mavanac Découverte
Posté le: 30.11.2021, 20:31:24 Sujet du message: Hobbytech Rogue Terra vs T2M Strangler vs T2M XTS |
Salut à tous,
Après l'achat d'un T2M Pirate Shaker pour mon fils, j'ai également envie de me faire plaisir avec une voiture RC
A la base je regardais pour le T2M XTS brushless... ensuite j'ai découvert le T2M Strangler et maintenant le nouveau Hobbytech Rogue Terra me fait vraiment de l'oeil...
Je suis donc un peu perdu dans mon choix avec une préférence pour le Rogue Terra, ensuite le Strangler et enfin le XTS
Ma pratique serait principalement terre, gravier, herbe, fôret et peut-être occasionnellement sable si la voiture le permet, l'idée est de prendre du plaisir avec la voiture sans trop de prise de tête, pas de piste envisagé.
Que pensez-vous de ces 3 voitures?
J'ai l'impression que sur papier le rogue terra à l'air un cran au-dessus mais pas encore de recul vu que le modèle vient de sortir.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
A+
Christophe |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1108 Localisation: Isère (38)
Posté le: 30.11.2021, 23:09:42 Sujet du message: |
Sur le papier le Rogue Terra me fait vraiment de l’œil.
Perso je possède actuellement le XT-S brushless, j’en suis très satisfait mais la disponibilité des pièces est un peu aléatoire même si on finit toujours par trouver. |
Posté le: 01.12.2021, 09:58:31 Sujet du message: |
il est vrai que le Rogue Terra fait forte impression et qu'il a le gros avantage d'etre avec 3 differentiels d'origine
je m'en suis pris un et ce matin je vais vous faire la vidéo mise en route et premier roulage avec celui de Cyril de modélisme34.fr il a craqué aussi
il est pas parfait comme toutes les voitures mais je pense qu'avec un minimum de préparation, il sera vraiment bien. C'est pour cela que d'entrée j'ai fait le lot de vis supplémentaires ( 43 ) qui est livré avec les rogue de Cyril.
le XTS c'est une valeurs sure, une bonne voiture pour celui qui veut une voiture fiable et qui permet si on est un minimum bricoleur, quelques fantaisies _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
mavanac Découverte
Posté le: 01.12.2021, 11:24:44 Sujet du message: |
Merci à vous 2 pour vous réponses.
Je dois bien avouer qu'il me plait vraiment bien ce Rogue...
Je vais attendre ta vidéo de ce matin pour connaître ton ressenti sur le terrain... |
mavanac Découverte
Posté le: 01.12.2021, 11:50:49 Sujet du message: |
mavanac Découverte
Posté le: 01.12.2021, 19:14:00 Sujet du message: |
Top merci !
Et concernant le strangler, cette machine est-elle fort différente des xts et terra? |
crazydriver Elite
Posté le: 01.12.2021, 19:34:47 Sujet du message: |
a mon sens si on veut comparer il faut plus se tourner vers le Arrma Granite 3S
Un poil plus cher certe mais fonctionne d'origine en 3S avec un moteur bien plus puissant
c est pour moi la valeur sure dans ce type d'engin et comme toute la gamme Arrma c 'et terriblement solide de boite  _________________
Posté le: 01.12.2021, 21:07:57 Sujet du message: |
| mavanac a écrit: | Top merci !
voir les vidéos ou j'ai démonté ces 3 voitures
le strangler c'est different car plus proche d'un truggy type 1/8
c'est par exemple un peu comme le truggy de chez Absima
Sauf que pour la transmission, y'a que 2 diff et une transmission tres renforcées ( celle en option sur les 1/8 Absima. Juste un doute sur le chassis qui en plus n'est actuellement pas dispo et pas donné ( le reste des pieces par contre c'est très intéressant ).
p _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7301 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.12.2021, 21:22:57 Sujet du message: |
| crazydriver a écrit: | a mon sens si on veut comparer il faut plus se tourner vers le Arrma Granite 3S
c est pour moi la valeur sure dans ce type d'engin et comme toute la gamme Arrma c 'et terriblement solide de boite  |
Le problème avec Arrma est la disponibilité et les délais catastrophiques pour les pièces détachées.
Et c'était vrai avant l'arrivée du ROGUE Terra. Il semble y avoir de vraies améliorations de la part d'Hobbytech qui plus est moins cher au final. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
guillaumecrx Ligue
Posté le: 01.12.2021, 21:26:28 Sujet du message: |
| La disponibilité des pièces et le prix c'est très important |
mavanac Découverte
Posté le: 02.12.2021, 12:10:31 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponses.
J'avais vu le Arrma mais niveau budget c trop cher...
Je pense me diriger vers le Rogue Terra, il a l'air prometteur...
Je vous tiens au courant de mon choix final  |
Lekamikaz Découverte
Posté le: 08.03.2022, 18:07:38 Sujet du message: |
| Salut, je suis nouveau sur le forum et j ai un Rogue depuis Noël . Pour moi c une super voiture mais avec 2 ou 3 problème plus ou moins gênants. Dans l ensemble quelques vis foirées mais solutionnées , les noix de diff qui s usent super vite , la c mort pour la solution a part si ils sortent des pièces renforcées. Le plus grave a mon sens c est les cardans qui lâchent au niveau de la clavette qui bloque l hexagone et la c est un peu la galère et la pièce est chère !! Vous avez eu aussi ce genre de problème ? |
dambzh Ligue
Posté le: 08.03.2022, 19:09:15 Sujet du message: |
Si tu fais de grosses accélérations pour faire des weelings en 3s, il est certain que les noix seront marquées rapidement.
Pour le cardan hs, il n'y a pas eu de retour sur un tel pb pour le moment mais si tu prend un choc sur une roue à pleine vitesse, c'est un point faible du cardan et effectivement ça peu casser ou se tordre. |
Posté le: 08.03.2022, 19:28:36 Sujet du message: |
| Notre utilisation se fait principalement sur un terrain de bmx avec de petites bosses je l'utilise de la même façon depuis 2 mois et demi et depuis 2 sortie je commence à casser les cardans, on dirait que le métal à fatiguer tout ce temps et qu'il commence à casser juste maintenant. Notre utilisation est très mesuré pour un monster truck il est ce que l'on fait sont pas du tout exagérés . Pour preuve je n'ai jamais cassé ni un triangle ni une fusée ni autre chose ! Ni même un pare-choc avant ni même une roulette arrière |
