RCmag :: Voir le sujet - Préparation du Rogue Terra version RCmag
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
MessagePosté le: 03.01.2022, 19:50:38    Sujet du message: Préparation du Rogue Terra version RCmag Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril de Modélisme34.fr qui nous aide sur toutes les présentations, montages, essais ... en nous fournissant les accessoires, kits, visseries, bidouilles diverses.
Sans lui cette présentation n'aurait pas été possible, ni les essais et tutos qui vont suivre.
De nombreuses vidéos ont déjà été publiées pour cette voiture sur notre chaine youtube.
https://www.youtube.com/c/RcmagRcnews/videos
La présentation générale, le comparatif avec l'ancienne version BXR MT, le démontage intégral, les essais 2s et 3s ....
Et en prenant compte les nombreux essais que l'on a fait avec le Rogue Terra de Cyril, je vais vous proposer une préparation de ma voiture perso, celle qui a été utilisée pour les photos et vidéos démontage.
Il est important de préciser que toutes les modifications proposées ne sont pas indispensables, comme toujours mon plaisir c'est de transformer, modifier, monter à ma sauce ....
Donc ne soyez pas surpris si je change certains équipements d'origine pour adapter ceux qui me semblent plus adaptés à mon usage.
Je vais faire le montage en photos mais aussi en vidéos, bref ce sera normalement suffisamment détaillé pour les débutants.
Et j'en profiterai aussi pour proposer si besoin à Cyril des kits d'améliorations comme la visserie inoxydable, huiles ...
Le lien pour le Rogue Terra : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158
Et toutes les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_356
MessagePosté le: 03.01.2022, 19:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
L'indispensable spécial débutants !
Un petit rappel pour les débutants qui n'ont pas d'outillage, d'huile, de graisse, de colle ... spécifiques pour faire l'entretien, la réparation et la préparation de leur voiture.
La graisse graphitée m282 que j'utilise pour l'ensemble de mes montages ( lubrification des sorties de différentiel, couple conique ).
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_258&product_id=3504
La graisse bleue 6mik H009 spécial joints toriques. Vraiment efficace pour la durée de vie des joints tout en assurant une grande douceur de fonctionnement de nos amortisseurs.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_258&product_id=3818
MessagePosté le: 03.01.2022, 20:03:45    Sujet du message: Répondre en citant
La colle T2M cyano CY2008 ou la colle cyano CY2028 ( plus fluide )
La cyano CY2008
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=4302
Et la version CY2028
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=3908
Le frein filet qui existe dans plusieurs versions.
Je vous conseil ceux de T2M qui offrent là aussi un bon rapport qualité prix.
Il est utile d'avoir le "moyen" TM44 mais aussi le "fort" TH62.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=4303
Frein-Filet normal 10g : CY44
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=4304
Frein-Filet fort 10g : CY62
MessagePosté le: 03.01.2022, 20:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit d'huiles pour les différentiels m1396
Pour l'huile des amortisseurs j'ai pour l'instant utilisé de la 600 mais reste a faire les essais pour valider.
Et pour le kit visserie inox, il n'est pas encore finalisé ( cela arrivera vite ).
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4343
MessagePosté le: 03.01.2022, 20:07:21    Sujet du message: Répondre en citant
A prévoir aussi des clés 6 pans adaptées. Le choix est vaste mais j'utilise régulièrement la référence m201 car économique et pratique.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=760
Les pinces alu pour le montage des amortisseurs, des axes des renvois de direction ....
La référence m245 est un peu plus chère mais offre plus de possibilités.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=1626
MessagePosté le: 03.01.2022, 20:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
On attaque par les différentiels
Les différentiels avant et arrière qui sont très proches de ceux utilisés sur les BXR S1, DB8 et BX8 SL.
A gauche celui des BXR S1 et à droite celui des Rogue Terra.
Seule différence extérieur, les noix du Rogue Terra plus courtes mais aussi plus grosses pour améliorer la résistance.
MessagePosté le: 03.01.2022, 21:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels central qui là aussi partagent certaines pièces avec ceux des BXR S1, DB8 et BX8 SL.
A droite celui des BXR S1 et à gauche celui des Rogue Terra.
Coté cardan central, une unique différence avec les noix du Rogue Terra plus courtes mais aussi plus grosses pour améliorer la résistance ( comme pour les différentiels de pont ).
MessagePosté le: 04.01.2022, 00:13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Et coté train arrière on voit de suite que les différences sont plus évidentes. Pour les Rogue Terra la sortie intègre le pignon 16 dents du couple conique et sur les BXR S1, DB8 et BX8 SL c'est un entrainement séparé pour la transmission arrière.
