: |
| Je me demande s'il ne faut pas des cardans dans la liste. Je viens de recevoir mes roulements et en démontant... cardan fendu au niveau de la goupille d'anti- rotation. Irrécupérable. |
dambzh Ligue
Posté le: 19.01.2022, 20:58:10 Sujet du message: |
la liste commence à être longue
perso, j'ai aussi pris:
Chapes et embases d'amortisseurs
Membranes d'amortisseurs
Chape 4 mm de direction
Vis fixation amortisseurs et tirants, j'en ai perdu une, heuresement retrouvé.
Kit d'axe fixation triangles et étriers
Corps de differentiel, car une des vis du dif central etait molle au remontage. |
Dreed34 Découverte
Inscrit le: 06/02/2022 Messages: 13 Localisation: Hérault 34
Posté le: 31.03.2022, 06:48:34 Sujet du message: |
Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, cherchant à changer ma carro de Rogue, savez-vous quand elle vont être disponible car ça fait bien 3 semaines que je cherche et c'est à sec de partout
Si vous avez des informations, je suis preneur  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7331 Localisation: Proche RC94
Posté le: 31.03.2022, 07:02:29 Sujet du message: |
Peut être qu'en partant sur autre chose ?
Parce que si plus de stock, c'est qu'il y a une raison  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Dreed34 Découverte
Posté le: 03.04.2022, 00:27:45 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Peut être qu'en partant sur autre chose ?
Parce que si plus de stock, c'est qu'il y a une raison  | *
Haha je dois dire Subarouesn que ta reflexion est juste, j'ai déjà investi dans une carro incassable, mais les supports carro son superjuste
Posté le: 03.04.2022, 14:27:27 Sujet du message: |
| Dreed34 a écrit: | | Subaroues a écrit: | Peut être qu'en partant sur autre chose ?
Haha je dois dire Subarouesn que ta reflexionest juste, j'ai déjé investi dans une carro incassable, mais les supports carro son superjuste  |
Sans parler de carro renforcé obligatoirement. Peut un autre modèle/marque à adapter comme @Tractoricou qui colle de la cox partout  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 03.04.2022, 17:34:07 Sujet du message: |
il me semble que si les carrosseries "asiatique" ne sont plus dispo, c'est que les prochaines seront fabriquées en France
je pense que cela ne devrait pas tarder
perso j'ai encore celle de boite, pas encore cassée mais elle est renforcée avec de l'adhésif et je fais pas des sauts de malade avec.
Je fais un test sur la voiture d'un copain, on a retiré l'arceau pour voir. Et lui qui fait un peu n'importe quoi avec son joujou, elle est toujours ok _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.04.2022, 19:16:23 Sujet du message: |
Des sauts de malades ok, mais réception sur les 4 roues.
Parce que renfort ou pas, une mauvaise réception = bye bye les supports carro et plastique rigide de la coque... ce n'est pas un hasard si c'est en rupture de stock. De plus relancer une prod d'injection plastique, et bien cela prends du temp et il faut investir une bonne qté pour faire tomber le tarif. Je doute que Hobbytech abandonne cette version lowcost, même s'ils sortent une coque digne de leur concept. Ils ont été surpris par le "succes" des demandes SAV...
Donc pour les furieux > coque Alsass type incassable, pour les Scales > les lexan type Tamiya par ex (Voir mon post).
Pour les supports même l'astuce d'assouplissement ne peut pas être satisfaisant. Le diamètre est trop fin et les trous de fixation trop grands, il y a clairement une erreur de concept. |
dambzh Ligue
Posté le: 13.04.2022, 23:07:08 Sujet du message: |
| C'est cool et pas trop cher. |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 15.04.2022, 08:46:38 Sujet du message: |
Les carrosseries Rogue fabriquées en France sont arrivées !
Carrosserie Rogue Terra version 1mm
Le dessin de cette carrosserie pour Rogue Terra est légèrement différent par rapport au modèle d'origine (renforts et esthétisme).
Cette carrosserie transparente (à peindre) qui est fabriquée dans nos locaux de Toulouse est beaucoup plus résistante que le modèle d'origine (en PVC) et que la version en Lexan de 1mm. Avec cette matière, la carrosserie conserve du flex.
Elle peut s'adapter sur d'autres véhicules d'un gabarit équivalent comme le Granite par exemple.
Les éléments de carrosseries en plastiques de la carrosserie d'origine s'adapte bien évidemment sur ce modèle.
Réf : CA-140.1-FR
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4638
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr/ |
Posté le: 15.04.2022, 08:46:59 Sujet du message: |
Et la version 2mm !
Carrosserie Rogue Terra 2mm
Cette carrosserie transparente (à peindre) qui est fabriquée dans nos locaux de Toulouse est beaucoup plus résistante que le modèle d'origine et que la version en Lexan de 1mm. Ce modèle est fabriqué avec du Lexan de 2 mm d'épaisseur.
C'est le modèle le plus résistant de la gamme pour une utilisation extrême. Elle peut s'adapter sur d'autres véhicules d'un gabarit équivalent comme le Granite par exemple
Réf : CA-140.2-FR
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4636
Et notre page FB
