dambzh Ligue
Posté le: 09.01.2022, 21:37:18 Sujet du message: Dambzh's rogue terra |
salut à tous,
j'ouvre un petit post sur mon rogue terra, c'est mon premier rc que j'ai acheté pour passer de bons moments avec mon fils.
je viens de le commader et je l'ai reçu jeudi avec la carro de cassée, j'ai, aussi tôt, contacté le magasin qui ma expliqué avoir reçu un lot avec toutes les carrosseries de cassées et malheuresement il n'a pas vérifier celui qu'il m'a livré.🙄
aujourd'hui super temps breton, j'ai donc décidé de le demonter pour faire les dif, les armotos et quelques bricoles sous les bons conseils de gens avisés.
dambzh Ligue
Posté le: 09.01.2022, 21:40:44 Sujet du message: |
au passage le variateur à peine collé ainsi que le bouton ou l'etiquette du servo qui est décollé  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6812 Localisation: Proche RC94
Posté le: 09.01.2022, 22:06:09 Sujet du message: |
La carrosserie en PVC plutôt qu'en Lexan je comprends pas ... à part pour des coûts de fabrication.
Pour le reste il est pas mal. Même LaBoiserie Feat JMR l'ont pas (encore) pété  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
dambzh Ligue
Posté le: 09.01.2022, 22:18:54 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | oui le controleur est pas placé sur une surface bien plate ... donc faut pas grand chose pour qu'il bouge
suis sur la vidéo tuto pour proposer une solution |
j'attend avec impatience t'as 6eme video sur le remontage  |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1073 Localisation: Isère (38)
Posté le: 10.01.2022, 00:01:39 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | La carrosserie en PVC plutôt qu'en Lexan je comprends pas ... à part pour des coûts de fabrication.
Pour le reste il est pas mal. Même LaBoiserie Feat JMR l'ont pas (encore) pété  |
C’est vrai que globalement il semble très robuste mais cette carrosserie en verre gâche beaucoup de choses quand même, c’est dommage c’est presqu’un sans faute sinon. |
dambzh Ligue
Posté le: 10.01.2022, 16:45:12 Sujet du message: |
| Une autre petite surprise, un des filetages du palonnier alu pour serrer sur le servo n'est pas débouchant 😤 |
Posté le: 10.01.2022, 16:56:32 Sujet du message: |
| dambzh a écrit: | | Une autre petite surprise, un des filetages du palonnier alu pour serrer sur le servo n'est pas débouchant 😤 |
Si tu as ça sous la main, un coup de taraud et c'est réglé.
Mais ne force pas même avec une vis ; y'a des chances que l'alu casse. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
dambzh Ligue
Posté le: 10.01.2022, 17:09:41 Sujet du message: |
| Pas de soucis, je maittrise le taraud de 2 à la perfection😁 |
dambzh Ligue
Posté le: 10.01.2022, 21:33:02 Sujet du message: |
allez, un peu de bricollage, j'ai commencé par récupérer quelques vis inox
puis j'ai fait une petite plaque support pour le variateur ainsi qu'une equerre pour coller l'inter ailleur que sur le servo et pour finir une plaque en alu pour mettre dans le fond du bac à batterie afin de pouvoir utiliser des lipo 3s en 25mm sans risquer de les abimer par frotement.
Biquet3412 Ligue
Posté le: 10.01.2022, 21:37:28 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai pèté la caro a l'arrière, faut la scotché pas le choix.
Pense à libérer ton sauve servo, ça t'évitera de devoir le changer rapidement. Idem pour les vis inférieures d'amortisseurs par des vis plus costaud et plus longues.
Et je ne serais trop te conseiller de vidanger les amortisseurs. Moi j'ai mis du 300 ou 350 derrière et 650 devant.
