Achill Découverte
Posté le: 23.11.2021, 13:06:22 Sujet du message: Qualité d'un chargeur lipo ? |
Roulant en thermique de base et venant de passer à l'électrique je me pose une question. J'ai un chargeur depuis quelques temps déjà, un 4 sorties que j'utilise en fixe chez moi. (avec une alimentation 220V/12v)
On m'a donné un vieux chargeur T2M "Swallow EQ charger". Amener celui ci au terrain serait mieux pour moi, plus petit, pas d'alimentation à amener et ca eviter d'abimer sur le terrain et pendant le transport mon principal.
Vu le budget des accus Lipo je me pose la question de comment savoir si un chargeur est mieux qu'un autre pour la charge ?
Est ce que l'unique critère de "qualité" et la façon dont les cellules sont équilibrées à la fin de la charge (dans ce cas facile de savoir si il en vaut la peine ou pas) ou d'autres paramètres rentres en comptes ?
Merci d'avance.
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7333 Localisation: Proche RC94
Posté le: 23.11.2021, 13:37:14 Sujet du message: |
Salut.
Je dirais que SI tu as déjà un chargeur correct à la maison (celui que tu utilises surement le plus souvent au final) pas la peine de prendre une bête de course pour le terrain (sauf à charger 50 fois le même accus sur une session). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Achill Découverte
Posté le: 23.11.2021, 15:36:44 Sujet du message: |
Merci subaroues, oui en effet si je vais avec les accus chargées ca fait 1 recharge sur 2 avec.
Par contre nouvel adhérent à REIMS pour rouler cet hiver, sur un journée entière à chaque fois que j'irais (car c'est loin de chez moi) et donc pour aligner les packs je risque de charger presque plus souvent avec ce chargeur qu'avec mon "bon". (j'ai 4 packs)
D'ailleurs malgres mes recherches sur le forum j'ai toujours pas réussi à éclaircir le nombres de charge maximum par jour et le temps de refroidissement avant recharge et de repos après charge.
J'ai trouvé mais sur des posts très vieux 2 recharges par jour max et 1h minimum avant de charger. Est ce que ca a changé depuis quelques années ces infos ? (je recharge à un peu moins de 1C mon chargeur n'est pas capable de plus) |
gigacreations Découverte
Posté le: 23.11.2021, 15:37:44 Sujet du message: |
1ere question: vas tu acheter des LIHV? car tous les chargeurs ne chargent en HV
ensuite , un chargeur plus il charge vite plus il est cher.... a toi de voir comment tu veux charger tes accus ...
il y a de bons chargeurs adaptés et pas tres honereux ,
la regle d'or reste: charger toujours avec la balance et toujours "storer tes accus" le jour meme apres utilisation, puis stocker tes accus à t° ambiante , eviter le froid ou chaud . |
Achill Découverte
Posté le: 23.11.2021, 16:00:21 Sujet du message: |
Non je n'ai pas de LIHV, je suis en lipo "normal" justement par ce que mon chargeur (que j'ai déja longtemps, pratiquant l'aéromodélisme) et donc pas acheté pour charger de la lipo HV.
J'ai appris à mes dépends que le storage était important, merci pour l'info car je fais ca sur mes lipo avion/voiture seulement depuis 1 mois après avoir découvert l'importance et surtout après avoir ressortit des accus après la pandémie certains mort car je chargais toujours à fond. D'ou mes interrogations pour les accus voiture car la ca représente un budget et il y a la nécessite de recharger plusieurs fois dans la même journée.
je chargais toujours à fond après utilisation sans trop de problème hormis après cette longue pause covid, mais les contraintes ne sont pas les mêmes (accus de réception, pas de recharge dans la journée) et le budget accus est bien plus faible. |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7536 Localisation: seine et marne
Posté le: 23.11.2021, 18:25:44 Sujet du message: Re: Qualité d'un chargeur lipo ? |
| Achill a écrit: |
Merci d'avance. |
j'ai possedé ce chargeur pendant longtemps quand cyril faisait de l'electrique TT 1/8
c'est un chargeur tout a fait correct ....a defaut d'etre" contemporain "
il possede un bon equilibrage, une puissance correcte pour amener sur le terrain
ce n'est pas un monstre de technologie , mais pourquoi investir plus si tu en as un autre plus performant
pour l'equilibrage, .....qui est une phase tres important pour l'accu.....plus le courant est fort , plus le temps d'equilibrage sera court .... car un accu charge assez vite mais met beaucoup de temps a s'equilibrer en fin de charge
de memoire le SWALLOW doit faire 300mA de courant d'equilibrage
par contre il n'est pas adapté au accus LIPO HV
donc ma reponse : oui ton SWALLOW pourrait bien faire l'affaire
pour la charge il faut imperativement mettre la prise d'equilibrage, laisser refroidir l'accu avant recharge , se mettre un seuil de decharge a 3.2v /el et remiser les accus apres avoir fait une charge de stokage ( fonction storage) quelle que soit la durée de non utilisation
j'ai certains accus que j'utilise encore apres 6ans d'age pour mon banc de demarrage ....ou d'autres utilisation domestique et mes accus de reception ont tous passés les 5 ans d'utilisation
c'est ma facon de proceder ...y'en a sans doute d'autres  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 24.11.2021, 09:37:54 Sujet du message: |
| perso, je fais un cycle l hiver quand je ne m en sert pas, de charge decharge storage , afin de maintenir une certaine activité aux accus remisés en cette période, je le fais 1 fois par mois |
Achill Découverte
Posté le: 24.11.2021, 12:32:38 Sujet du message: |
Merci pour le retour sur le chargeur Miniman et gigacreations aussi.
En effet c'est justement pour pas en acheter un l'avantage c'est qu'il est vieux et solide celui la....  |
Posté le: 24.11.2021, 22:46:52 Sujet du message: |
je rajouterais que la qualité de fabrication des accus est aussi primordiale
......et la c'est un peu la loterie, trouver des accus digne de ce nom necessite un peu de rigueur
vous pourrez avoir le meilleur chargeur du monde, si vous avez des accus de mauvaise qualité ...  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