Ces différentiels on les connait bien pour les utiliser régulièrement sur de nombreuses voitures et il y a une petite préparation à faire pour les optimiser.
De plus suite à nos essais on a constaté que le réglage d'origine était bien trop libre pour ce type de voiture.
Comme sur la plupart des RTR, ils sont remplis de graisse mécanique, faudra donc utiliser de l'huile silicone plus adaptée.
MessagePosté le: 06.01.2022, 12:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mais très bonne surprise, on retrouve de boite 4 satellites alors que sur le reste de la gamme il n'y en a généralement que 2.!
Pour le montage je vous invite a regarder les nombreuses vidéos détaillées de notre chaine youtube.
En photos c'est plus compliqué d'expliquer certaines étapes de la préparation.
MessagePosté le: 06.01.2022, 14:09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des différentiels avant et arrière.
MessagePosté le: 06.01.2022, 19:11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
dambzh
MessagePosté le: 07.01.2022, 11:02:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu sembles être très suivis par hobbytech dans tes vidéos, je leur est demandé conseil il y a quelques jours sur les différentiels et les amortos et voici leur reponse:
Désolé pour la réponse tardive. Nous validons tout à fait les conseils de RC Mag qu'il donne sur les vidéos Youtube. Dans les diffs vous pouvez utiliser :
Avt 30.000 / Centre 30.000 / Arrière 10.000.
Pour les amortisseurs vous pouvez utiliser entre 400 et 550.
MessagePosté le: 07.01.2022, 13:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour les amortisseurs pour l'instant j'ai mis 600 mais faudra surement ajuster
et j'ai mis un ressort arriere devant
MessagePosté le: 07.01.2022, 13:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les circlips pour la fixation des planétaires, les rondelles de calage 5x11x0,2, les joints torique, la bague en acier pour le corps de différentiel et le joint papier.
MessagePosté le: 07.01.2022, 15:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis CHC tête bombée 2x10.
MessagePosté le: 08.01.2022, 10:08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le joint papier, il est utile d'en avoir d'avance dans sa caisse afin de le changer assez régulièrement en cas de démontages fréquents ( référence REV-145 ou ROG-037 ).
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4259&search=rog-037
ou
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=677&search=rev+145
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 10.01.2022, 23:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Nouveau ! le kit visserie inoxydable pour le Rogue Terra composé de 100 pièces !
Permet de remplacer la plupart des vis d'origine mais aussi de faire la préparation proposée par rcmag sur leurs vidéos :
Ref : m1351
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4357
Et notre page FB
MessagePosté le: 12.01.2022, 16:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de satellites.
MessagePosté le: 12.01.2022, 16:34:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires en acier d'un diamètre de 13mm pour une épaisseur de 4,24mm.
MessagePosté le: 14.01.2022, 11:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les satellites en acier d'un diamètre de 9mm pour une épaisseur de 4mm.
MessagePosté le: 14.01.2022, 11:21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements de différentiel 10x15x4 en version flasquée métal ( transmission plus libre ).
MessagePosté le: 15.01.2022, 13:08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel d'un diamètre de 22mm pour une longueur de 19,15mm et un poids de 3gr.
Là aussi une pièce commune aux gammes Hobbytech, Funtek et Carisma.
MessagePosté le: 20.01.2022, 13:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Opération importante et qui me semble indispensable, le collage de la bague en acier sur le corps.
Cela permet d'éviter que la bague métallique puisse tourner dans le corps plastique et ainsi entrainer sa rapide dégradation.
La aussi je vous invite a regarder l'opération et sa préparation qui est détaillée sur les vidéos.
MessagePosté le: 27.01.2022, 11:52:43    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois la bague en place et la colle bien prise, il sera nécessaire de retirer les éventuelles débordements et de s'assurer que la noix tourne bien librement dans son logement.
MessagePosté le: 27.01.2022, 11:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise un foret de 5mm que je manipule à la main.
MessagePosté le: 29.01.2022, 12:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps est ébavuré et le plan de joint rectifié avec du papier 400 à l'eau.
MessagePosté le: 29.01.2022, 12:28:41    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne est en métal moulé d'un poids de 17gr et d'un diamètre de 31,27mm.
Comme la plupart des autres pièces de transmission, on les retrouve aussi sur les BX8 SL mais aussi le CRX et certains Carisma.
MessagePosté le: 03.02.2022, 11:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les noix, j'ai oublié de prendre en photo celles du Rogue Terra.
Là c'est ceux du BXR-S1 qui sont un peu plus longues et plus petites en diamètre.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
