RCmag :: Voir le sujet - MT44
MT44
Silverfox
MessagePosté le: 24.12.2021, 16:06:43    Sujet du message: MT44 Répondre en citant
Hello, J'aurais une question concernant le réglage pour la radio MT44, plus précisément pour le FORWARD et le RETURN à combien êtes vous.
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
MessagePosté le: 24.12.2021, 16:34:12    Sujet du message: Répondre en citant
Interressant la fonction :
Citation:
la fonction Speed qui agit directement sur la vitesse des servos de gaz et de direction dans les passages rapides. Avec 2 variantes allant de Forward pour ajuster la vitesse de déplacement des servos, à Return pour ajuster la vitesse de retour des servos concernés.
Ca permet de modifier la vitesse de réaction du servo donc ?
J'ai pas trouvé de valeur mais sera surement fonction servo utilisé (lequel as-tu) ou du temps de réaction du pilote Mad
Silverfox
MessagePosté le: 24.12.2021, 16:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
LE SANWA PGS XB je trouve que la direction est trop réactive, certainement dû au règlage de plus avec lipo donc 7V
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
MessagePosté le: 24.12.2021, 16:53:07    Sujet du message: Répondre en citant
0,11s à 7,4V c'est pas non plus une fusée.
Rien trouvé niveau réglage. 0 étant la valeur par défaut.
Idéalement, tu auras surement la même valeur sur les deux variables (vu que ça fonctionne d'origine comme ça).
Essaye peut-être de 10 en 10 pour commencer (si pas de retour) ?
Silverfox
MessagePosté le: 24.12.2021, 16:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes réponses, je vais effectivement testé par paliers.
Cordialement
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