Après la machine est costaud car je lui en met plein la tronche  |
dambzh Ligue
Posté le: 10.01.2022, 22:22:28 Sujet du message: |
sauf que moi, je n'ai meme pas eu le temp de l'essayer, elle etait cassée dans le carton.
le sauve servo n'etait pas serré au max et j'ai commandé un servo de 18kg.
j'ai aussi acheté de huile pour les dif et les amortos mais je n'ai pris que de la 600.
j'espere pouvoir la remonter ce WE. |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 11.01.2022, 08:26:24 Sujet du message: |
| 600 pour l'arrière c'est beaucoup trop mais ça ira pour l'avant. |
dambzh Ligue
Posté le: 11.01.2022, 18:21:52 Sujet du message: |
| OK, au pire je ferai juste un complément à l'arriere. |
dambzh Ligue
Posté le: 11.01.2022, 19:05:24 Sujet du message: |
Mon petit montage pour les amortos, toujours sous de bons conseils avisés, 2 entretoises lisses M2.5x2x5mm que j'ai taraudés et 2 rondelles plates M3.
dambzh Ligue
Posté le: 12.01.2022, 19:05:25 Sujet du message: |
Je pensais les utiliser pour les barres de carrossage mais il manque 0,2mm de longueur.
Bizarre, mes photos ont disparues !!! |
dambzh Ligue
Posté le: 13.01.2022, 19:00:03 Sujet du message: |
De quoi bricoler ce we😁
Biquet3412 Ligue
Posté le: 13.01.2022, 21:20:50 Sujet du message: |
C'est quoi comme servo que tu as pris ?
dambzh Ligue
Posté le: 13.01.2022, 21:24:09 Sujet du message: |
| 1813 de chez konect 22.5€ |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 13.01.2022, 21:33:31 Sujet du message: |
Ok.
Sympa la plaque pour le contrôleur mais tu es allés loin. Moi j'ai été au plus simple, un petit trou et un collier, le contrôleur ne pourra pas se faire la malle.
dambzh Ligue
Posté le: 13.01.2022, 22:47:15 Sujet du message: |
| j'avais vu la video ou many le faisais mais je ne compte pas remettre cette piece au dessus du controleur ou alors la modifier car les arrêtes tranchantes viennent en contacte avec les cables et je crains que ça coupe l'isolant. |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 13.01.2022, 23:18:32 Sujet du message: |
| Non ça ne bouge pas, les miens ne sont pas marqués. |
Posté le: 13.01.2022, 23:34:53 Sujet du message: |
pour le controleur voici mon montage
la platine perso
le controleur fixé avec du double face épais ( important ) m292 + vis
là aucun risque de fiabilité du montage et un plus c'est bien plus souple que d'origine ( vibrations )
la petite platine pour fixer les cables et l'interrupteur
montage de l'interrupteur
montage de l'ensemble sur la voiture
Donc comparé au montage d'origine ( c'est idem sur tous les RTR ) le gros gros gros avantage c'est qu'on peut démonter l'ensemble rapidement et sans rien décoller. De plus le montage est bien plus souple, sécurisé et on a plus besoin de la piece centrale _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
dambzh Ligue
Posté le: 14.01.2022, 00:07:46 Sujet du message: |
Là, c'est du grand art👍, l'expérience est au rdv, j'ai fait beaucoup plus simple, mes pièces sont collés au silicone au châssis.
donc tu ne remet plus l'articulation pour la batterie ? |
dambzh Ligue
Posté le: 15.01.2022, 20:02:47 Sujet du message: |
Cet après-midi, opération remontage, à 15h j'en étais là
À 19h, il ne me reste plus que les amortos à faire
Tiens, une nouvelle vidéo de mon gourou du rogue terra, trop hâte de la faire rouler. |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 15.01.2022, 20:51:25 Sujet du message: |
Lol, tu l'as jamais fait roulé encore ?  |
dambzh Ligue
Posté le: 15.01.2022, 20:59:21 Sujet du message: |
| non, à peine reçu que je l'ai démonté et en plus comme je l'ai reçu avec la carro de kc (que j'attends) |
