guillaumecrx Ligue
Posté le: 06.12.2021, 10:06:33 Sujet du message: |
Elle me donne envie celle ci  |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 24.12.2021, 12:06:42 Sujet du message: |
Bonjour Tractoricou,
J'ai suivi toutes les vidéos du Rogue Terra (comme je devrais avoir le mien demain au pied su sapin ). J'en ai déjà vu un en vrai tourner en 2S, et j'ai vite vu que la suspensions semblait hautes et/ou trop souples. J'ai vu sur la vidéo que tu avais fait un réglage au niveau des ressorts mais tu parlais d'autres modifications.
As tu donc changer les ressorts ? Changer d'huile ? Si oui, as tu des conseils ?
Merci  |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 07.01.2022, 23:45:23 Sujet du message: |
Bonjour Éric, j'ai vu tes dernières vidéos sur le Rogue, top ! 👍
Pourrais tu essayer avec des roues différentes (un peu plus compactes) ?
En effet, j'ai vu pas mal d'échanges sur ce point sur des groupes Facebook. Les roues d'origines sont un peu sur dimensionnées mais surtout très lourdes. Il semble que de mettre d'autres roues de MT 1/10 légèrement moins grosses mais surtout moins lourdes changent totalement le comportement (moins pataud, plus précis et moins "rebondissant").
Je n'en ai pas sous la main mais je serais curieux d'avoir ton avis sur le sujet afin de savoir si l'investissement en vaut la chandelle 😉
Merci. |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 08.01.2022, 10:25:15 Sujet du message: |
Super, ça marche
Merci en tout cas pour toutes ces vidéos qui doivent te prendre un temps de malade !  |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 08.01.2022, 11:50:14 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | et y'aura aussi pour les carrosseries
j'avoue que suis assez tenté de l'équiper en pneus SC car ce sera peut etre plus adapté a mon utilisation et plus performent sur "circuit" |
Je pense que tu as raison, après faut en trouver avec un diamètre pas trop petit qu'un truck doit rester haut sur pattes. Mais d'origine, ils ont mis des roues d'1/8 alors que le véhicule est un 1/10 (qui plus est des roues très lourdes !). Est ce que d'ailleurs cet encombrement et poids ne les a pas amené à faire volontairement des diffs très lâches ??? |
Pepitciao Découverte
Posté le: 10.01.2022, 16:27:19 Sujet du message: |
salut a tous, vu que je suis en pleine transfo de mon xts en 2cv buggy, je pense que je vais essayer les jantes d'origine du xts sur le Rogue pour voir haha  |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 11.01.2022, 13:12:52 Sujet du message: |
| Pepitciao a écrit: | salut a tous, vu que je suis en pleine transfo de mon xts en 2cv buggy, je pense que je vais essayer les jantes d'origine du xts sur le Rogue pour voir haha  |
Fais nous un retour avec photos, ça serait sympa  |
Posté le: 11.01.2022, 14:24:49 Sujet du message: |
| Biquet3412 a écrit: | | Pepitciao a écrit: | salut a tous, vu que je suis en pleine transfo de mon xts en 2cv buggy, je pense que je vais essayer les jantes d'origine du xts sur le Rogue pour voir haha  |
yes je vais surement creer un post car il va etre transformé en cox carro renforcé  |
