RCmag :: Voir le sujet - Découverte des pneus Jetko loisir et compétition
MessagePosté le: 30.11.2021, 19:56:00    Sujet du message: Découverte des pneus Jetko loisir et compétition Répondre en citant
https://modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui cette présentation n'aurait pas été possible.
On peut aussi le remercier pour l'aide technique lors de la réalisation des vidéos et des lives. OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=62_354
Les pneus Jetko c'est Cyril OK!
Les pneus Jetko sont distribués par Kyosho Europe et après la gamme TT 1/8 plutôt destinée compétition, c'est celle destinée au loisir qui est depuis peu disponible.
MessagePosté le: 30.11.2021, 19:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais justement commencer par cette gamme loisir en vous présentant ceux qui sont le plus abordables et polyvalent.
On va débuter par le pneus buggy Tomahawk 1/8 en gomme médium soft.
A noter que pour l'instant, une seule gomme est disponible en France pour cette gamme loisir.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_354&product_id=4155
MessagePosté le: 30.11.2021, 19:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
L'emballage des pneus Jetko est assez original et comme vous allez le découvrir vraiment pratique !
MessagePosté le: 30.11.2021, 19:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve une ouverture coulissante et cela nous change des emballages non réutilisables que nous proposent la plupart de ses concurrents.
MessagePosté le: 30.11.2021, 19:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.11.2021, 20:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.12.2021, 18:07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Autre petit plus bienvenu, dans chaque sachet on retrouve une petite planche d'autocollants.
Plutôt sympa, surtout qu'il en existe plusieurs versions.
MessagePosté le: 02.12.2021, 19:46:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.01.2022, 09:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
Kroissant
MessagePosté le: 04.05.2023, 03:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai voulu essayer des Tomahawk sur mon XTS.
Les roues reçues étaient avec un offset 1/2
En moins de 10 minutes, j'ai complétement limé 2 hexagones et les adaptateurs.
Faut il que je me procure des hexagones en alu et des adaptateur avec un offset 0? Ou est-ce que ces pneus ne sont tout simplement pas adaptés au XTS?
MessagePosté le: 04.05.2023, 09:43:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du balaise, ce doit etre bien plus lourd que d'origine
attention au rapport de démultiplication si le diametre est different et surtout a la masse
Kroissant
MessagePosté le: 04.05.2023, 20:47:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est clairement balaise! Le diamètre est le même à 3mm prêt, par contre le poids, c'est une autre histoire!
Je suis revenu aux roues d'origine, je pense que les Jetko vont soit attendre que je change de modèles, soit être revendues, je me suis peut être emballé sur ce coup là !
Cela étant, le peu que j'ai pu essayer, certes le XTS était un peu plus pataud, mais il restait bien solide sur ses appuis! Laughing
RC_en_PLS
MessagePosté le: 04.05.2023, 21:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Attention avec le poids des jetko loisir, roues et gomme solides mais ça se paye
Transmission solide conseillée
gastontheroad
MessagePosté le: 06.05.2023, 08:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ont l'air sympa ces tomahawk OK! , quelqu'un sait si c'est toujours dispo ?
Kroissant
MessagePosté le: 06.05.2023, 09:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pas certain que ce soit trop adapté pour le XTS...
Je les mets de côté pour le moment.
Je me tâte à essayer en prenant un d'adaptateur avec un offset 0, mais je crains effectivement pour la transmission... Déjà que juste sur un sol dur je trouve qu'elle s'est vite usée !
