RCmag :: Voir le sujet - Extracteur de chemise moteur en Nylon !!!
philippe27
MessagePosté le: 25.05.2019, 22:20:36    Sujet du message: Extracteur de chemise moteur en Nylon !!! Répondre en citant
Rickside Design - Cylinder Remove Helper.
Rickside Design présente Cylinder Remove Helper (art. RSDP-ACC08). L'instrument en nylon est utile pour extraire le cylindre du micromoteur de manière simple, rapide et surtout sûre car il permet l'extraction sans endommager le cylindre lui-même ou d'autres parties du micromoteur.
Ci-dessous, l’image de l’assistant de suppression de cylindre et une vidéo illustrant son utilisation.
Les attaches et les déchets sont souvent utilisés lors du retrait de la chemise de cylindre du moteur,
Même si ce n'est pas dans la boîte à outils, j'ai essayé de le façonner si c'était bon.
Il correspond au standard OS SPEED B2101 / 2102 / A.DRAKE ED / XZ-B SpecII / SpecIII.
Comme il est fait de nylon, coupez le diamètre extérieur avec du papier de verre, ajustez la forme de la griffe avec un cutter
Il peut facilement faire face à d'autres moteurs.
Ne pas utiliser pour les moteurs dont la chemise de cylindre est fermement fixée. Dans chaque partie du moteur
Cela pourrait endommager ou endommager le produit.
]https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=564x10000:format=png/path/s5dfd0e7a2c7f94d9/image/i996d07e5c9f32e99/version/1535809327/image.png
[url][/url]
https://www.ricksidedesign.com/
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 26.05.2019, 20:50:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu le trouve ou sur leur site
philippe27
MessagePosté le: 26.05.2019, 22:09:42    Sujet du message: Répondre en citant
voir cette page
Rati63
MessagePosté le: 26.05.2019, 22:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir pour info, pour sortir les chemises, j'utilise un petit outil en plastique trouvé sur le net de marque sh (comme les moteurs).
La référence est ss333, a taper dans Google.
L'excroissance se monte dans la lumière d'échappement, on tourne le vilo et hop la chemise monte.
Franchement hyper efficace et safe car en plastique. En plus c'est simple.
Je fais beaucoup moins de grosses gouttes du coup quand je dechemise les bourrins😉
philippe27
MessagePosté le: 26.05.2019, 22:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
[url][/url]
philippe27
MessagePosté le: 26.05.2019, 22:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59885
philippe27
MessagePosté le: 26.05.2019, 22:38:05    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67541
minizeteur
MessagePosté le: 25.06.2019, 16:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
un doute sur son efficacité sur des moteurs ou la chemise est trop bien ajustée.
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 25.06.2019, 18:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sa fait sont taff je confirme fini les collier qui casse
une version avec verrouillage interne serai un petit plus quand c’est hard à sortir
poulet
MessagePosté le: 10.07.2019, 12:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
collier c'est efficace , faut en utilisé qui soit un peu balaise
Clean-Engine
MessagePosté le: 23.04.2020, 22:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord merci pour ce post qui m'a fait découvrir ce petit outil.
En résumé : il est simple et efficace, l'essayer c'est l'adopter !!!
Démonstration en images.
HD 1080 60ips
Bobol
MessagePosté le: 24.04.2020, 08:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
celui la fonctionne bien avec verrouillage .
http://6mik-racing.com/wp-content/uploads/2019/09/PODC-1200.jpg
Xray XB8, OS B2105, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com
Bobol
MessagePosté le: 24.04.2020, 08:35:42    Sujet du message: Répondre en citant
fx_leon
MessagePosté le: 25.04.2020, 15:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
et en plus il est 100% made in France ! cocorico (surtout en ce moment ...)
olive04
MessagePosté le: 21.02.2021, 20:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvel extracteur de chemise disponible chez Aigoin racing
Voici le lien
https://www.aigoinracing.com/fr/extracteur-de-chemise-pour-moteur-21-aigoin-racing-ar1312_p9197.html
philippe27
MessagePosté le: 21.02.2021, 20:20:14    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.aigoinracing.com/Manuel%20d'instruction/Notice%20extracteur%20AR1312.pdf
philippe27
MessagePosté le: 21.02.2021, 20:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
lapoissemascott
MessagePosté le: 22.02.2021, 21:12:26    Sujet du message: Répondre en citant
ha voila un outils qui marche sur tout
ce weekend petit casse moteur une bielle
mais pas comme dab au pied (cote piston) donc chemise déformée a l'embase
ben tout essayé les outils de différentes marques rien a faire
seul le aigoin racing la sortie et facile en plus!!!!
donc plus cher mais plus efficace
club mascott oraison
Mugen mbx8 os savox 6mik spektrum
lolodesign
Clean-Engine
MessagePosté le: 15.11.2021, 12:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
je vous fais la démo avec l'outil présenté par Philippe27
L'extracteur de chemise "mécanique" référence AR1312.
OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 16.11.2021, 13:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
on le trouve ou 😬
MessagePosté le: 16.11.2021, 14:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est presque le prix des moteurs que j'utilise Laughing
quand y'a une grosse casse, vu le tarif des bielles, kit chemise piston ... je laisse tomber
Shoxy
MessagePosté le: 16.11.2021, 17:43:09    Sujet du message: Répondre en citant
bon outil! par contre c'est vrai que c'est cher.. Il y aurait eu moyen de faire plus simple, sans avoir autant de pièces non?
Clean-Engine
MessagePosté le: 16.11.2021, 19:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
chewbacca-rs3 a écrit:
on le trouve ou 😬
MessagePosté le: 16.11.2021, 23:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
...et il faut naitre avec 3 mains Laughing Laughing
