Kroissant Découverte
Posté le: 04.05.2023, 03:47:05 Sujet du message: |
J'ai voulu essayer des Tomahawk sur mon XTS.
Les roues reçues étaient avec un offset 1/2
En moins de 10 minutes, j'ai complétement limé 2 hexagones et les adaptateurs.
Faut il que je me procure des hexagones en alu et des adaptateur avec un offset 0? Ou est-ce que ces pneus ne sont tout simplement pas adaptés au XTS? |
Posté le: 04.05.2023, 20:47:58 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | c'est du balaise, ce doit etre bien plus lourd que d'origine
attention au rapport de démultiplication si le diametre est different et surtout a la masse |
Oui, c'est clairement balaise! Le diamètre est le même à 3mm prêt, par contre le poids, c'est une autre histoire!
Je suis revenu aux roues d'origine, je pense que les Jetko vont soit attendre que je change de modèles, soit être revendues, je me suis peut être emballé sur ce coup là !
Cela étant, le peu que j'ai pu essayer, certes le XTS était un peu plus pataud, mais il restait bien solide sur ses appuis!  |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 04.05.2023, 21:00:47 Sujet du message: |
Attention avec le poids des jetko loisir, roues et gomme solides mais ça se paye
Transmission solide conseillée _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
gastontheroad Elite
Posté le: 06.05.2023, 08:34:10 Sujet du message: |
Ils ont l'air sympa ces tomahawk , quelqu'un sait si c'est toujours dispo ? |
Posté le: 06.05.2023, 09:25:36 Sujet du message: |
| RC_en_PLS a écrit: | Attention avec le poids des jetko loisir, roues et gomme solides mais ça se paye
Transmission solide conseillée |
Oui, pas certain que ce soit trop adapté pour le XTS...
Je les mets de côté pour le moment.
Je me tâte à essayer en prenant un d'adaptateur avec un offset 0, mais je crains effectivement pour la transmission... Déjà que juste sur un sol dur je trouve qu'elle s'est vite usée ! |
