RCmag :: Voir le sujet - Préparation du NXT Evo 4s de l'association rcmag ( 09/21 )
Préparation du NXT Evo 4s de l'association rcmag ( 09/21 ) Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 27.10.2021, 11:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
Support d'amortisseurs arrière universel en carbone compatible avec toutes les voitures RC 1/8ème de la marque HOBBYTECH (STR8, SPIRIT EVO, EPX2, NXT, etc.)
Ref : STRX-316
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=830&search=STRX-316
Protection en aluminium pour support d'amortisseurs arrière en carbone. Compatible avec toutes les voitures RC 1/8ème de la marque HOBBYTECH (STR8, SPIRIT EVO, EPX2, NXT, etc.)
A utiliser avec le support en carbone STRX-316
Ref : STRX-211
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=833&search=STRX-211
ou
Protection alu OAS AR ( fabriqué en France ) pour support STRX-316
Réf : STRX-211-FR
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4043&search=STRX-211
MessagePosté le: 28.10.2021, 16:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Autre option, les cales alu STRS-135 avec des vis de fixation métrique inoxydable qui remplacent avantageusement celles de boite.
Comme on peut le voir, au niveau du support carbone, les fixations sont assurées avec des vis inox et des rondelles larges anodisées plus adaptées.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_191&product_id=2499
MessagePosté le: 31.10.2021, 10:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Coté poste fusée, montage façon RR sur le triangle et modification de la fixation de la biellette.
Le trou de "graissage" est bouché par une vis CHC.
MessagePosté le: 12.11.2021, 10:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.11.2021, 10:21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis sans tête dans la direction je pique l'astuce direct Mr. Green
MessagePosté le: 14.11.2021, 11:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
je le fais sur presque toutes mes voitures, c'est bien mieux pour le démontage / remontage et on peut ajuster le "jeu"
MessagePosté le: 14.11.2021, 11:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant qui est équipé d'options disponibles pour les versions RTR et qui bénéficie de quelques petites améliorations et astuces.
MessagePosté le: 21.11.2021, 17:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la direction j'ai testé le montage des barres de direction 4mm du RR qui existent maintenant en version assemblée ( référence M1360 ).
Elles sont bien sure plus solides et bénéficient d'un système anti déchapage.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_191&product_id=3964
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 21.11.2021, 21:06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Smile
Kit premiers secours pour les NXT RTR nitro et brushless
Apres plus de 2 ans d'utilisation du NXT, on a sélectionné les pièces indispensables à avoir dans sa caisse de terrain pour se dépanner en cas de casse !
Avec cela vous devriez être tranquille pour les pannes les plus courantes et cela évite surtout d'acheter des sachets complet et de faire quelques économies
Le support d'aileron, une cellule avec les vis 3x40 inox supplémentaires, les triangles inferieur, supérieur, les chapes arrière, un joint de différentiel, un moyeu,
un écrou de roue, un pare choc, 2 roulements, inserts de triangles ....
Et on a rajouter de la bidouilles, vis, nylstop, clips de carrosserie ...
Réf : m1394
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4187
Et notre page FB
MessagePosté le: 23.11.2021, 00:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve le support carbone avant STRX-315 et sa protection alu STRX-210.
Comme pour l'arrière, au niveau du support carbone les fixations sont assurées avec des vis inox et des rondelles larges anodisées plus adaptées.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=831&search=STRX-315
STRX-315
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=832&search=STRX-210
STRX-210
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=214_220
Les rondelles
MessagePosté le: 26.11.2021, 13:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Fixation renforcée aussi pour les amortisseurs avec des vis inox plus longues et des rondelles cuvette TC hautes.
MessagePosté le: 29.11.2021, 19:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter que les ressorts puissent se déboiter, de perdre les coupelles ... elles sont fixées aux ressorts avec un petit collier.
marco67
MessagePosté le: 06.12.2021, 19:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Éric pourrais-tu me dire quelle vis il faut pour installer les plaques de protection inox sous le châssis du NXT 4s .
Merci d'avance je te suit sur RCmag Merci encore pour toutes tes astuces
MessagePosté le: 06.12.2021, 19:44:08    Sujet du message: Répondre en citant
justement je viens de faire a l'instant la vidéo Idea
je publie rapidement, surement cette nuit ou demain matin
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=214_216&product_id=1782
j'ai mis des 4x14 inox
marco67
MessagePosté le: 06.12.2021, 22:15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Éric merci pour ta réponse super rapide toi et modelisme 34 vous êtes super
MessagePosté le: 06.12.2021, 23:15:51    Sujet du message: Répondre en citant
