Inscrit le: 05/01/2009 Messages: 921 Localisation: Ligue GRAND EST
Posté le: 24.12.2021, 16:06:43 Sujet du message: MT44
Hello, J'aurais une question concernant le réglage pour la radio MT44, plus précisément pour le FORWARD et le RETURN à combien êtes vous.
Merci _________________ AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
la fonction Speed qui agit directement sur la vitesse des servos de gaz et de direction dans les passages rapides. Avec 2 variantes allant de Forward pour ajuster la vitesse de déplacement des servos, à Return pour ajuster la vitesse de retour des servos concernés.
Ca permet de modifier la vitesse de réaction du servo donc ?
J'ai pas trouvé de valeur mais sera surement fonction servo utilisé (lequel as-tu) ou du temps de réaction du pilote _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 24.12.2021, 16:37:04 Sujet du message:
LE SANWA PGS XB je trouve que la direction est trop réactive, certainement dû au règlage de plus avec lipo donc 7V _________________ AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
Rien trouvé niveau réglage. 0 étant la valeur par défaut.
Idéalement, tu auras surement la même valeur sur les deux variables (vu que ça fonctionne d'origine comme ça).
Essaye peut-être de 10 en 10 pour commencer (si pas de retour) ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 24.12.2021, 16:55:25 Sujet du message:
Subaroues a écrit:
0,11s à 7,4V c'est pas non plus une fusée.
Merci pour tes réponses, je vais effectivement testé par paliers.
Cordialement _________________ AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
