RCmag :: Voir le sujet - Sens piston moteur hpi rs4
vince51
MessagePosté le: 27.12.2021, 05:36:59    Sujet du message: Sens piston moteur hpi rs4 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Tout est dans le titre.
J'ai réassembler complètement une hpi rs4 , au niveau de la chemise aucun doute a avoir mais le piston a un trou sur sa jupe.
Ce trou se positionne coter échappement ou a l'opposé ?
Merci pour vos réponses Smile
Mumuch
MessagePosté le: 27.12.2021, 11:12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ce que tu appelle "le trou" c'est un évidement de la jupe du piston qui permet de ne pas taper dans le vilebrequin en position basse.
Donc la partie la plus longue du piston côté échappement.
Référent Seine Maritime
vince51
MessagePosté le: 27.12.2021, 17:32:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Non non il s'agit vraiment d'un perçage sur le coté du piston.
alien_life_form
MessagePosté le: 27.12.2021, 18:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour mieux remplir les transferts donc le trou est coté admission
vince51
MessagePosté le: 27.12.2021, 18:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais le monter ainsi Smile
vince51
MessagePosté le: 06.02.2022, 11:07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Petit retour sur mon souci de piston.
Je me suis pris le temps de tout redémonter et de le changer de sens.
Fonctionnement impeccable Smile
Avec le trou coter échappement il démarrais mais ne prenais pas de tours .
Bon a savoir si ca arrive a quelqu'un d'autre Smile
philippe27
MessagePosté le: 06.02.2022, 11:31:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et pas de trace de ce trou dans les notices HPI
vince51
MessagePosté le: 06.02.2022, 14:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai trouver des notices sur le net et rien n'était mentionner.
J'aurais du faire des photos, mais la j'étais lancer a le faire et a surveiller que mes enfants ne me prennent pas de pièces pendant l'opération Very Happy
philippe27
MessagePosté le: 06.02.2022, 14:58:23    Sujet du message: Répondre en citant
peut*etre une modif persso a l origine ou un prototype
vince51
MessagePosté le: 06.02.2022, 15:44:03    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée....
